krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. OK d'accord bâ ça va alors
  2. OK nickel et la du coup il roule bien pas de problème ?
  3. A non il y a pas que sa .si ce un fonte tu as 500 borne à faire en rodage et si ce un alu 300
  4. J'ai beau faire tous les réglage possible la bougie reste blanche donc prise d'air ce soir je vérifier tout mai déjà niveau de la pipe il y a tout et bon je viens de la changé la mienne été hs
  5. OK .moi je reste sur ma position que c'est a cause du cylindre qu'il FAI sa
  6. Mai le ressort de poussée blanc
  7. Ouï et mai ressort de poussée blanc
  8. Ha la merde.ta acheté sa ou?
  9. Déjà pas bon de le poussé a froid. Ta mi quoi comme ressort de poussée ? Et gabougie et de quelle couleur ?e
  10. alors déjà ta mi le jaune ou le blanc? Apre tu as réglage variateur à faire et surtout réglage carburateur. Pourrègle le variateur voilà un tutoriel Il a achter des ressorts de pousse Blanc et jaune malossi pour nitro ovetto je viens daller voir tu as un carburateur de 50 a vitesse je te conseille de le changé .acheter un pipe de nitro oveto tu mai des joint neuf et ton carburateur de 17,5 va aller nickel.Parc quee la tu vas jamais réussir a le réglé le carburateur de 19
  11. A cool c'est déjà sa .aucune idée fau voir la taille si c'est 5mm ou 6mm et regarde ce qui il y a marqué sur le gicleur sa serra la taille .va voir ton pro avec il va te dire quelle taille c'est
  12. Ha OK parc que certains n'éclaire pas presque
  13. Je vois de quoi tu parle je vois sa.du coup il te manque tout le branchement pour les ampoule de veilleuse et le phare ?
  14. Sa dépend les quelle certain n'éclaire pas presque montre nous les quelle tu veux mettre
  15. Rien de bien compliqué et ta juste a retire la cuve en desou .à sinon tu vas voir ton pro en une après midi il te FAI sa
  16. Oui ta juste a mètre un gicleur plus gro ..moi j'avais mi 75 mai tu prévoi 72 75 78 et 80 pour être sur.
  17. OK donc j'avais bien raison le mieux et de changé de pot.si tu veux j'ai mon leovince TT fau juste que je vois pour la cartouche. Je te le FAI a 20 euro avec frai de port je te refai même la peinture si tu veux du pot en noir .il a un peu rouille avec le temps
  18. Et rien en vitesse ?
  19. Et tu sans une différence ?tu y a gagné?
  20. Ta pas un fil qui touche le cadre ?
  21. Bon bâ j'ai une prise d'air grrr il va le faire chie jusqu'au bout
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. krisdu14
      krisdu14
      Bon j'ai mis gicleur de 112 et il vire un peu plusse sur le maron mai pas encore sa du coup. Je vais descendre l'aiguille d'un cran
      alors j'ai descendu d'un cran laiguille en laisen le gicleur de 112 la bougie net marron du coup je vais mètre un gicleur de 115 pour être légèrement plus riche
    3. tomMpower
    4. krisdu14
      krisdu14
      Oui un 21 Dell'Orto
  22. Tu gagne en accélérations .mai pas obligatoire si tu veux ta juste a mètre des ressorts d'embrayage malossi jaune ou blanc mai les jaune irons bien je pense. Tfason c'est vendu par 3 dans la boîte. Donc t'aura 3 blanc 3 jaune et 3 vert .
  23. OuiOui Ce Sur Oui voilà Ta carbiU variateur etc les booster son beauCoup plus léger que les keeway ta du le voir
  24. OK donc côté allumage la ou il y a le plusse de place
