Max13Sportcity
Tout ce qui a été posté par Max13Sportcity
  1. Perso, je tasse un petit peu de corde moi, aucun risque, sa force sur toute la surface du piston, ça abîme encore moins le piston que le bloque piston ( qui agit que au centre du piston )... Même les garagiste n'utilisent plus le bloque piston, ils utilisent, une plaque crantée qu'il fixe sur le variateur...
  2. Je posterai une photo de la bougie demain ;)
  3. Alors, j'ai du nouveau (et du positif!), j'ai enlever le manchon d'arrivée d'air de ma boîte à air (débridage donc) et j'ai tenter de régler ma vis de richesse entre 0 et 3 tours, mais impossible le régime mon moteur accélérationère a 4,5 tours... sans redescendre en dévissant plus après, mon aiguille est au 3e cran (PS: d'origine elle était bien au premier cran! Sur et certain!) Bref le résultat est, réponse plus direct, accélération plus franche, plus aucun trous, un poil de ratatouille en trés bas régime mais qu'on ne sens pas sans faire attention,... Bref sa marche mais j'ai pas compris pourquoi,... des explications? (le carburateur est bien propre, nettoyé y'a moins d'un mois)
  4. C'est ce qui me semble aussi mais non non c'est bien 7 tous! et c'est normal de baisser le gicleur de ralentit en mettant un Yas R?!
  5. J'en suis sur! ;) et pour ma vis d'air... 1.5 tours est vraiment trop bas je tourne a 7 tours... sinon j'ai une perte de puissance...
  6. Le ralentit tiens bien je ne vois pas pourquoi je devrai le changer... je voudrais juste savoir a quoi sont du ces trous a l'accélération.. J'ai d'autres gicleur principal y'aurait pas moyen de jouer avec ça? ou avec le cran de l'aiguille?
  7. Salut a tous, voilà cela fait un an que j'ai mon yasuni R et que je n'arrive toujours pas a règler la carburation... J'ai sur mon scoot: - moteur origine - débridage variateur et carburateur (17.5 PHVA) - galets 4.7g - ressorts embrayages jaunes -Bougie couleur marron avec gicleur 65 (gicleur 68= bougie noir) voilà mon problème de bas régime a mi régime mon scooter ratatouille, a 5 trous puis part et la monté dans les tours n'est pas immédiate (il y a un temps de décalage d'environs 2s quand je tourne la poigné et la réponse du moteur). Cependant, a haut régime le scooter tourne bien, bonne pointe, reprise correct mais toujours avec le retard (poignée/moteur). voilà ma question est donc sur quel pièce dois-je agir? J'ai beau dévissé ma vis d'air quasi à fond je n'entend toujours pas de baisse de régime après sa monté J'ai déplacé mon aiguille du 1er cran (comme elle était a l'origine) au 3e et il n'y a pas vraiment d'amélioration... aidez-moi S'il vous plait! Merci d'avance ;)
  8. Max13Sportcity
    scooter piaggio - gilera problème consommation
    Salut, j'ai éxactement la même configuration que toi aprars le variateur (origine pour moi), le ressort de poussé (origine) et l'embraye (origine + Jaune malossi) Et je fais 4,5L/100Kms après il faut que tu roule éco un petit peu aussi avec de l'anticipation, et perso moi je reste a 1/4 , 1/3 de poignée pour me stabilisé vers 65/70Kms/H. après si tu veux encore baisser ta consommation rebride ta bAA et met un gicleur plus petit ;)
  9. Donc ce serait plutot l'invers ? Plus c'est petit moins c'est dur ?
  10. Salut, voilà j'ai acheté des ressorts d'embrayage de la marque Replay (+15%, +30%, +50%). Cependant je ne connais pas quelle dureté correspond a quelle couleur... <_< J'ai pensé à: - +15% : Jaune - +30% : Blanc - +50% : Noir J'attends de vous que vous me confirmé ça grace a la photo en fonction de leur taille (Jaune<blanc<noir), ou alors que vous me dites quelle couleur correspond a quelle dureté si ce ne sont pas les bonnes ^^ Merci d'avance, ;)
