gege60
MembresTout ce qui a été posté par gege60
autre scooter avis sur couleur de ma bougie
gege60 a posté une question dans Admission et carburation
bjrs,je vous joint une photo de ma bougie pour avoir des avis elle est de couleur noir clair et sec(2km parcouru),sur mon 17.5 dell c'est un gicleur de 100..je tourne au mélange avec de lhuile castrol racing 100/ synthèse -
autre scooter finition pour 70cc stage6
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Configuration
bonjour,hier soir j'ai testé en 5g et franchement pour moi ça va très bien,.alors pour récapitule de ce qui il y a sur mon cpi aragon, il y a kit 70cc stage6 streetrace fonte , vilebrequin doppler s1r , pot yasuniR , cdi racing naraku , variateur stage6 avec galet de 5g et avec une rondelle entre la joue de fixe et canon , carburateur dell' 17.5 avec gicleur 95 , baa d'origine , ressort de poussée jaune doppler avec 3 ptit rouge doppler , me reste à faire le teste de la bougie voir la couleur quel tire,, et faire un bon rodage surtout si vous avez des conseille je suis preneur .merci -
bon je vient de monte un ressort jaune doppler avec 3 rouge doppler ,le scoot par déjà beaucoup mieux,je testerai avec des galets de 5g voir 6g voir comment il se comporte -
merci,la j'ai installé des 4.5g,niveau ressort je devrait partir sur quoi du full jaune ou rouge malossi, -
bonjour,voilà j'ai monte un 70cc stage6 streetrace fonte sur mon cpi aragon , vilebrequin doppler s1r, pot yasunyR, carburateur de 17.5, et variateur stage6,j'aimerai des conseille concernant le poids que je devrais mettre environ(actuellement 6g) et en ressort quel mettre,actuellement dessus il y a un pousse blanc doppler et 3 petit jaune doppler,j'ai le ressort noir stage6 celui qui était fourni avec le variateur et des petit bleu doppler et rouge,merci pour le coup de pouce
autre scooter clavette pour vilebrequin doppler s1r
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Moteur et préparation
c'est bon,c'est monte,je n'ai pas osé forcé merci -
ok je vais essayé de forcé un peu -
gege60 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour, j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me dire la taille pour une clavette demi lune pour un vilebrequin doppler s1r,car j'ai voulu mettre celle qui était sur le vibrequin d'origine met arrive pas a la mettre. -
autre scooter avis sur vilebrequin renforcé (eBay)
merci de l'info,me sent un peu soulagé lol -
autre scooter avis pour roulement vilebrequin
MERCI de l'info , -
bonjour,j'aimerai des avis concernant un achat,voilà hier j'ai commande un vilebrequin doppler s1r pour mon cpi aragon et la je voudrais commandé des roulement j'ai trouvé des artek et aimerai savoir si c'était bon, http://www.scooter-moto-pieces.com/roulements-de-vilebrequin-artek-artek,fr,4,13786_10.cfm .car je voudrais pas faire d'erreur. -
dsl de derangé de nouveau,en roulement j'aimerai votre avis http://www.scooter-moto-pieces.com/roulements-de-vilebrequin-artek-artek,fr,4,13786_10.cfm ..sa irai bien si je prend cela,car par la suite je compte mettre un 70cc stage6 streetrace fonte. -
ok ,merci bien -
bonjour,j'ai trouvé celui ci de vilebrequin ,sa irait bien.. http://scooterpieces.fr/vilebrequin-doppler-s1r-renforce-axe-de-12mm-pour-cpi-gtr-hussar-oliver-popcorn-generic-xor-ideo-keewey-f-act-focus-hurricane-matrix.html -
oui je pense aussi ,je vais attendre encore un peu pour prendre quelque chose de fiable, -
bonjour,j'aimerais avoir votre avis si ceux pack vilebrequin serait suffisant pour un cylindre 70cc stage6 fonte.merci pour le coup de pouce http://www.ebay.fr/itm/VILEBREQUIN-Roulements-KEEWAY-F-Act-Focus-RY8-CPI-OLIVER-Hussar-Popcorn-12-/280835231525?hash=item4163158f25. -
autre scooter avis sur 70cc stage6
merci pour l'info,alors je pense que je vais le prendre,met faut dabord que je change mon vilebrequin,car c'est tjrs celui d'origine.après niveau réglage faudrait que je parte sur quoi,la en ressort j'ai le noir stage6 celui qui était fourni avec le variateur,et en ressort d'embrayage rouge doppler,la actuellement je suis avec un 70cc fonte met bas de gamme et suis en pre-serrage,pour sa que je compte refaire le vilebrequin et cylindre -
bonjour,j'aimerai des avis concernant le cylindre stage6 70cc fonte streetrace,car je pense en remettre un 70cc,ou se qu'il il y a comme autre cylindre qui marche bien sachant que c'est pour une conduite de tous les jours.mon cpi a un pot yasuny r,carb 17.5 , variateur Stage6,..merci pour vos conseille Stage6 Cylinder Kit "Streetrace" 70cc .
bonjour,j'aimerai quelque conseille savoir si je laiise comme c ou si je change,alors j'ai monté un 70cc fonte sur mon aragon pot yasuni r,carburateur de 17.5 dell avec gicl 95,ba ,variateur Stage6 avec des galets de 6g,ressort de pour c celui qui était fourni avec le variateur Stage6(noir) et en ressort d'embrayage je suis en rouge doppler,le scoot part bien avec une assez bonne reprise après niveau vitesse jdoit monté 85km/90 compteur scoot,pensez vous que je suis bien ou je peux amélioré un peu..j'ai en ma possesion des galet de 5g et 4.5 et il me reste des ressorts bleu dopplet ainsi qu'un poussé blanc doppler
autre scooter Pré-serrage 4 coins sur 70 fonte
ok merci pour votre coup de pouce,je vais tenté le cylindre et je vais recommandé un piston,et je resterai sur de lhuile castrol -
ok,et si je reprend un piston neuf,et que je trouve quelqu'un pour qu'il face un deglasage ou chez pas quoi au cylindre ça peut allé ou c'est risqué -
je tournais avant sur un 50cc avec la total et jamais u de soucie,sinon pour le piston c'est rattrapable ou pas.pour le cylindre je vais essayé de lui faire un deglasage si jtrouve quelqu'un -
huile castrol power,ou j'ai de la total 2temp z -
c'est un 70cc fonte, pour le mélange je tourne a 2.5/3% histoire de faire le rodage,je sais pas si un con's pourrait me faire un deglasage ,car sinon au touche on ressent rien de sa soit cylindre ou piston
