Tout ce qui a été posté par OlivierNitro
scooter mbk - yamaha Quel est le meilleur pot pour ma configuration
OlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Configuration
Tu pense ? -
vends carburateur do 17.5 + gicleurs + cornet , clapets malossi VL12 et origine carbone
OlivierNitro a répondu à un(e) sujet de kroks dans Pièces moteur
Salut je te redit pour le pot -
OlivierNitro a posté une question dans Configuration
Bonjour a tous et toutes , Je voulais savoir quel était le meilleur pot pour ma configuration ? s'il vous plaît ? Je Possede déjà un Yasuni r mais il commence a rendre l'ame voilà Merci cordialement -
scooter mbk - yamaha correcteur de couple malossi
petit up de la journée :) -
scooter mbk - yamaha nitro bloque a 50 km/h
OlivierNitro a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne
je pense que lla courroie est pas asse large pour grande plage :/ -
scooter mbk - yamaha nitro bug a 75 km/H
toujours avec le carburateur de 19 sa le fait la je change de courroie car je crois qu'elle n'est pas asse large pour monté en haut tu variateur car elle ma fait une marque sur le variateur j'ai une doppler la je vais mettre la malossi en kevlar specialt belt Sinon d'autres idees s'il vous plaît ? -
Sans plomb 95 ou 98 ?
OlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Autres questions pratiques
okk d'accord merci les gens -
scooter mbk - yamaha courroie sur nitro
OlivierNitro a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour voilà j'ai seulement un variateur grande plage sur mon nitro et j'aurais voulu savoir quelle courroie mettre car la courroie ma fait une marque sur le variateur et il y a 2 cm encore pour quelle soit tout en haut du variateur :/ Donc la dimension actuelle de la courroie est 16,5 x 747 sinon j'ai la Stage6 R/T qui va avec le variateur Stage6 R/T (le mien ) qui fait 795 de longueure et 18 mm de large :/ laquelle prendre la doppler me parait pas assez larger et la Stage6 trop longue ::/ donc il faut opté pour une malossi kevlar renforcé un peu plus large seulement ? -
scooter mbk - yamaha MOntage allumage a rotor externe
OlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Moteur et préparation
d'accord merci les gars -
scooter mbk - yamaha débridage allumage origine nitro
OlivierNitro a répondu à un(e) question de nitro-06 dans Electricité
petite question moi :$ c'est facil a monté la clavette ou pas il faut quoi en outils -
OlivierNitro a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour voilà je vais acheté un allumage d'occasion mvt millemium mais je n'ai pas vu de tutoriel pour monté les allumages a rotor EXTERNE :/ Comment fait-on ? -
bonjour a tous et toutes j'aurais voulu savoir si il y avait moyen de mettre le correcteur de couple mhr avec le variateur Stage6 r/T -
scooter mbk - yamaha courroie semi longue
OlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Variation et transmission
Pg au pire tkt je vais m'arranger ^^ -
merci -
OKOK -
ryder ta pas un lien stp ? -
pasternak ce que j'ai dit c'est que la courroie Stage6 r/T et trop grande elle est prevu pour variateur et correcteur GP alors que je n'ai que le variateur gp ;) -
bonjour a tous et toute j'aurais voulu savoir quelle sont les courroies semi longue ,,? Car j'ai un variateur grande plage avec correcteur d'oriigne mais la courroie doppler est trop courte et la courroie Stage6 R/T idem donc je voulais opté pour une courroie semi longue mais lesquelles sont semi longue ? -
scooter mbk - yamaha boîte à air tnt type kart
OlivierNitro a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Admission et carburation
nan cest bon problème resolu ^^ -
OlivierNitro a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour voilà je vient de recevoir mon carburateur de 19 dell'orto mais impossible de monté la boîte à air tnt type kart voilà une photo de la boîte à air qui a un diametre de 35 / 45 comment faire ? http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/boîte-a-air-universelle1.html -
oai quand je suis a mi régime environ la je vient de recevoir le carburateur 19 Dell'orto je vais le monter on verra bien -
même avec le cdi d'origine ça me le fesé :/ -
bonjour / bonsoir a tous et toute voilà j'ai un nitro de 2004 depuis quelque temps il bug en bloquant a 75 je vient de monté le cdi top perf a avance variable et le variateur Stage6 rt peut être que cela vient de l'antiparasite qui eté fournit avec le cdi que je n'ai pas encore monté ou du carburateur ? car j'ai un gicleur de 105 sur carburateur 17,5 normalement je recoit le 19 dell orto demain ;) Des idees ?
scooter mbk - yamaha montage variateur stage6R/T
Oui mais ou exactement une entre la poulie et le canon mais l'autre ? -
bonjour a tous et toutes ^^ j'ai un nitro de 2004 ma configuration est dans ma signature faut que hier j'ai installé le variateur grande plage Stage6 R/T j'ai essayer des galets de 5,5 gr trop lourd a mon gout j'ai installé des galets de 4,5 et 5 , ( 3 de chaque en quinquons ) et le cdi a avance variable top perf avec l'antiparasite fournit avec , j'ai pas encore essayé mais avant mon nitro roulé bien tranquil a 97 km/h reel la il bloque a 74 km/h Je pensé au réglage carburateur car j'ai un gicleur de 105 sur carburateur 17,5 , le gicleur me parait trop gros et les réglages carburateur , aussi je ne voit que sa :/ Je roulais en variateur malossi mutlivar carburateur 17,5 galets 5 gr , cdi origine et ça me le fesait aussi , Donc votre avis la dessus ? réglage carburateur et changement de gicleur la bougie est noir :/ Mais si cest une autre raison qui l'empeche d'allait à fond :/ Comment savoir ?
