Nitro89
Tout ce qui a été posté par Nitro89
  1. Salut oui je compte garder cylindre d'origine, mais je n'es pas de carter à la base déjà c'est pour sa.. Et un avis sur roulement c3 ou c4 s'il vous plaît..
  2. Bonsoir à tous alors je cherche un bloc et mon pro ma proposer pour 150 des carter et avec il me met vilebrequin origine neuf roulement joint spy c3 neuf, transmission neuf, et sur mon nitro j'ai juste carburateur polini 17,5 clapet conti Chr pot Stage6 et variateur malossi miltivar donc je me demander si sa aller tenir sans pb en le poussant à fond (beaucoup de pointe) sachant que je n'es rien d'extraordinaire sur mon scoot ? Merci de vos réponses :)
  3. Ah bien :p Ba maintenant il ne cale plus à chaud c'est tout.. Oui oui je l'es acheter à une personne qui l'avais acheter neuf et qui le fesais suivre en garage, donc le garage qui a mis le pot et qui la régler :)
  4. Merci de suivre mon pb :). Elle tourne légèrement ça fait des petit rupture tal j'avais une petite flamme qui sorter de pot, après j'ai des vidéo mais je sais pas les mettre. Oui je regarde tout sa demain avec clapet, le carburateur et bon je les nettoyer aussi.
  5. Je ne sais pas comment on publie des vidéo..
  6. Désolé pour l'attente j'ai mis une bougie neuve et il reste allumer mais n'avance pas et fait des rupture bougie neuve et bobine ht neuve..
  7. Il en n'avais plus* du coup il a recommander un stock. Oui ^^
  8. Mon pro n'en n'avais pas donc faut que j'attende :/
  9. Fin rouge orange x) oui oui mdrrr fin c'est tout sauf du bleu mdr
  10. J'ai regarder avec deux bougie assez vielle les étincelles sont rouge violet ?
  11. J'essayerais de t'en faire une au plus vite :/ oui c'est c'que j'vais faire car après avoir changer la bobine d'allumage par une neuve ça fait pareil ..
  12. bonjour à toi, il et tout d'origine avec pot Léo Vinci tt, l'entretien c'est cylindre piston réglage carburateur, galet embrayage, nettoyer le carburateur et les clapet, et le bruit c'est comme le bruit d'une bougie morte ça fait des pitch qui sorte du pot. J'espère t'avoir éclairé car je n'es pas la possibilités de vous faire une vidéo pour le moment ^^
  13. bonjour j'ai un ludix blaster de 2011 c'est seulement un 2éme main il a toujours etais entretenue en garage les revision sont a jours, mais comme je m'y connais je fais les choses moi même sauf que depuis quelque temps j'ai un pb mon scoot je le démarre il pete il fait des "pitchhhhhh" alors j'avais une bougie que l'ancien proprio ma donner mais c'est pareil j'ai alors changer ma bobine d'allumage que j'ai recu ce matin le scoot aller superb bien sur 2min une fois bien chaud sa le refait donc je pense que c'est la bougie donc je vais aller en chercher une neuve mais auriez vous d'autre ipothese s'il vous plaît. merci de vos réponse :) gazzzzzzzzzz!
  14. Oui c'est que j'vais faire.
  15. Je l'es virer car il fesais du bruit et comme j'ai un variateur malossi sa prend pile la place et han au bien laisser entretoise au fond du vilebrequin qui cale le variateur
  16. Oui elle es niquel les roulements aussi on étais contrôlée par un pro donc ils sont bon, huile neuve.
  17. Joue fixe niquel aucune élette casser pas de jeu elle a 3000km. Et le correcteur non plus, j'en n'es essayer des autre et c'est pareil :/
  18. Bonjour, je n'es pas préciser désolé Ba au marche pied et aussi au guidon, et c'est surtout au 10 premier km quand je commence à partir (ça vibre beaucoup), sinon après ça va un peu mieux.
  19. bonjour j'espère vraiment avoir une aide je m'en sort plus depuis quelque mois.. Alors mon nitro vibre énormément, mais la transmission roulement etc et vilebrequin sont niquel un pro à contrôler, après j'ai changer cage aiguille c'est une malossi, courroie malossi, ressort embrayage et pousser, mais c'est toujours pareil.. J'ai vérifier chaque écrou mais rien n'à faire. En espérant avoir des réponse sur ce forum.
  20. bonjour j'ai refait mon nitro de 2006 de À à Z moteur esthétique etc.. Mais il me reste juste à mettre des clignotant car il y en n'a pas j'ai toujours rouler sans mais pour une fois je voudrais en mettre comment on fait? J'ai une battrie elle es neuve comme j'ai installer un compteur koso db01r acheter sur mxs. Merci pour vos réponse !
  21. Urgent s'il vous plaît!
  22. bonjour j'ai un petit problème bien gênant depuis quelque temps, mon nitro vibre pas énormément mais voilà, au ralenti rien juste la roue qui tremble je commence à partir il vibre un coup après plus rien mais en pointe il vroum et des petit acou ou des fois il et fait rien et des que je lâche la poignée de gaz il tremble, ça me la fait avec plusiur bloc.. j'ai changer ressort de poussée et d'embrayage sa le fait moins mais toujours, alors je penser soit à l'engrenage derrière le variateur (multivar) car sa bouge et ça fait du bruit.. Mais je sais pas comment le supprimer sans rien endommager.. J'ai aussi le correcteur dur à ouvrier lorsqu'il es monter avec embrayage pour passer la courroie.. Voilà j'espère avoir un Max de réponse car j'ai ce problème depuis pas mal de temps e c'est très chiant.. Merci à vous.
  23. Je compte le faire merci.
  24. Désolé je n'es plus le lien ni la marque mais il ma coûter 70e c'est pas un TNT mais bon j'pense pas que se soit sa, sinon j'ai un 50dr mais faut refaire galet et tout.
