Derbiman69
Tout ce qui a été posté par Derbiman69
  1. Hum ? Plutôt qu'avoir fait ce système pour le manchon , pourquoi ne pas avoir acheter un manchon souple de lavabo ce genre de chose pour relier carburateur/BAA ? C'est plus propre au moins Même si la c'est propre quand même Pour ce qui est du gicleur j'en ai aucune idée il me semble qu'il n'y a ecrit que 98 et non 098 "sur ceux que j'ai eu je n'ai jamais eu le fameux "0" , après ça dépend aussi peux être de la marque du gicleur "
  2. Derbiman69
    mécaboîte Pneu sur jante derbi Senda
    bonjour à tous !? Je voulais savoir si des pneus en 110/70/17 passerais sur derbi ( jante avant ) et des pneus en 140/70/17 (a l'arrière) ? Merci
  3. Le piston est pas monté à l'envers la ?
  4. Derbiman69
    mécaboîte Derbi DRD 09 Look Piste
    voilà je sort de mon cercueil un peu La DRD avance a grand pas ! Pas beaucoup de news en ce moment .. J'ai un problème au genoux donc galère un peu à faire de la méca "Désolé pour les photos à l'envers , c'est le site qui les mets comme ça :/"
  5. Derbiman69
    mécaboîte ∞ [Projet] ∞ DERBI 80 SMC-R ∞
    De toute façon personne va le copier hein si le mec a un minimum de personnalité il le fera pas , rappel toi bien que si on te copie c'est lui qui va se faire huer pas toi * Pis des déco KTM y'en a de partout c'est toujours un peu pareil mdr
  6. Derbiman69
    Juste comme ça , le cylindre te fais rien gagner je sais plus si tu recherchait un peu plus de perf mais bon Si jamais tu veux un truc qui va te changer , c'est le CDI Top Perf ( Jaune va très bien ou alors le rouge ) tu vas voir une différence de puissance incroyable *Et donc ta pas une photo de la maquette de la déco ? On attend tous ça
  7. Derbiman69
    Dans ce cas la si tu prends du fonte ne recherche pas plus de perf Autant rester en origine Pour la prépa ta pas mal du tutoriel , pour les clapets tu les trouves sur scootf**t ( https://www.scootf**t.net/lamelle-de-clapet-carbone-voca-derbi.html ) *Replace les étoiles dans le liens par les lettres normales * Avec tout ça je marchait super bien
  8. Derbiman69
    50 airsal en alu , c'est ce que Dam-Sport préconise sur un vilebrequin origine et gagner un peu de perf Tout ça combiné d'un carburateur de 19 voir 21 ( 10x mieux ) une boîte a clapet origine préparer et des clapets en carbone style Voca 0.35mm
  9. Derbiman69
    Bon les mecs petites peinture toute fraîche , petit test avec carénages monter ça rend plutot bien ! Les carénages noirs seront blanc pur ! Il faut aussi une couche de vernis sur le bleu métallisé Sinon culasse conti noir qui est arriver ça rend bien , mieux que la culasse origine
  10. Derbiman69
    Pas trop mal mise à part le logo Derbi qui gache un peu tout :x Essaie un ktm plutôt non?
  11. Derbiman69
    c'est pas une peinture mais un sticker de jantes ça
  12. Derbiman69
    Bon alors , Train Avant + Train arrière qui arrive après demain , carénages DRD qui arrive après demain , cylindre + pompe à eau qui arrive demain , fin de semaine colis ScootFast , ça sera déjà presque fini ce projet mais ne vous inquietez restes des choses a réaliser , peindre etc attention les yeux *_*
  13. Derbiman69
    Ouais faudra juste changer les roulements de roues et l'entretoise dans le moyeu pour passer ton axe en 15
  14. Un coup de soufflette = Prendre un compresseur et passer un coup d'air dedans avec la soufflette mdr comme ça si ça peux t'aider Il peux se barrer en roulant (pas top) ou même commencer a ce barrer et causer des trou d'air Sinon c'est pas très grave en général faudra verifier de temps en temps
  15. Derbiman69
    Merci bien Bon voilà protège disque bleu posé avec le pot fixé correctement + système de frein arrière installé ça commence a me plaire cette histoire *_*
  16. Derbiman69
    Aujourd'hui reception de 2 Pièces Biellette d'embrayage bleu anodisé + protège disque anodisé bleu J'ai refais le SCR Corse aussi , lui donner un coup de jeune ça lui fait du bien Nettoyage du bras alu + biellette pour la prochaine peinture
  17. Hey c'est mort les forums ou quoi les anciens sont tous mort? Bon sinon pour la replica , bientôt une petite commande imprévu a la base xD Bon déjà plaquette de frein av et ar puisque la ça freine plus rien xD Ensuite couvre rayon , pour la couleur je me tâte encore... Je pensait a des couvre rayons blancs ??? Ensuite installation d'un ventilo pour radiateur voir si ça suffit pour refroidir le MK cet été ..... Sinon passage en double radia faut bien Pignon de 14 récuperer ça va enfin pouvoir commencer a taper des roues sans se faire trop peur xD Changement d'huile de fourche aussi j'ai l'impression qu'il y a un manque elle se comporte bizarrement alors je vais controler tout ça En attendant j'ai purger l'air que j'avais pas fait depuis que je l'ai xD Après suivant mon argent , admission complète 2WIN histoire de gagner quelques watt en plus
  18. Derbiman69
    Une petite photo de la déco?
  19. Derbiman69
    Alors programme du jour : Moteur tombé = Vidange , Haut moteur mort je vous épargne les photos du hm , il est complètement bouffer le mec a du faire 8amorces la xD Bas Moteur vérifier = vilebrequin aucun jeu , embrayage qui a coller mais y'avais aucune huile dans les carters.. Sinon niquel au pire j'en ai un en rab histoire de remettre le tout a neuf pompe à eau a changer par contre le spy a explosé xD Comme vous pouvez le voir dans une photo , l'erreur du débutant , l'erreur du blaireau , mettre un obturateur de pompe a huile mais... ne pas enlever les engrenages d'entrainement de la pompe a huile xD Du coup je les aies enlever , ça va gagner un peu en perf , moins de force sur le vilebrequin xD Pour ce qui ai de l'esthétique , tout le train arrière a été nettoyer et prêt a accueillir le nouveau Tout comme l'avant Bientôt pièces qui partent en peinture vous allez voir tout ça
  20. pas bête ventilo de pc avec un interrupteur
  21. même après 2H en ville a 30° ça fatigue assez D'ailleurs le MK Chauffe beaucoup trop en forte tempsérature , qui a des photos d'un montage pour double radia sur derbi?
  22. Derbiman69
    Salut les gars Petite photo pour illustrer tout ce petit post La DRD a été démonter pour recevoir un gros coup de nettoyage en profondeur , une fois tout nettoyer j'attaque la renov du bras ox qui est pas mal abîmé puis la rénov du pot , en même temps Train AV et AR de DRD 03 Qui arrive ( Jante a rayon double disque , fourche double disque , bras ox + étrier et jantes ) Après reception de tout ça je fais la renov de la fourche puis des étriers puis des jantes qui vont partir en peinture Après tout ceci fais , place a la grosse commande pour remettre du neuf dans tout ça Affaire a suivre
testmax
Concours Allumage ×
