spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
scooter mbk - yamaha Avis esthetique spirit ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Esthétique
merci ;) -
scooter mbk - yamaha quel carter de kick ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Variation et transmission
non j'ai ete obliger de decouper car sa ne passé pas , au niveau de la profondeur , le carter ne fermais pas a cause de toutes les petites ailettes dans le carter ... La tnt sera parfaite non ? vu que je vois que c'est creuser au niveau de la cloche d'embrayage .. -
spiritrace a posté une question dans Variation et transmission
Salut a tous savez vous ou je peux trouver un carter de kick , ou je ne suis pas obliger de faire de decoupe pour que ma cloche furytech racing passe ? Car voici ce que sa donne pour l instant ... -
:o et comment ça a fait pour peter comme sa ? T'inkiete je compte changer le carter ;) mais quel carter il me faut ? car avec la cloche furytech racing le carter ne passe pas ... Je garde mes jantes de 10" ça me convient :D , J'arrête les frais dans le scoot ... et pis c'est même pas sur que les jantes de rocket passe sur ma fourche c'est une change sur deux ... J'hesite a envoyer le marche pied + bas de caisse + fourreaux + jantes en peintures pour leurs donné une jeunesse .. En noir brillant ... vous en pensez quoi ? je le fais ? Voici quelques photos ... :D -
scooter mbk - yamaha Scoot qui s'arrête puis reprend
spiritrace a répondu à un(e) question de OvrdZ dans Admission et carburation
Oui j'ai pensé a une prise d'air car changé de gicleur et que la bougie reste de la même couleur c'est signe de prise d'air mais je me trompe peut être ... J'ai aussi pensez a l'allumage , faut qu'il verifie les branchements et la masse etc ... -
Si même en augmentent le gicleur la bougie reste de la même couleur c'est que tu as une prise d air ... Mais je serais toi je verifirais les branchements de l allumage et la masse ... Verifie aussi ta clavette -
scooter mbk - yamaha Pas d'étincelle sur mon nitro
spiritrace a répondu à un(e) question de Azogue-nitro08 dans Electricité
verifie aussi la masse au niveau du démarreur -
regarde si tous les fils sont biens branchés , verifie aussi la masse moteur au niveau du démarreur -
tu as regardé du coté de l'allumage ? -
scooter mbk - yamaha problème de démarrage impossible a régler
spiritrace a répondu à un(e) sujet de Rico&Meg dans Diagnostic de panne
c'est sûrement un problème de carburation ! On dirait que le gicleur est bien trop gros ... -
scooter mbk - yamaha Quels pneus ? voir liens
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Partie cycle
Ah bon et tu les as acheté ou ? Aurais tu un liens ou je peux trouvé des pneus pas cher pour spirit 10" stp ? -
Non je ne fais pas de chemin , ni de cross avec le scoot lol ... Tu penses que les pneus du 2eme liens sont biens ? Accroche t il bien a la route etc ... -
Salut a tous , j'ai actuellement des pneus michelin raggae sur mon spirit en 10" ... Voici ceux que j'ai actuellement : http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/pneus/pneu-michelin-scooter-raggae-crampons.html Pensez vous que c'est mieux de mettre des pneus avec des crampons comme le pneus raggae ci dessus ou de mettre des comme sa : http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/pneus/pneu-scooter-michelin-bopper.html Merci d'avance pour vos avis ... ;)
scooter mbk - yamaha Changement de moteur
spiritrace a répondu à un(e) question de Booster naked dans Configuration
oui mais faut adapté -
déjà les branchements de l'allumage change ... après normalement sa devrais le faire .. -
scooter peugeot BAA origine prépa' ou cornet malossi E5
spiritrace a répondu à un(e) question de darken fr dans Admission et carburation
oui sa serait mieux avec un 19 ! D'autant plus qu'un kit 50 bidalot alu avec un carburateur de 12 bof bof ta pas peur ... -
scooter mbk - yamaha question peinture jantes ?
si mais je voulais savoir si il y avait autres choses a cacher -
Bon depuis il il y a quelques truks qui ont changé je vous met des photos dans la semaine ;) -
scooter mbk - yamaha HELP problème boîte à air ? voir photos
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Admission et carburation
Ah ouai mais c'est mort je viens d'acheter la pipe + bac conti chr , je les garde , tempi je garde le cornet ... Sa coince au niveau de l'amortisseur -
spiritrace a posté une question dans Admission et carburation
Salut a tous , j'ai un petit problème ... J'ai actuellement un cornet malossi e5 qui va bien , mais j'aimerais remettre la boîte à air origine avec une mousse malossi ... Le problème c'est que la boîte à air ne passe pas ! Comment je peux faire ? Avec et sans rehausse c'est pareil sa ne passe pas . Je precise j'ai 70 trophy , bac+pipe conti chr , carburateur 19 dell orto phbg black edition racing + configuration dans signature Voici quelques photos : -
ok merci :) -
oui mais faut qu'il sache qu'est ce qu'il faut bouché ... -
Salut a tous , j'ai les jantes de mon spirit en noires mais avec le temps sa ne fait plus trop noir brillant , j'aimerais donc les repeindre en noir brillant mais faut il bouché au niveau du tambour arrière ? Qu'est ce qu'il faut bouché / caché lorsqu'on repeind les jantes sur spirit ? Je precise la peinture sera faite chez un pro ! Merci d'avance ;)
vends Lot pieces booster - Bas prix !
spiritrace a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces moteur
MP ;) -
mp ;)
