Tout ce qui a été posté par Speedfight52
scooter mbk - yamaha débridage CDI / variateur !
Speedfight52 a répondu à un(e) question de Victor92 dans Moteur et préparation
Si tu ne mets pas de pot de détente ne change pas tes galets ! Oui le CDI Stage6 est un bon cdi mais Stage6 c'est pas donnée -
scooter peugeot Vibration : variateur ou pneu ?
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de Vibracyl dans Diagnostic de panne
Oui a mon avis jimmy a raison il vont te la changer -
scooter mbk - yamaha problème aerox
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de scooty dans Diagnostic de panne
Oui tu peux essayer ! de toute facon a force de se casser la tete sur des pannes on fini par trouver ;) -
scooter piaggio - gilera Adaptation de boitte kik
Speedfight52 a répondu à un(e) question de Ethan55 dans Partie cycle
A mon avis je ne pense pas -
Donc logiquement ton variateur est brider soit une rondelle sur le canon de variateur ou une plaque derriere ta coupolle de galet. Ensuite pour ton cdi si tu a de la chance tu a un fil qui fait une boucle sur ton cdi si ce n'est pas le cas tu peux le changer pour un cdi débrider. Puis tu a une bride au pot soit tu a un tube fermer qui sort de ton pot que tu peux pincer ou couper puis souder ou tu a une reduction au niveau du branchement Pot-Moteur qu'il faut couper Jespere avoir pu t'aider -
scooter peugeot Ludix s'arrête pratiquement net quand il est vraiment chaud
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de Vaalou dans Diagnostic de panne
Oui je l'espere pour toi ^^ -
scooter peugeot Plus de ralenti, pétarade
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de Etienne60 dans Diagnostic de panne
Oui c'est sur c'est pas pour ce que ça coûte habituellement je les changes aussi mais un jours il était en bon état je les ai laisser et je n'ai jamais eu de problème. -
scooter mbk - yamaha Problème vitesse Nitro Yasuni Z
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de lulu-_-91 dans Diagnostic de panne
Oui change ton gicleur avant d'en payer les conséquences ^^ -
essaille d'alourdir tes galets -
scooter mbk - yamaha problème vitesse haut régime
Speedfight52 a répondu à un(e) question de Speedfight52 dans Variation et transmission
Il y a un cornet mousse tnt. Moi je pensait plus a déjà remettre des galets neuf origine non ? comme le scoot est full origine -
scooter mbk - yamaha Cause de ce serrage ?
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Diagnostic de panne
Moi j'ai eu le même problème avec le circlips, et quand j'ai changer le kit j'ai quand même démonter mon bas moteur pour être sur qu'il n'y ai rien qui me repète tous ! Et j'en ai eu pour environ 100 euro (pièces) -
scooter mbk - yamaha Nitro ne prend pas les tour
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de Nitrostg6 dans Diagnostic de panne
Tu a des galets de combien ? -
scooter mbk - yamaha Liquide de refroidissement
Oui c'est normal le mien fait pareil -
scooter mbk - yamaha Booster qui broute quand j’enlève la boîte à air [Urgent]
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de A45 dans Diagnostic de panne
Salut quel est ta configuration ? Ta regarder si tu n'avais pas de prise au niveau du moteur ? -
scooter mbk - yamaha booster qui se bloque à 30 km/h
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de clem15250 dans Diagnostic de panne
Moi j'ai ce pot c'est une tuerie ;) -
Oui c'est normal c'est un circuit fermée -
scooter piaggio - gilera Pot Yasuni R
Speedfight52 a répondu à un(e) question de clems69700 dans Échappement
Juste un truc ... Le Yasuni R c'est pour les moteur prépa -
scooter peugeot je galère avec un tuyau sur mon ludix
Speedfight52 a répondu à un(e) question de brusca dans Échappement
Moi quand j'ai monter mon pot j'ai laisser ce tuyau a l'air libre, il ne faut surtout pas le boucher tu vas flinguer ton moteur -
up -
essaille le test du variateur comme je t'ai dit et retiens nous au courant -
Ben tu le met sur la béquille centrale tu fait tourner la roue et a mon avis tu vas vite l'apercevoir ^^ -
Essaille de faire un petit test démonte ton variateur et a l'emplacement de la courroie sur l partie lisse de ton variateur fait un trai au marqueur du centre jusqu'en haut de ton variateur, ensuite va rouler quelques kilomètres et fait une bonne point ensuite retour, redémonte ton variateur et si le traie n'est pas complètement effacer c'est que tes galets ne sont pas assez lourd, si en revanche le trait est complètement effacer essaie d’alléger un peu tes galets, répète l’opération puis si tu vois le trait remet tes anciens galets, cela te permettre d'avoir un réglage optimal de tes galets ! Mais atention le problème peut ne pas venir de ton variateur, mais aussi de ton embrayage ou d'un gicleur trop gros -
scooter mbk - yamaha Scooter moins puissant à Chaud
Ton réglage m'a l'air bien riche ! essaille de mettre un gicleur plus petit de 2 a 5 points jusqu’à une couleur de ta bougie marron chocolat voir brique. -
scooter chinois Fuite niveau cuve au carburateur
Speedfight52 a répondu à un(e) sujet de CPI50 dans Diagnostic de panne
Vérifie ton microregulateur si tu en a un ! J'ai un pote qui a eu se problème et c’était le microregulateur qui merdait -
Si quand tu a démonter ton joint d'embase ( cylindre ) n’était pas casser tu peux le remonter avec l'ancien joint, pareil pour le joint de cillasse si il est toujours en bonne état mais c'est vrai qu'il est toujours mieux de mettre des joints neuf au moins tes sur que sa viendra pas de la.
