Pauly
    19
Tout ce qui a été posté par Pauly
  1. Pauly
    Le mot suivant
    > Bois
  2. Pauly
    Le mot suivant
    > Chemin
  3. Pauly
    Les numéros
  4. Pauly
    Le mot suivant
    > Sale
  5. Pauly
    help s'il vous plaît
    On entend vraiment n'importe quoi parfois sur ce forum... "110-120km/h avec un bon réglage carburateur" Et si on débride la boîte à air on s'envole non? Tchipjunior: Un allumage sur de l'origine c'est insensé, et les 110 il ne les prendra pas pour autant. Pour le prix d'un allumage il peut se prendre un kit 50 ou 70 ^^ En effet, le Yasuni r2 (ou Bidalot smr, Voca rookie, Tecnigas ebox, ils sont identiques) est un bon pot qui est polyvalent. Il peut s'accorder sur de l'origine comme sur un kit 50 ou 70 pas trop poussé et marche bien à tous les régimes. Avec ça et une transmission en 14*53 tu pourras atteindre les 100km/h compteur oui. N'oublie pas de revoir tes réglages carburateur bien sûr.
  6. Très propre, c'est exactement comme ça que je le voyais en plus :3
  7. Pauly
    Les numéros
  8. Pauly
    Le mot suivant
    > Poubelle
  9. Ça commence à s'étoffer tout ça (h) :P
  10. On se tiendra au jus une fois le moment venu, moi je dois juste terminer mon rodage et c'est bon ^^
  11. Pauly
    Le mot suivant
    > Colis
  12. En fonction de l'endroit du rasso ça peut être sympa oui ^^
  13. Pauly
    Le mot suivant
    > Patron
  14. Pauly
    Le mot suivant
    > Entreprise
  15. Pauly
    Le mot suivant
    > Fourniture
  16. Pauly
    Les numéros
  17. C'est à dire tes "options"? Je connais juste les étapes basiques qu'il faut suivre quand on laisse un deux-roues trainé aussi longtemps ^^ Faut au moins checker le carburateur et les réservoirs d'huile / essence, pour voir s'il y aurait des résidus qui gênent, peut-être même certaines durites en cas de gel de celles-ci. Pense aussi à changer de bougie. Après ça, si ça persiste tu peux toujours vérifier le reste de l'admission, ainsi que le moteur
  18. Je vais suivre, ça m'a l'air vraiment pas mal! Puis on est voisin :D Si t'as le temps passe toujours faire un tour sur mon projet ^^
  19. T'es sûr que ça va bien donner tout le radiateur en rouge? J'aurai plus vu juste ces parties-là de peintes dans le même ton que les étriers: http://i.imgur.com/0lpF7lJ.png
  20. Ahhh, le voilà ce fameux vilebrequin! Et sympa les lamelles de Bac Crx :)
  21. Bubulle t'a donné la solution, lorsque tu passes la 1ère tu sens une sorte de petit claquement au niveau de la boîte
  22. Ils fournissent pas plus de performances. Les passages bas sont en théorie réputés pour délivrer plus de couple à mi régime - haut régime tandis que les passages haut sont réputés pour délivrer plus de couple à bas régime - mi régime. Ça se vérifie entre deux mêmes modèles de pots, par exemple entre le Bidalot Mxr et le Bidalot Smr, entre le Scr handmade passage bas et le Scr handmade passage haut.
  23. Le ebox est le même pot que le yasuni r2 je t'ai dit, donc il fournit les mêmes performances. Le stage6 que tu m'as montré est le même que le yasuni r1. Sinon le Mvt a l'air pas mal même si je n'ai entendu beaucoup de retours dessus :)
  24. Ce sont les premières choses à faire, surtout nettoyer le réservoir vu qu'il peut y avoir des dépôts dans ce genre de situation!
  25. Le r1 est plus "restreint" que le r2. Il favorise surtout l'accélération à bas régime un peu au détriment de la pointe.. Sinon tu as le Tecnigas Ebox, le Bidalot Smr, le Voca Rookie qui sont identiques au Yasuni r2. Donc si tu en trouves un qui a le bon diamètre.. ^^
