Tout ce qui a été posté par GoProto 13
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur DO 21mm pour Street Race
GoProto 13 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Admission et carburation
J'ai réussis à trouver une doc technique avec toutes les valeurs à avoir pour le circuit électrique, je pourrais regarder ça en détail du coup. :) Est-ce que cela peut venir de mon type de bougie, B10EG ? -
Pas bête pour le CDI, j'éspère que ce sont les mêmes. -
Là c'est mon deuxième carburateur que j'achète neuf et où ça déconne. Et pour vérifier le CDI on fait comment ? -
Le robinet d'essence, je l'ai changé il y a peu de temps. Faut vérifier comment l'allumage ? -
Non, il est pas bloqué, quand j'ai changé mon gicleur, j'ai bien vu qu'il montait et descendait sans problème. -
Voilà ce que ça fait en gros, là j'avais baissé de 7 points le gicleur principal donc GP de 100. Sachant qu'avant j'ai roulé en 107 sans problème... -
J'ai déjà essayé d'autres bougie, mais ça revient au même. Mais peut-être que c'est parce que je mets des bougies B10EG. Il parait qu'elles tolèrent pas un réglage carburateur autre que parfait... Cet après midi j'ai testé avec un GP de 100, j'étais en 107 avant, il a merdé aussi, je vais vous poster la vidéo bientôt, vous allez voir. Peut-être que c'est un problème électrique tout compte fait. -
Ca je comprends bien. Je suis bien d'accord avec toi. Mais j'ai remis l'ancienne aiguille, avec laquelle ça fonctionnait bien, et ça continue à merder.. -
Donc si j'ai pas roulé, c'est normal que ça déconne en gros ? PS: Le starter n'est pas bloqué, en plus il se noie, ce qui ne correspond pas du tout à un starter bloqué. -
La théorie je connais un peu. Le truc c'est que même en remettant mes anciens réglages, j'arrive pas à retrouver ce que j'avais... =/ -
post spécial Vos motos ou celles de vos parents
GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de Bart01 dans Bazar Room
C'est lourd en carénages ça non ? -
Ce que je comprends c'est qu'il tournait bien poignée à fond avant que j'essaie l'autre aiguille. Donc logiquement le GP est bon non ? -
scooter mbk - yamaha Remettre son moteur d'origine après 2 kits
GoProto 13 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation
En admettant que tout soit en bon état, ça sera fiable comme en sortie d'usine non ? -
autre scooter urgent problem température sur honda pantheon
GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de Honda_fico dans Diagnostic de panne
T'as le moteur d'origine ? -
Je rachèterais en neuf ce qu'il me manque mais ce serait de l'origine quand même. :) Merci pour ton avis. :) -
GoProto 13 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut, Peut-être que parmi les membres du forum certains ont déjà remis un scooter d'origine après avoir mis des kits dessus. Je souhaite savoir si ce sera aussi fiable qu'en sortie d'usine si je remonte mon scooter avec les pièces Minarelli. Si quelqu'un peu m'éclairer, je suis preneur. -
comment inserer une photo dans mon texte
GoProto 13 a répondu à un(e) question de benlucif dans Autres questions pratiques
Salut, Tu cliques sur "Utiliser l'éditeur complet" en bas à droite de là où tu écris un message, ensuite "Cliquer ici pour attacher des fichiers", tu sélectionnes tes photos et elles se chargeront. -
Salut, Le liquide circule bien ? Les durites ne sont pas bouchées ? Même partiellement ? -
GoProto 13 a posté une question dans Admission et carburation
Salut à tous, :) J'ai un petit problème avec mon Nitro. J'avais trouvé un réglage stable pour mon engin, mais il était encore un peu pauvre à bas régime, donc j'ai voulu essayé de changer l'aiguille. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, le scooter s'est noyé. Je l'ai laissé sans la bougie se reposer 15 jours, et là, ça va faire quelques jours que j'essais de m'y remettre, j'ai tout remis comme avant, mais il ne veut rien savoir et finit par se noyer... Le scooter démarre bien, je le fais chauffer à l'arrêt en accélérant un peu mais au bout d'un moment il se noie. Ca peut venir de quoi ? Ca se peut que le gicleur principal soit trop gros ? Merci à ceux qui répondront. -
Personnellement, pour avoir été en Irlande plusieurs fois et en Angleterre plusieurs fois, je préfère largement l'Irlande. Je ne saurais pas expliquer pourquoi par contre. ^^ -
je pleure, on m'a volé mon Ludix
GoProto 13 a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Autres questions pratiques
Il était attaché ? -
scooter mbk - yamaha aide nouvelle configuration kit 70 mbk nitro
GoProto 13 a répondu à un(e) question de tonybw's dans Configuration
Il est bien aussi le Street Race. ;) -
scooter mbk - yamaha Mon variateur est t-il fonctionnel ?
GoProto 13 a répondu à un(e) question de WalkingSkill dans Variation et transmission
Comment on peut le mettre dans cet état surtout... Il est mort ton variateur, cherches pas plus loin. -
Je trouve l'optique et le garde boue avant de la 690 SM vraiment laid. C'est trop spécial. ^^ Mais ça doit quand même être une bonne moto. J'ai commandé ma MT-07 hier. :) J'ai pris une sacoche de réservoir, une petite bulle (Juste pour le look, j'en attends rien quant à la protection. ^^ ), et un support court pour plaque d'immat. Elle me sera livrée en septembre, les délais sont énormes... :( -
scooter peugeot Peugeot Zenith, Patate de Forain by GoProto13
GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Projets Tuning
Franchement c'est un vrai vélo ! J'ai réussi à lâcher un peu la main en roue arrière, j'avais jamais essayé avec ce scoot avant. ^^
