bOOster73
    10
Tout ce qui a été posté par bOOster73
  1. ouais ba remet tout comme il faut est surtout verifie bien les clapets c'est super important ;)
  2. ba déjà fait toute la petite revision de l'admission est voit si sa le fait toujours ;)
  3. le city 16 n'est pas trop fait pour le TEAM CUP ;) a ta place j'aurai mis un c20 ou c21 ;)
  4. comment on peut faire du HS c'est grave ;)
  5. salut ! tu entend quoi dans preparer ton admission ?? si c'est preparer le BM etc sa sert a rien pour ta configuration perso a ta configuration il manque : un bon embrayage malossi delta avec une cloche wing bell ou du même genre et une bonne courroie ;)
  6. bizarre sa ta roue arrière a du jeu ?
  7. o_O un claquement a 80 km / h ??
  8. oui mais en un neuf comme sa tu es sur ;) et pour les clapets tu regarde a la lumieres si il ont un jour et si ils se plaque bien contre le BAC ;)
  9. ba le joint de la boîte a clapet celui ci attachment=8896:joint-boîte-a-clapet-doppler-s1r-adapt-booster.jpg]
  10. salut ! cherche pas c'est ton carburateur ;) verifie la couleurs de ta bougie déjà ensuite tu avise celon celle-ci ! et démonte ta cuve voir de combien est ton GP ;)
  11. tu vas vite fait chez le garagiste et il te met un cout de clé a chok ;)
  12. ba oui tu regarde la forme de ton cylindre et celle de la culasse et tu met les deux formes qui vont ensemble c'est pas bien compliquer ;)
  13. un petit merci est soigne l'ecriture merci ;)
  14. salut t'es ressort met du full jaune avec des galets plus léger genre 4.5 / 5 gr ;)
  15. ok sa marche redémonte ton admission veirifie clapets remonte bien tout serrer comme il faut avec tous les joints ensuite ton embrayage est mort ? ba change le car si tu n'a plus de mâchoires c'est la Merdouille :rheuuu:
  16. regarde de quel couleurs est ta bougie pour voir si ton carburateur est bien régler ;)
  17. mort de rire je m'imagine déjà :lol:
  18. ouais desfois je me demande s'il glisse pas un billet pour paraitre car desfois c'est vraiment des epaves :pascool:
  19. mouhahahaha ce coquin en mode tournage de scene dans le salon :ninja: :D2 :ninja:
  20. a peine je dit sa monsieur change sa photo de profil :siffle:
  21. mort de rire super pervers :siffle:
