Nitro89
Tout ce qui a été posté par Nitro89
  1. Si sur ovetto mais j'arrive pas à le démonter mais d'après la méthode du fil de fer et comme j'ai aucune étincelle possible que se soit quand même le startor hs que les feux soit quand même allumer à chaque coup de kick?
  2. Vraimenrt personne --'?!
  3. bonjour alors ce week end j'ai changer de bloc et j'ai repris mes pièces pour mettre dans l'autre mais lors du démontage j'ai couper un file de cuivre alors j'ai remis un autre allumage et depuis aucunes étincelle j'ai seulement les feux qui s'allume à chaque coup de kick! J'ai essayer différents cdi bobine ht anti para et bougie mais rien n'y fait , je voulais des réponse sur le capteur d'allumage? Merci j'ai vraiment besoins depuis quelque jours je teste cherche mais sans résultat..
  4. bonjour désolé de m'incruster mais j'ai pb que j'arrive pas à résoudre avec mon nitro et j'ai pas eu beaucoup de réponse.. Après avoir remis toute mes pièces dans mon ancien bloc j'ai couper l'allumage un file de cuivre du coup j'ai changer allumage et pas d'étincelle j'ai essayer d'autre bougie anti para bobine ht et cdi rien n'y fait pourtant les feux s'allume à chaque coup de kick si vous avec des idée merci.. J'ai entendu parler du capteur d'allumage mais je connais pas sa
  5. Un donne aucunes étincelle pourtant les feux s'éclaire quand je kick donc bizarre sinon j'ai entendu parler du capteur d'allumage?
  6. Salut je suis content de voir un tutoriel sur ce compteur je l'es depuis peut et je galère vraiment son installation et valable sur un nitro de 2006?
  7. C'est vraiment urgent ça fait 3que je cherche et tout ..
  8. Moi il me donne pas du tout d'étincelle..
  9. bonjour j'ai vraiment besoins d'aide désolé pour la lecture mais c'est pour bien expliquer le pb.. Alors un week en après avoir changer de bloc car faut que je reface faire le filetage côté vilebrequin, j'ai repris mes pièces pour mettre dans l'autre bloc mais lors du démontage j'ai couper un file de cuivre de l'allumage du coup j'ai remis un allumage qu'un copain ma passer en disant qu'il étais nue mais plus d'étincelle rien du tout, une personne sur le forum ma dit de mettre un file de fer à chaque trou de la cosse et de faire masse sur la culasse et si j'ai 2etîncelles en tout c'est bon mais j'en n'es aucunes! J'ai essayer différentes cdi et bobine ht, anti para bougie mais rien du tout.. Quand je kick les feux s'allume..
  10. D'autre avis s'il vous plaît?
  11. En fessant ta méthode sur mon nitro j'ai aucune étincelle.
  12. Donc volant magnitique bon mais allumage hs même si les feux s'éclaire quand je kick?
  13. Mais c'est bizarre qu'il y es 0 étincelle si les feux s'éclaire quand je kick?
  14. ba après juste en changeant le bloc sa serais bizarre ^^ je te tiendrais au jus surment demain merci beaucoup pour ton bon tutoriel (y)
  15. et si par exemple sa ne marche pas ou le teste ne marche pas sa viendrais d'ou je prefere m'avancer
  16. c'est un ovetto je sais pas si il et a 12bobine faut je regarde et que je le mette!
  17. javais un fil de fer dans mon garage ^^
  18. Re je viens de faire et rien du tout pourtant les feux s'allume et je confirme que ta metonne marche car je l'es fait sur mon 2éme scooter et j'ai 2étincelle!
  19. d'accord faut que j'aille couper un file de barbeler car j'ai pas de file de fer ^^
  20. d'accord je vais aller essayer et je te redi. le fil de fer doit avoir une étincelle en etant dans le fil jaune et une dans le fils rouge?
  21. il faut que je face ça a chaque files de la causse? donc débrancher la causse et mettre le file de fer il faut que sa face une étincelle a chaque file que j'ai? j'ai pas compris sa ^^
