r00tKiller
Tout ce qui a été posté par r00tKiller
  1. http://puu.sh/pebtc/a6b2260f91.jpg Adieu univers de la propreté
    2. r00tKiller
      r00tKiller
      J'ai plusieurs questions d'ailleurs en parlant de réglages carburateur : Je peux rouler sans baa pour les gicleurs ou faut la mettre puis l'enlever puis la mettre ...     Et je peux rouler sans carter pour régler l'embrayage ? C'est peut-être des questions débiles mais je demande x)
    3. mat881
      mat881
      Il faut mettre ta BAA quand tu change de gicleur sinon tu fausses tous les réglages ;)
      Pour le carter je te conseille fortement de le remonter à chaque fois, et si possible avec le maximum de vis. Le carter de kick fait la solidité du bloc sur ton booster :)
    4. r00tKiller
      r00tKiller
      Ok ok , pas taper :) Merci :P Dit tu veux pas répondre sur mon post à ma dernière question Ah ah x)
  2. Juste un petit coucou pour vous donnez envie de vous suicidez : http://puu.sh/pebtc/a6b2260f91.jpg Je vais avoir un peu de nettoyage à faire je crois
  3. Si j'ai démonté ma boîte à air pour la première fois de ma vie
    1. Leesion
      Leesion
      Tu as l'air tout heureux. Faut bien commencer par quelque chose
    2. ninodu10150
    3. fred82000
      fred82000
      il y a un debut a tout dans la méca c'est déjà bien que tu es réussi sa
  4. Et un kit 70 Stage6 pour mon booster ? En tout cas je participe, super idée comme concours
  5. Ah et je me demandais aussi, quand je mets plein-gaz au démarrage j'ai genre 10 secondes avant que ça parte mais ça part direct très fort. Et dans les montées si j'arrête d'accélerer et je reprends il arrive pas à remonter dans les tours et il ralentit, il y a quoi comme causes pour ça ?
  6. Bon, c'est cool tout ça, je reviendrais si j'ai des soucis de montage
  7. Pourquoi tu peux pas Ah et il m'avait aussi proposé un Artek K2 mais j'avais répondu le Doppler au pif, mais je vois que l'Artek est plus cher, dommage x) Mais ça me suffit déjà
  8. Bon bah si jamais vous avez des trucs à commander allez chez eux
  9. Détail : MegaScoot m'ont appelés pour me dire qu'il y avait un problème avec l'embrayage Conti, et qu'il ne serait dispo que dans la semaine prochaine, ils m'ont proposés un Doppler SX86 , il est à 56€ contre 28.75€ pour le Conti, j'imagine donc que c'est une bonne affaire ? Sachant que je n'ai payé aucun supplément et j'ai donc payé le doppler à 28.75
  10. Pour le kit 70, c'était juste des suppositions En tout cas merci beaucoup à vous tous pour vos précieuses réponses !
  11. Encore une question, juste pour savoir, c'est pas pour tout de suite voir jamais, mais est-ce que ca permetterait de rajouter une transmi secondaire et un kit 70 ?
  12. http://puu.sh/pbtp6/c7b94ceb66.jpg Voilà le panier final, s'il n'y a pas de contestations avant ce soir je commande sur MegaScoot
  13. Encore une question, le levier du starter est fourni avec les carburateurs ou pas ?
  14. D'accord ! Pour le coffret, je prends lequel ? 60-78 ou 80 - 98 , voir plus haut ?
  15. Dans ma région il y a aucun problème avec l'essence Aucune pénurie, le prix n'a pas augmenté ... Vive l'Alsace
  16. Et du coup, ce carburateur conviendrait ? http://www.megascoot.fr/scooter/admission/carburateurs/dell-orto/carburateur-Dell'Orto-phva-17-5-starter-manuel.html J
  17. Je me suis pas trompé C'est que j'ai acheté des gicleurs pour le carburateur d'origine, mais après j'ai eu envie d'un carburateur 17.5 EDIT : Et du coup, ce carburateur conviendrait ? http://www.megascoot.fr/scooter/admission/carburateurs/dell-orto/carburateur-Dell'Orto-phva-17-5-starter-manuel.html
  18. Ok donc ce que j'ai acheté ne sont pas compatibles car ils sont bien 6mm de diamètre mais ils sont 8.7 au lieu de 8mm en longueur.
  19. Ah ... essaie de copier coller ? http://www.megascoot.fr/scooter/admission/carburateurs/dell-orto/carburateur-Dell'Orto-phva-17-5-starter-manuel.html https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-principal-pour1.html
  20. Mais pour ce carburateur http://www.megascoot.fr/scooter/admission/carburateurs/dell-orto/carburateur-Dell'Orto-phva-17-5-starter-manuel.html , est-ce que ces gicleurs sont compatibles : https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-principal-pour1.html
  21. Mais ce que j'ai acheté rentreront-ils dans un dell orto 17.5 ?
  22. Est-ce que le ressort malossi jaune et les galets 5.1gr iraient encore ? EDIT : et les gicleurs 74 76 78 ? EDIT2 : et quelle est la différence entre les 2 carbus ? Sauf que sur un je choisis quand je mets le starter et pas l'autre ?
