Nitro89
Tout ce qui a été posté par Nitro89
  1. Des fois je les sent bien des fois quasiment pas
  2. Le tout 3000km monter par mécanicien yamaha et sa le fesais aussi avec mon ancien moteur.
  3. Oui avec mon ancien moteur aussi.
  4. Up s'il vous plaît
  5. Ah oui et c'est bizarre à haut régime il tremble partout sauf sur le guidon et quand je touche mon amortisseur elle vibre grave, après je sais que mon disque arrière et mort. Sur béquille j'accélère un grand coup sa vibre pas et des qu'il es sur le point de retomber au ralenti sa vibre un grand coup..
  6. Dommage que j'ai un trou de 35 à 50 car en vitesse de point 80km/h avec juste un pot et une bonne reprise c'est bien? Je vais voir un pro cette aprem pour les taquets
  7. Les réglage sont d'origine il rouler très bien comme sa le pb et venue d'un coup
  8. C'est les réglage d'origine donc pas besoins d'y retoucher il rouler très bien comme sa.
  9. Voici le jeu du canon dans la joue mobile.. Si ça peut t'aider trim.8AF176C8-CA91-4233-9EA3-74594378FF78.MOV
  10. En attendant je préfère rouler avec mon trou entre 30 et 40 ^^ je vais acheter les taquet demain je monte sa et je vois mais après comme c'est la joue mobile qui bouge je sais pas si les taquet vont y faire quelque chose..
  11. J'ai peur que me nique mon vilebrequin les cannelure et tout.. Oui
  12. Tu a vu la vidéo ? Demain je vais acheter les 3guide variateur malossi neuf chez mon pro
  13. bonjour j'ai un pb avec mon ludix blaster 2011(preuve en vidéo) ça me donne des accourt et reste block a 30-40.. Je filme avec un iPad donc pas pratique et le joint dé pôt hs j'ai remit un neuf. 'configuration Tout d'origine juste pot tt Haut moteur 600km Bougie neuve Startor neuf Bobine d allumage neuf J'ai essayé d'autre allumage et d'autre cdi mais rien n'y fait et des fois il se coupe tout seul!
  14. Je mettrais la bougie demain car je ne la trouve pas sur la tablette..
  15. Je viens de mettre la vidéo la oui ça fait du bruit mais dès que je roule non je vais mettre la photo de la bougie
  16. Jeu du variateur malossi une fois monter et serrer trim.C42E389B-B7C5-4892-8EA1-CF6326634D18.MOV
  17. Ce n'es Pas la béquille qui vibre bref cette âprem j'ai tout nettoyer carburateur boîte à air j'ai mis des joint de culasse neuf comme j'ai encore je roule un peu mieux maintenant avec gros nettoyage! Avec le variateur origine j'ai un trou de 40 à 50 et le variateur malossi absolument rien du tout niquel je mes une photo de la bougie en dessous et le jeu avec le variateur malossi
  18. Je vais faire des photo et vidéo même de la bougie et variateur sa sera plus simple
  19. J'avais une petite question quand le scoot et au ralenti j'accélère un grand coup (toujours le scoot sur béquille) je relâche sa vibre juste avant le ralenti mais sa le fais avec les 2 variateur origine ou non et si je m'assoie sur le scoot je fais la même je sent rien. Après mon disque arrière et très user possible que sa vienne de la?
  20. ça fait à peine 1ans que je l'es et non je pense pas avoir fais 10 000 km il dois avoir 5000-6000 max je peux changer les 3taquets pour voir je sais que mon pro en vend pas cher exprès pour se variateur
  21. Depuis que je t'es dis que j'ai mis la rondelle de la bougie je ne l'es jamais enlever, ba derrière mon variateur malossi j'ai juste l'entretoise au fond sur le vilebrequin, mais ça fait 1ans que j rouler avec et il n'a jamais eu jeux (c'est un variateur que j'ai acheter neuf)
  22. En plus j'enlève le variateur malossi je les le canon de dans et il bouge quasiment pas..
  23. Le bon canon oui sur et certains les 3 taquets je sais pas du tout
  24. Oui c'est pour rouler doucement génère 60km/h
  25. Donc si je roule comme sa je ne risque rien? T'es sur ^^ ? C'est pour dépanner jusqu'à la fin du mois