  11. Le problème c'est que je suis pas parfaitement bien réglé non plus ^^ et ma configuration est toute récente ...
  12. Eh bien! Merci pour toute vos réponses trés rapides et complètes :D J'ai tout ce qu'il me faut pour partir! Encore un grand MERCI a vous tous! :cool2:
  13. Salut, voilà je projète de faire une viré assez longue avec mon aprilia sportcity one 2t et je voulais savoir plusieur choses ^^ : Tout d'abord ma configuration : Débridé pot, variateur, carburateur avec Yasuni R, galet 4.7, resoort +50% refroidit par air forcé. - Combien de kilomètres puis-je faire avant une surchauffe ? - Combien de temps dois-je attendre pour que le moteur refroidisse ? - Rouler a deux fait t'il chauffé plus le moteur ? - Une écope de refroidissement est vraiment utile ? - Auriez vous des astuces pour pouvoir rouler plus longtemps ? Merci, pour vos futures réponses, a mes questions sûrement débiles :D2
  14. Max13Sportcity
    scooter piaggio - gilera échappement piaggio
    Yasuni R ! & augmente ta police d'écriture c'est trés pénible a lire ...
  15. Max13Sportcity
    scooter piaggio - gilera Problème Yas R moteur à froid
    non c'est bon il fume plus, la bougie est nickel, il est bien réglé, donc le prooblème vient pas de là en tout cas (En plus lorqu'il "broute" j'ai tenter en même temps de mofifier la richesse d'air mais ça change rien)
  16. Max13Sportcity
    Le problème c'est que je n'ai pas les bons outils <_<. Mais voilà, je voulais juste savoir en fait si le problème (ou le scoot broute a froid) pouvait pas venir d'autre par ... Oui 70 mais j'ai réglé le carburateur sa y'est la bougie est nickel !
  17. Max13Sportcity
    Je savais que tu me dirai ça ^^ Mais tu m'a dis ce matin que ça serais plutot a chaud que ça embrayerai moins bien ... Hors ici c'est a froid ... Donc quand je vais mettre les dures ça va être pire non ?
  18. Max13Sportcity
    Oui ... :/ J'ai mis des galets 4.7g mais a mon avais je vois pas comment sa peux venir de là car après il se lance super bien une fois chaud...
  19. Max13Sportcity
    Salut ! :) voilà, quand je démarre mon scoot (yas R + régalages adapté) j'accélére a bloc, il fait un peu de bruit ( légèrement au dessus du bruit avec le rlentit) mais ne part pas.... Je suis alors obligé d'attendre poigné tiré à fond pendant 2 minutes et seulement après il roule normal ... des solution ? :huh: Merci d'avance, :D
  20. Max13Sportcity
    scooter piaggio - gilera Sondage pot bouché gilera stalker
    Disons déja que cela arrive déja beaucoup plus au 2t que au 4t après il est vrai que je connais plus de personne^s qui ont eu des problèmes de pot du groupe piaggio que ceux d'autres marques comme yamaha ,... Toutefois n'en fais pas une généralité sa n'arrive pas non plus a tous les pot :D2
  21. Merci je le connais on en a déja parlé mais voilà j'ai tellement hate de rouler avec que je voulis vous demander si c'était quand même possible mais aparament non .. Dommage !
  22. Bonjour, voilà comme dis dans le titre j'ai reçu mon yasuni R et le gicleur qui correspond mais en attendant de recevoir les galets et les resssort puis-je rouler ? En résumé : Pot Yas R (débridé) + Gicleur adapté + galets origines + Ressorts embrayage origine = Danger ? Merci
  23. Oui c'est bien sa ... mais si prends les ressort qui sont marquer adapapter sur tous les moteurs (le lien que j'ai mis) ?
testmax
Concours Allumage ×
