booster juju
Tout ce qui a été posté par booster juju
  1. Mon joint de culasse était casser.. sa peux être la solution a mon problème ?
    2. booster juju
      booster juju
      Je pencherai plus pour perte de compression quand elle est trop grande, tu a vu ma vidéo sur mon post pour mon problème ?
    3. dylansniper
      dylansniper
      bien sur ! si ta le join de culasse hs tu acceler met ton scoot decole pas mdr
    4. booster juju
      booster juju
      Je me refai un joint à la pate a joint ce soir ^^
  2. joint de culasse casser ^^ panne trouver (enfin j'espère) cette aprem c'est régler !
  3. j'ai éssayer de changer d'allumage sa fai rien, j'ai changer de clapet car il y en avai un un peu casser ça fait rien.. je ne sais plus quoi faire la.. demain cdi + bobine que je change !!!
  4. Démotraliser là..
    1. julien
      julien
      vends ton scooter et repars sur une nouvelle base.
    2. booster juju
      booster juju
      dans l'état qu'il est je peux pas en tirer plus de 150€.. je n'ai pas de salaire je fais des p'tit boulot de temps en temps mais j'ai mon bac donc je peux pas laisser tomber les cour.. je n'ai vraiment pas asser de thune pour repartir sur une nouvelle base ça me fait trop chier.. la j'ai tout l'élec qui est peut être griller ou alors une bonne moitier dont le régulateur ça coûte déjà 30e je crois que le prochain boulo j'investi dans un roto interne et je vi...
    3. booster juju
      booster juju
      vire le faisseau et je ne serai plus emerder
  5. il y a un truc qui s'appelle le régulateur et qui est une résistance en quelque sorte.. la seul résistance changeable elle est nikel et de toute facon le scoot démarerai pas si elle était pas là ^^
  6. bonjour a tous, après avoir déséspérément chercher partout d'ou pouvai venir mon problème je fais appelle a vous, donc, quand j'accélère, le scoot se mes a brouter puis caler si je reste accéléré sauf a bas régime (accélération + pointe égale a un origine débrider). Mes réglages sont parfait la bougie était nikel avant que ça ne m'arrive, c'est arriver d'un coup pendent que je roulais (a faible allure je suivait un autre booster d'origine). J'ai tester de changer de bougie plusieur fois dont avec une bougie neuve, parfois il se remet a bien marcher et a remonter dans les régime quelque seconde. J'ai nétoyer le carburateur deux fois à la souflette (démonter entièrement). Juste après que ça ne marive, mes phares on grillé tous les deux enb même temps alors que j'ai toujours tourner avec ce genre d'halogène, j'ai éssayer d'en mettre un autre il a grillé sur le coup quand j'ai accéléré. J'ai fait une petite vidéo pour vous donner un aperçu de ce qu'il m'arrive : Je peux en faire une autre si vous avez besoin pour dicerner le problème !!!
  7. Moi je dit vivement que je change mon allumage d'origine ^^
    2. Bubulle
      Bubulle
      Moi je dis vivement que je trouve une clavette décallée qui n'à pas 30jrs d'attente de disponibilité
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      pour 50€ elle est à toi. :3
    4. booster juju
      booster juju
      J'en ai une ticket, elle est neuve je l'ai monter mais quand j'ai vu que j'avai pas de gicleur asser gros donc je l'ai virer
  8. En prioriter contre un de nrg malossi ou autre pièce avec suplement de votre par ou de la mienne suivant la pièce
  9. Échange contre courroie grande plage de nitro booster en état comme l'es celle ci 30e peut être négociable
  10. 100€ ? Ou échange contre un polini EVO 2 avec un supplément de ma part ?
  11. Echange courroie grand plage malossi de nrg contre un grande plage malissi ou polini oy Stage6 de nitro booster .
  12. ous vous souvenez mn c16 tout pourris que j'éssayai de vendre, bh je l'ai échanger contre un polini évo 2 tout neuf sans cartouche, j'ai adapter ma cartouche de mon for race 2 puis basta :3 no rage
    1. Bubulle
      Bubulle
      pourquoi on ragerai ? :p
    2. Sika54
      Sika54
      j'ai echanger un cadre de spitro même pas souder juste boulonné contre un booster complet qui tourne niquel aucun frais a prevoir et peinture neuve faites par carrosier :)
  13. Il ne sera pas sale mais archi propre ^^ même peut être poli si j'ai le courage
  14. Donc 120€ le moteur de booster full origine plus qu'a le brancher sur le faisseaux et a mettre le frein arrière et a le monter ?
  15. Bonjour, j'ai un bas moteur de booster ainsi que quelque pièce d'origine et je voudrai savoir si sa vallais le coup que je le remette full origine pour le revendre, et a quel prix ?
  16. je fais mon yasuni c 16 a 60 € et je paye l'apéro si il est venu chercher sur place !
    2. lesuper
      lesuper
      Oui on peux se capter 1 de se 4 tkt
      Il toirnera sans quoo le filtre à air ?
    3. cgdu88
      cgdu88
      60€ l'apéro c'est un peu chero lol
    4. booster juju
      booster juju
      Justement là j'en aurrai un ^^ L'apéro c'est gratuit sinon c'est du vol mec !
  17. J'ai plus les jantes dsl post mi a jour
  18. le yasuni c16 80€ port inclu !
    2. Rotor
      Rotor
      je pense qu'il partira mieux vers les 50e et encore, il y a une patte de fixation manquante et vu la longueur du pot il y a de grande chance que ça pète, le début du pot à l'air tout cabossé et le pot à été polis faut s'embêter à l'entretenir, voilà mon avis de consommateur xD
    3. ♦_ARNAUD_♦
    4. bigoudingue
      bigoudingue
      50e pour un c16 t'est ouf :o
      80ce n'est pas cher déjà!
  19. Oui et j'ai un compteur naked aussi ;)
  20. ça peut être un cour circuit dans le compteur, ou un fil qui est sectioner dans ton faisceau ou tout simplement un composant qui a cramer du compteur
  21. Pas eu le temps de tester faut tout rerèglr ça me galère
  22. Up!!! je peux le faire à pas cher faut qu'il parte avant que non père le mette à la déraille !
  23. Nan 4 port inclu ^^
