GoProto 13
    18
Tout ce qui a été posté par GoProto 13
  1. GoProto 13
    scooter chinois comment choisir son gicleur
    Ah, j'avais mal lu. Pour connaitre le bon gicleur, fie toi au comportement du scooter. Comme tu as monté un pot, tu dois augmenter ton gicleur. Ensuite, il faudra faire un réglage de la richesse. Puis, comme dit plus haut, un réglage de la variation / transmission t'apportera encore un peu plus de perfs.
  2. GoProto 13
    Salut ! :) Tu dis que tu as un pot, as tu fais les réglages après l'avoir posé (Carburateur, et donc gicleur) ? Si oui, changer de gicleur n'est pas utile, et même pire, ça va réduire les performances.
  3. Je partage le même avis que S1629, des Nitro avec le genou au sol, il y en a à foisons sur les photos de circuits, etc... Tandis que des Senda, Drd, et tout ça, c'est plutot rare...
  4. GoProto 13
    scooter mbk - yamaha Yamaha aerox 2013 ( soft tuning )
    Oui, mais bon, 110km/h au compteur quoi. ^^
  5. GoProto 13
    Ca doit être bien de pouvoir rouler débridé sans être hors la lois. :)
    2. lapin
      lapin
      L emien de 2001 550 euro
      Propre niveaux moteur quelque defaut carroserie
    3. NitroZ
      NitroZ
      J'ai vendu le mien de 2008 comme neuf avec 12 000 bornes pour 1250 , disque Stage6 oversize , yaz z passage de roue et feux bcd etc.. ^^'
    4. Bubulle
      Bubulle
      Ce n'était pas de l'ironie hé, tu aurai put dire " ven nitro bonne éta "
  6. GoProto 13
    C'est légal en Suisse de rouler à 75km/h ?
  7. GoProto 13
    post spécial . . . . : : Random : : . . . .
    Non, sérieux il est bien ce gosse regardes : Ces vidéos sont juste moyenne, mais faut bien commencer avec quelque chose. ^^ En tout cas la vidéo que je viens de poster, je la trouve délire.
  8. Je sais pas, sur la photo en effet oui, mais en réalité c'est pas flagrant. En tout cas moi j'en vois pas. ^^ Je vais essayer à 1 000 euros. :rheuuu:
  9. Je vis de l'essayer, bon j'ai pas fait 3 Km, mais ça fonctionne. :) La durite près du radiateur était bien chaude, donc la pompe fonctionne. Par contre je sais pas si il est bien réglé à la variation, il me semble mou... Le truc c'est que je suis habitué à mon 70cc, donc je sais pas si il est normal ou pas. :rheuuu: Je vais essayer de le vendre maintenant. :) Quelques photos, hésitez pas à donner vos avis :
  10. C'est tout remonté, c'est tout beau tout propre, photos quand il fera beau. ;) Edit : Bon, juste une. ^^
  11. J'ai toujours un doute sur la pompe mais bon... On verra en essayant voir ce que ça donne. Si le radiateur chauffe pas, je me poserais des questions. ^^ Oui, le WD 40 c'est au top, c'est bien mieux que le rénovateur plastique pour auto. (Ce que j'utilisais jusque là.) :) C'est net, avant j'avais pas le choix non plus sur le 70cc, ça me gavait de le nettoyer à chaque fois. ^^ Encore deux couches sur les bords et je remonte la jante avant. J'hésite à fumer les feux et clignotants arrière... Je sais pas si pour le revendre ça aidera par contre. ^^
  12. J'ai pas compris Kyo2000 ce que tu disais sur le collier, etc... J'ai réglé le soucis de la fuite de liquide, en fait le circuit de refroidissement passe dans le corps du carburateur, j'ai tout simplement finit par shunter ce passage dans le carburateur. J'avais plus de durite assez longue pour faire le circuit tel quel. Sur le 70cc je tourne aussi avec ce shunt et ça fonctionne très bien. ;) Là, je finis ma jante avant, j'ai réussis à rattraper mes merdes que j'avais eu. :) Je fais les finitions sur le bord de jante avec la technique des cartes. J'ai aussi nettoyé le passage de roue au WD40, et j'y croyais pas trop mais ça redonne au plastique sa texture d'origine. :D Donc ce soir je remonte la jante si tout va bien, et puis comme je serrais sûrement motivé, je commencerais sûrement à remonter quelques carénages. Avec le temps qu'il fait cette semaine, je pense pas le faire rouler. Je roule plus sous la pluie, c'est trop de nettoyage à chaque fois. :)
  13. GoProto 13
    post spécial Le Topic du Rire !
    Ah ^^ Du coup j'ai aussi découvert toutes les autres de Maw Boublil, je connaissais que "J'aime les moches".
  14. GoProto 13
    Pour les amateurs de Milf, j'ai peut-être un temps de retard, j'ai découvert ça hier soir ?
  15. GoProto 13
    post spécial Vos motos ou celles de vos parents
    Hahaha, j'adore ! :lol:
  16. GoProto 13
    Salut ! :) Les néons c'est pour les kévins non ? :lol: Grave, mets des photos qu'on voit ça. :)
  17. Du coup j'ai démonté le cylindre, fait tourné le vilebrequin, mis de l'huile, fait tourner le vilebrequin,.... Rien vu, il y avait un peu d'huile marron / grise, mais j'ai regardé, pas vraiment de limaille dedans, d'un autre côté, pour le peu qu'il y avait, cela peut venir des segments qui sont neufs. En remontant, je me suis dis que le bruit peut venir des galets du variateur, ils sont usés si je me souviens bien... J'ai tout remoté, et ça tourne, ça ne me l'a pas refait. Il y a une petite fuite sur une petite durite de liquide de refroidissement. J'ai un doute sur le fonctionnement de la pompe... Il faut que je finisse ma jante avant et ensuite je remonterais tout.
  18. Joints de cylindre à changer ? Le moteur n'a pas roulé, juste monté et serré pendant 2 mois.
    2. iZi
      iZi
      pas les toriques, ceux en papier tu peux les garder si ils sont pas abîmés
    3. Flo07200
      Flo07200
      Les toriques tiennent très bien tu peux les réutiliser.
    4. GoProto 13
      GoProto 13
      Merci les gars, du coup j'ai remonté avec les mêmes joints et ça a bien démarré. :)
  19. GoProto 13
    scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
    J'avais pas d'idée en tête, c'était juste pour savoir. Ca dépends de tes gouts.
  20. GoProto 13
    Il a pas l'air de fumer tant que ça je trouve. Pour les feux ça peut le faire. :) Tu as quoi comme stickers ?
  21. Sauvages les types avec leurs Nitros ! =O
    2. S1629
      S1629
      bien sur!
      Truc bete tiens le noir il est en quo
      i? Lc? Ac?
    3. GoProto 13
    4. S1629
      S1629
      Pas de radia devant au vu du carrenage... Peut être un montage type mach g
  22. Le garage est nickel, du coup, demain je pense que je m'y remettrais. Voilà la petite vidéo du démarrage moteur en attendant :) :
  23. GoProto 13
    Ca donne franchement pas envie de venir la voir le coup du doigt pour masquer la plaque. ^^
  24. J'ai récupéré deux aimants chez mon grand-père, je vais essayer quand j'aurais le temps. Pour l'instant, grand grand rangement de garage.
