Nathan1s
MembresTout ce qui a été posté par Nathan1s
scooter chinois Problème départ est mi régime
Nathan1s a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Variation et transmission
Oui tout est bien mis ça vient pas de la vue ça me faisait pareille avec mon top perf -
ça me semble bizarre de mettre du rouge sur un kit 50cc quand même.. Pis ça me ferait ch*** d'acheter les ressorts est que sa aille pas encore :rheuuu: -
Nathan1s a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour a tous ! Alors voici mon problème.. Quand je fais un départ arrêter mon scoot accélère tous doucement il faut pratiquement que je le pouce avec le pied pour qu'il parte est arriver a 5km/h il part comme un balle jusqu’à 30km/h est la il ralentie est va doucement jusqu’à 40km/h est la il repart super vite jusqu’à sa vitesse max.. si vous avez des idée je suis preneur ^^ -
scooter peugeot problème a haut régime
Nathan1s a répondu à un(e) sujet de ludix blaster 2013 dans Diagnostic de panne
essaie toi même tu augmente de 5 points pour voir sa coûte rien d’essayer pis si ça va pas tu lui amméne -
Pour moi c'est un réglage carburateur à faire.. ça me le faisait quand j'avait mon kit 50 top perf au début, j'ai augmenter un peu le gicleur est sa le faisait plus -
Ta changer quoi dessus ? -
scooter chinois Scooter qui a prit l'eau
Nathan1s a répondu à un(e) sujet de Nathan1s dans Diagnostic de panne
je peux faire quoi aussi pour les prochaines fois que je roule ? car il pleut souvent la ou j'habite donc c'est pas très pratique -
Oui j'ai pas penser mais c'est la deuxième fois qu'il démarre plus après avoir était sous la pluie donc je vais plus pouvoir rouler quand il pleut ça me fait un peu chié quoi .. -
Bonjour, aujourd'hui j'ai était en ville quand je suis partie de chez moi le scoot marcher nickel j'ai laisser mon scoot 45 minute grande maxi sous la pluie est quand je suis revenue il a démarrer mais quand j'accéléré il faisait bweuuu est il a calé ça me la fait deux trois fois pis après il a plus démarré du tout vous penser qu'il a prit l'eau de ou ? j'ai pas de cornet juste une BAA mais avec le tube retiré c'est p'têtre a cause de sa ?
Bonjour alors j'ai un p'tit problème.. quand je fais un départ a 0 mon scoot part super vite jusqu’à 30km/h est la il ralentie est met du temps a monter a 40 après il repart normalement ça peut venir de quoi avait vous une idée ?
scooter peugeot ludix qui ne veut démarrer mais le fait pas
Nathan1s a répondu à un(e) sujet de flo2558 dans Diagnostic de panne
Ta du mètre de l'huile sur le piston pour mètre le cylindre ? -
scooter chinois Trop d'essence ou trop d'air ?
j'arrive pas a en mètre je sais pas comment faire ^^ Bon ba j'y comprend rien maintenant il remarche bien j'avait essayer tous mes gicleur est hier j'avait remit le 58 sa démarré pas est la ce matin je vais essayer je kick un coup est hop repartie j'ai était faire un tour il marche bien quelqu'un c'est ce que c'était ? -
Oui mais la la pompe est débrancher est j'ai toujours une bonne étincelle a la bougie -
J'ai essayer avec le tube est sans le tube le scoot démarre pas du tout -
J'ai essayer de 50 a 66 sa marche pas -
Quand ma BAA est retiré même avec mes doigts devant il démarre pas, ma bougie elle se colore presque pas elle est juste un peu mouiller -
Bonjour , j'ai encore ce problème que je n'arrive pas a réglé je vous est fait une petit vidéo pour que vous compreniez mieux..
scooter chinois Scooter cale quand j'accélere
Nathan1s a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Configuration
D'accord je vais l'augmenter un p'tit peut , et j'ai un problème aussi c'est que ma poignée faut que je la tourne a moitié pour que le scoot accélère avant ça fait rien du tout pourtant le câble est tendue à fond a la poignée est pareille au carburateur.. -
scooter chinois Mon scooter ne démarre plus après débridage complet...
Nathan1s a répondu à un(e) sujet de kilroy dans Diagnostic de panne
Pour dénoyer ta bougie après pour le HM tu enlève la bougie pis tu attend 5 a 10 minute -
Bonjour, mon scoot tiens le ralenti mais des que j’accélère un peu il fait beeuuuu est cale si je n'arrête pas d'accéléré est je ne me rappel plus si le gicleur est trop gros ou trop petit ^^
scooter chinois Problème après montage kit 50cc
Ba il a toujours était d'origine je met toujours mais carburateur a 1,5 tours Normalement le réglage est pas trop mal la -
Ok demain je retire la bougie est je la gratterais avec une brosse métallique est je mettrai une goutte d'essence dessus. Qu'appel tu par met le d'origine remettre le carburateur de 12? Oui je les déjà démonter ma cuve est elle était pleine C'est bizarre quand même c'est le 3ème HM que je monte sur mon scoot est c'est la première fois qu'il me fait sa.. -
Oui j'ai mis de l'huile est il faut que je fasse quoi alors ? -
Ba dans le carburateur oui est dans le moteur aussi je pense vue que la bougie est mouiller est oui j'ai de l'étincelle a ma bougie -
Ba il est ou le problème ? ^^ Je comprend pas la O_o avant j'avait un kit 50cc top perf avec un gicleur de 90
