krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. A mon avie tu et bon pour changé cylindre piston
  2. Il commance à avoir de moins en moins de pièce disponible sur Maxiscoote il il y a des article sa fFAI plus de 6 moi que c'est pus disponible
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      oui mais moins élever regarde le 400 =60
      mxs 349=30
    3. krisdu14
      krisdu14
      Maxiscoot son moins commercial que scootfast beaucoup qui font du brun le dise que quand til fin des commande de plus de 800 euro maxiscoot passe toujours pareille autocollants et la reduc de 10euro.alors que scootfast offre des bidon d'huile etc
    4. Bubulle
      Bubulle
      Après si vous savez lire ce n'est valable que 10 jours alors que chez MXS ça fait des années que c'est en place ;)
  3. Si tu as la fonction GPS avec ton téléphone sa passera si tu leur dire ce pour avoir le gps
  4. De rien si je peux je métré une photo des 2 baa lune a cote de l'autre
  5. A quelque chose pré oui mai la mousse de nitro va pas sur cela de keeway les troup déjà FAI son pas les même et la forme pareille. Mai il ce ressemble beaucoup
  6. krisdu14
    keeway ry6
    Moi la transmis je la change semaine prochaine. MaiPK il marque Stage6 pro replica MDR.À sinonn pas mal la configurer Et il a duchangé son faisceau vu qu'il a l'allumage mvt avec CDI malossi. Et avec son variateur doppler j'ai un doute aussi .parc que moi je compte mètre le pot c16, avec transmis 15/50 ,et pack grand plage avec mon kit Stage6 sport et il va plafonné a 120 125 max apre avoir regardé un peu partout les avie etc.dommage qu'il est pas en France je l'aurai contacté pour savoir etc. Et il FAI 132 en prenant laspi derrière une camionnette automatiquement il a pus de vend en face lol
  7. Cool ce concours. J'aime bien pour les concours pour casque et gant tout le monde en a besoin et tout le monde a un casque pouri
  8. krisdu14
    keeway ry6
    Ha oui pas mal .par conte 136 avec le Pot stage pro replica ji crois pas trop lol.a voir ce qu'il a d'autre sur le scooter. Si je peux je FAI une vidéo du scooter quand je roule
  9. il y a même une mousse Stage6 pour la boîte à air de keeway
  10. Il existe une mousse malossi pour boîte à air de keeway sur mxs.et il i râ sur ton carburateur de 19 il fau juste que tu retire la tige qui sort de la boîte à aire
  11. Bonjour j'ai un souci avec @Maxiscoot.com qui me dit que cela né pas grave que mon piston piston commence à avoir un trou .a cause d'un mauvais squish marqué sur la notice .alors a vau avie ?
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. thierryt
      thierryt
      Dans tous les cas c'est pas bien méchant remet 0,70 et la calamine comblera le vide.....
    3. krisdu14
      krisdu14
      OK d'accord merci. Tfaason j'ai mis a 0,70 depuis hier et il tourne bbeaucoup mieux
    4. thierryt
      thierryt
      Moi sur le street race pas de réglage de squish ni même de notice  dailleur et après contrôle il est a 0,75 et sa tourne super bien
  12. Ta mi combien de cl d'huile ?
  13. Tu bouge les axe et si il y a du jeux ce qu'il son HS.mai ton huile de transmis a combien de borne?
  14. Ce pas parcque l'essence coule de la durite que ça va du carburateur au cylindre .un gicleur bouché en peche l'essence dallé au cylindre
  15. Si tu démonté ta roue arrière tu verra le roulement et tu as un roulement côté embrayage mai fau retirer le joint spy donc prévoir dans racheté un autre.à sinon tu as un roulement a linterieur de la transmis .mai la fau démonté
  16. Au top sa alors
  17. Salut non il ne tiendra pas lomgtem je te conseille de le changé
  18. Salut surment ton variateur d'origine qui te bloque
  19. Ton scooter tien bien le ralenti ?
  20. Salut a tu FAI un nettoyage carburateur et filtre a aire ?
  21. Voilà pour toi
  22. Une de nitro ou booster passe je te conseille une de booster plus petite sa rend mieux
  23. krisdu14
    keetro run
    En ce moment pas trop sur ce projet la.mon moteur et bientôt fini il me manquera plus que une mousse Stage6 le pot Stage6 r1400 et l'allumage pvl Stage6 et le moteur sera parfait .pour le reste j'ai le radiateur la fourche et le balancie Stage6 qui son en peinture
  24. Oui j'avais u le même souci câble antiparasite changé pas une NGK et cette reparti .
