Tout ce qui a été posté par Boost_38
scooter mbk - yamaha problème variateur multivar
Boost_38 a répondu à un(e) question de Boost_38 dans Variation et transmission
dans la vue éclatée c'est quoi la pièce n°3 du mécanisme de démarreur? -
Non car elle se visse très bien, le vilebrequin est presque neuf donc mais j'ai un soucis maintenant... j'ai un doute sur mon montage -
j'ai mon écrou du variateur qui arrête pas de se dévisser quand il tourne... -
vous auriez une photo de cette rondelle j'en ai tellement xD -
Donc l'entretoise qu'on mets au GP je la mets pas si j'ai bien compris ? mais la rondelle n°7 je suis obligé de la mettre ? -
En tout cas dedans j'avais un ressort blanc dans la boîte donc je pense que c'est multivar -
je vais vous en faire ! :) -
faudra que je regarde sur les galets parce que la -
j'avais des galets noirs après les dimensions j'en sais rien. j'ai mit l'entretoise au fond sans la rondelle noire qui se mets par dessus -
j'ai achete le multivar et il y avait une entretoise comme pour les GP. -
up s'il vous plaît -
Boost_38 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour alors j'ai acheté récemment un variateur multivar neuf ! J'ai tous d'abord lu la notice ( pas très compréhensible d’ailleurs ) Dans la notice il disait d'enlever le mécanisme du démarreur donc je l'ai fais. Ensuite j'ai monté le variateur, j'ai enfilé que 1 rondelle ( la plus fine entre le canon et la poulie ventilée ) Et ce matin je démarre, je roule (100 mètrès) et d'un coup un gros bruit sourd en désaccelèrant, comme si ça c'était dévissé et que ça avait pété alors j'arrête le scoot' je le pousse pour le ramener et je redémonte et la rien d'anormal... ça pourrait être quoi ? -
scooter mbk - yamaha Bruit étrange au niveau du moteur
Boost_38 a répondu à un(e) sujet de Boost_38 dans Diagnostic de panne
Mais je crois avoir trouvé d'ou ça vient ^^ -
Roulements neuf et joint spy neuf. -
Alors tout redémonter et la par magie rien ne déconnait... Que faire ? -
achète A FERMER s'il vous plaît les modos ;) Jantes Booster 12
Boost_38 a répondu à un(e) sujet de Burn-Rider dans Pièces esthétiques et cycle
J'en ai des blanche un peu salle mais pneu arr a changé et la jantes arrière est un peu fissuré -
Les boules de tout redémonter xD -
en fait non c'est pas la turbine d'air donc je penche sur l'entraineur de pompe a huile mais bon c'est juste un truc qui tourne donc bon... -
Bonsoir chers scoota -
scooter mbk - yamaha Panne spirit
Boost_38 a répondu à un(e) sujet de Abricot47 dans Diagnostic de panne
les pompes à huiles sont une vraie merde j'ai sérré 2 cylindres a cause d'elle. oui regarde ta bougie comme dit DRD. -
oui elle n'a cazi aucun jeu. -
J'ai un vilebrequin doppler s1r que j'ai trouvé sur un rocket que j'ai acheté. Ben écope d'air j'ai celle d'origine fixée à fond :D2 Et j'ai un piston neuf pour mon kit 50 serai-ce pas ça ? -
J'vous ferai photo et vidéo détaillé demain ou après de main :D2 -
ça peu pas être ça je vous referai une vidéo avec un meilleur son car la on distingue pas correctement les bruits -
Oui je sais mais bon j'en ai besoin pour allez au code et au taf donc...
