Nitro89
Tout ce qui a été posté par Nitro89
  1. Je te ferais une photo demain! Et.je viens d'acheter de l'hui'e ipone r2000rs fraise elle et bien?
  2. Oui je vais vérifier cette après midi merci car je n'y avais pas penser.. Oui je sais j'en n'es déjà débrider mais merci quand même d'avoir pris la peine pour la.photo c'est gentil! Je viens de regarder la longueur de la courroie malossie j'avais mal mesurer la j'ai mesurer sur une vielle et j'ai 74.1 donc il manque exactement mes le 1cm qui manque au variateur.. :o Après peut être parce que les a 1ans mais même si elle a 10 ans elle 0est pas rétrécir mdr
  3. Pour être honnête j'en n'es aucune idée je l'es acheter d'occasion à un mec de ma ville donc je sais pas du tout.. Je sais que au coude ia pas de bride!
  4. En longueur combien dois t'aller faire ? La mienne fais 75,1
  5. D'accord oui il a plus de bride sinon je n'irais pas à 80?
  6. Je suis déjà en pousser jaune doppler équivaut à un.rouge malossi.. Et la courroie et bonne elle a 1000km c'est malossi x spéciale Belt
  7. Bonjour à tous et à toute! Voilà mon nitro monte qu'à 75 voir 80max sur du plat et en dessant peut attendre 90km. Mais sur le variateur en fêtant le test du trait il reste environ un peu moins de 1cm. Voici la configuration K50dr, variateur mhr multivar galet 4g, pot yasuni r, courroie malossi elle es bonne! Et carburateur 17,5 et ressort de poussée doppler jaune et embrayage malossi jaune. J'ai des questions les voici Si le doppler était trop dur le scoot en pointe il moulinerais? Alors que non sa reste en léger sous régime voir un bon régime entre les deux. Et les galet pareil si il reste moins de 1cm sa voudrais dire qu'ils sont.trop léger? Alors que non sa ne mouline pas.. Merci pour vos réponse les gens.
  8. Personne pour mes questions s'il vous plaît? J'aimerais bien m'y mettre cette après midi..
  9. Et j'ai claquer ma bougie br8hs en un mois elle et trop froide? Faut une br7hs merci répondre à tout stp.. Comme sa je peux me mettre à fond demain dessus.. J'ai vu un tutoriel ou sa dis si il reste plus que 0,5MM au trait du variateur c'est que c'est trop légère hors la c'est pas possible il gueule pas
  10. Mais j'aimerais savoir s'il te plaît un truc que je comprends pas.. Mon ressort de poussée doppler serais trop dur en pointe il moulinerais gueulerè dans le.vide? Chose qui ne fait pas.. Et ce que je voudrais savoir, si la courroie ne monte pas toute en haut c'est les galet trop lourd ?
  11. Oui mais un ressort trop dur en pointe il gueulerè dans le vide? Alors que moi non il gueule pas limite il est en sous régime, donc je remet ressort jaune rondelles de canon et les galet environ du combien s'il te plaît? La je suis en 4g et pour ne pas en acheter pour rien je vais essayer avec 3galet déjà.. Car j'ai que mon pro et 14e dans des galet si ça change rien ça me ferais chier..
  12. D'accord, mais pourquoi alléger si il ne monte pas tout en haut du variateur? Sinon ne monte pas tout en haut c'est que c'est trop lourd? Je suis déjà en 4g dessandre en dessous serais bizarre non? Cette semaine j'ai le temps de m'en occuper donc je vais regarder et je vais essayer avec 3 galet mais plus lourd juste pour un TEST
  13. Il manque facile 1cm, mauvaise réglage? Pourtant je trouve qu'il roule bien.. Par super bien au démarrage jusqu'à 40 redessend un poile et reprend progressivement sa vitesse jusqu'à 80km avec une assez bonne reprise.. Avec ressort embrayage jaune malossi et pousser c'est un doppler jaune à ce qui parais trop dur mais on pointe il ne mouline pas dans le vide et avec un jaune malossi c'est la catastrophe..
  14. Je vais faire cela, puis si sa reste 80km je sais pas
  15. Ah ouais, ta fameuse rondelles peur être.. Toujours pas eu le temps de la mettre avec le taf la copine et tout.. Sinon le souci je sais peut être le compteur qui bègue j'ai pas essayer en GPS avec mon tel
  16. Et j'avais une question avec ma configuration dite plus au j'atteins au max 80km/h réel es normale pour ma configuration? Juste pour savoir merci
  17. La consommation va bien diminuer car en 17.5 je fais 130km avec 7.5L
  18. Bonjour voilà comme je vais travailler bref je voulais savoir quelque chose ma configuration c'est Kit 50 Dr, variateur mhr multivar, pot yasuni r et je suis carburateur 17.5 polini et comme j'ai toujours le 12 d'origine le 12serais ptete mieux? Sachant que un 17,5 sur ma.configuration ça change vraiment quelque chose? Merci vous
  19. D'accord comme je l'es je la mettrais demain merci.
  20. Mou c'est une malossi xpecial Belt que j'ai besoins de rondelles ?
  21. Comme sa on n'es 2
  22. Oui j'ai juste un carburateur 17.5 puis un yasuni r et le petit Dr fin de l'origine quoi. Oui j'ai vu que que si je lametter entre le canon et la joue fixe je gagner plus d'accélération mais moins De pointe? Hors j'aimerais bien gagner 5km/h car il roule déjà très bien
  23. Je n'es pas de trou fin je trouve seulement que 80km de point il pourrais ptete aller à 85-90 non?
  24. Elle apporte quoi de plus la rondelles exactement s'il vous plaît?
