Tout ce qui a été posté par ThE DOc
scooter mbk - yamaha configuration moteur la moins bruyante
ThE DOc a répondu à un(e) question de xXPtiBenXx dans Configuration
parce que avec un pot gp avec n'importe quel kit et transmission tu exploitera mieux a haut régime qu'un pot kit qui lui te donne de la patate 0 à 100 km/h uniquement surtout si tu a un cornet ! -
devant le pot gp leovince je crois pas trop :-) -
autre scooter Pgo Big Max Plafonne !
ThE DOc a répondu à un(e) sujet de Cassis dans Diagnostic de panne
regarde si t'a une mousse dans ton filtre à air -
scooter mbk - yamaha stunt kit 70 athena racing problème a chaud
ThE DOc a répondu à un(e) sujet de calvindu02 dans Diagnostic de panne
ta courroie est neuve ? -
scooter mbk - yamaha Comment avoir plus d'accélération ?
ThE DOc a répondu à un(e) question de Genosia dans Configuration
ah ok bin oui ça tourne dans le vide la .. -
remplace ton ressort de poussé jaune malossi par du blanc malossi -
scooter piaggio - gilera Avis sur transmissions primaire/secondaire sur Piaggio
ThE DOc a répondu à un(e) question de Ti-Paco972 dans Variation et transmission
scooter piaggio - gilera Vitesse piaggio zip avec leovince zx-r
ThE DOc a répondu à un(e) question de Piaggiozip98 dans Échappement
Un variateur polini hi speed r02 fait l'affaire sur un zip origine avec un pot gp leovince avec une bonne transmission tu touche Km voir TY sur ton compteur .. -
scooter mbk - yamaha avis configuration booster
ThE DOc a répondu à un(e) question de boosters dans Configuration
Autant rester d'origine avec un bon réglage + transmission -
scooter piaggio - gilera Perte de repris lorsque je met de l'huile
ThE DOc a répondu à un(e) question de Skimi Zip dans Moteur et préparation
Regarde ta bougie si elle est noir avec plein d'huile si c'est le cas ta trop mis d'huile et change ta bougie -
scooter piaggio - gilera Quels réglages Runner Kit 70 Pot touring ?
ThE DOc a répondu à un(e) question de ZipMaan dans Configuration
Essai comme galet 3×4,5g et 3×6,5g , ressort de poussé vert malossi et ressort embrayage rouge malossi , gicleur 72 ou 75 c pas mal et si ta pas de transmission installe un 15/39 primaire malossi et un 14/47 secondaire malossi ... -
scooter piaggio - gilera avis sur cdi top performance pour zip
ThE DOc a répondu à un(e) question de ThE DOc dans Configuration
pas vraiment si t'a un variateur polini du genre r02 tu perd pas vraiment grand chose en accélération -
humm pas mauvais le stage 6mk2 non plus mais piaggio c'est les meilleur en d'origine :D mais moi pour l'instant je reste d'origine juste un petit gonflage du cylindre et c'est tout :P -
lol ah bin sa après nous il y a beaucoup de descente aussi mais bon c'est pas le descente qui fait tout non plus c'est le réglage aussi ! -
oui on peut la mettre mais comme dit ryder vaut mieux une 14 qui est moi longue pour le gabari de ton scoot -
aok ! oui oui en plus sans coucher comme il faut :) -
c'est une 16/40 primaire malossi pourquoi ? -
https://www.youtube.com/watch?v=8scG1h2Z0Yk voilà une vidéo vite fait , d'ici jeudi je refais une autre quand je serai sur 4 voies ! -
mon gars je suis serieux même ! compteur voiture 130 ! sans prendre aucun aspi en bonne descente !! tu sais quoi je ferai une vidéo de mon compteur et tu verra que mon compteur dépasse TY ;) je dis pas plus ^^ et si il y a ocase de me filmé depuis une voiture je le ferai aussi au moins tu verra c'est quoi un d'origine en forme ! -
pour piapia non , mais y'a sa si tu veux je pense que t'a déja vu https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1218-boîtier-cdi-top-performances-a-avance-variable.html -
ah ok sisi bizarre sa , on verra bien si sa revient au même au niveau de la poussé sans clavette ou avec de toute. -
salut ryder ! ah ok sympa sa bin merci pour ta réponse comme j'hésitai à le prendre ! lol sisi bin c'est bon alors si sa revien comme un mini allumage :cool: -
ThE DOc a posté une question dans Configuration
salut je voudrai savoir si le cdi top perf (boîtier rouge) , me donnera de la poussé en plus étant donné que mon zip est d'origine mais j'ai une transmission 16primaire et j'atteins les 130km/h voir 135kmH en descente et je voulais savoir si le cdi le poussera encore plus !!! des avis pour ceux qui l'ont déjà testé ??? -
scooter mbk - yamaha Problème vitesse de pointe
ThE DOc a répondu à un(e) question de Fatal80 dans Variation et transmission
si tu reste à 70km/h change tes ressorts ils sont trop souple met du full jaune aussi pour voir la différence
