Max13Sportcity
Tout ce qui a été posté par Max13Sportcity
  1. Je ne comprend pas le pot est homologé sur la route si on le débride pas vu que l'on va a 45km/h non ?
  2. Pourquoi un pot homologé serait interdit ?! :huh:
  3. Moi l'homologation est gravé sur mon pot Yas R :)
  4. Génial merci a vous pck je sais que l'amende s'élève a 135E <_< Donc je met de la laine de roche dans la cartouche, je montre l'homologation du pot et je dis que je l'ai remplacer car mon pot d'origine s'est bouché :) Sa ira ?
  5. Merci pour vos réponse & la laine de roche se met autour de la cartouche ? et ça risque pas de baisser les perfs ?
  6. Salut, voilà je créer ce sujet pour savoir quels sont les choses a dire afin d'éviter de se faire verbalisé avec un pot adaptable homologé (débridé ou non). Toutes vos réponses et expériences sont les bienvenues ! ^^ Merci d'avance :D
  7. Reçu pour moi en 1 semaine Merci beaucoup Eroan ! :D :cool2:
  8. Est il bridé au carburateur ? si oui il est egual a un carburateur de 12 sinon achete la bride (une plaque dorée avec des trous dedans) ;) Puis roule pas tout le temps avec la poignée à fond ( pour l'accélération oui puis une fois a la vitesse que tu veux atteindre ouvre seulement les gaz a 1/4 pour maintenir ta vitesse) et evite les accélération et les freinages brusques et succesifs
  9. Salut, je vais débridé mon pot d'origine de sportcity one 2t j'aimerai savoir si vous avez a peu prés une idée des réglages niveau galets, ressort d'embrayage et gicleur ? ^^
  10. As tu nettoyer le pot ?
  11. Il m'est arriver pareil a cause de mon mon pot bouché ... Fait ce qu'il te dise la et tu verra ;) https://www.scooter-system.fr/dossiers/78-1-decalaminer-nettoyer-pot-echappement.html
  12. Merci ! Heu je veins de voir et sa m'inquiète un peu le tube qui sort du pot possede un clapet qui oblige les gaz a aller vers le pot ces gaz sont avant filtrer par une mousse et vienne du variateur ! Es ce norma ?
  13. Un nid ? de quoi ?
  14. Ou va le recycleur de gaz (tuyau qui sort du pot) et comment l'enlever ?
  15. zip = moteur piaggio = Je dois les avoir aussi alors :D
  16. aujourd'hui nettoyage du pot a l'essence (noire même après 5 lavage...), puis au jet d'eau voilà ce qui en sort ! :o (bout de ferailles en bas; sorte de poils en hauts !) des idées de ce que c'est ?
  17. voilà aujourd'hui en me rendant a mon lycée mon scoot a subitement perdu des tours sans caler ! Je suis alors aller à la fin des cours chez mon concess et m'a dit "pot d'echappement bouché". Il a alors pris un long tourne vis puis l'a mit dan la sortie du pot en le gigotant dans tous les sens. On l'a redémarré il tourné a nouveau normalement mais des petites boules de poils sortaient (il m'a que c'est pas de la laine de roche car dans les origine il n'y en a pas) Je suis donc rentré chez moi et ça a recommencé... Mon concess m'a dis par la suite que on allait essayé de faire marché la garantie mais que pour les pot d'echappement 2t c'est rare que le constructeur (aprilia pour moi) accepte car c'est selon eux une usure normal ... (Et surtout car le pot leur coute 700E). Alors voilà que me conseillé vous ? (mettre de l'essence dans le pot et la faire bruler?) ou quoi d'autre ?
  18. Les ressort ne sont pas adapté a tous les scooters ? :huh:
  19. oui justement mais comme a chaque fois que je tombe sur un sujet sur SS de réglage touring ils disent "monter les ressort fournis avec le pot" je me posé la question ....
  20. Question juste bète mais les ressort d'embrayage sont pas livré avec la ? Si ? http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-leovince-touring-typhoon.html
  21. Daccord bha merci a tous ;)
  22. Oui (<30%) puis c'est gicleur 65 et non 68 à part si tu débride ta boîte à air ! et les galets c'est des 4.7g (livré avec le pot)
  23. Alors cela éxiste ? :)
  24. Il met arrivé pareil mais a cause d'une essence pourrite ! Nettoyage du carburateur puis il tourne nickel ;) je te recommande donc de tout vidanger et remettre de l'essence de qualité et même si tu a néttoyer le carburateur renttoie selon moi....
