gege60
MembresTout ce qui a été posté par gege60
autre scooter Souci niveau carburation
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Admission et carburation
Oui j'ai mis la rondelle entre la joue de fixe et le canon -
bon au final je suis redescendu en gicl 85 et re-reglee la visse de et il a l'air de mieux se comporté,met par contre j'ai pas d'accélération,avec variateur Stage6 et 5g en galet et ressort de poussée blanc et embrayage jaune.. -
bsr,voilà j'aimerai des avis concernant mla joue de fixe si d'après vous il y avait des cran ou pas,moi j'ai l'impression que oui met la c'est casi lisse, et comme se soir ou demain je fais une commande sinon j'en prendrai une neuve, c'est pour un cpi et quand je regarde sur les site de vente sa parait lisse aussi.merci pour l'aide en avance
autre scooter info sur le variateur Stage6 sport pro
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Variation et transmission
il faudrait que je mette du combien en gros ? -
j'ai pas plus gros que 100, hier soir quand le scoot était en marche j'ai bouché le pot et a calé aussitot,je vais remonté le carburateur d'origine voir comment il se comporte. -
bon j'ai testé 95 idem,100 aussi,pourtant j'ai fai un nettoyage de tous,ma boîte esy bien fixé.demain je vois pour la richesse,t car avant j'était en 82 et c'était impect et la veut rien savoir -
dedans c'est ceux fourni avec ,c'est du 5gramme -
bon voilà j'ai installé le stage6,met le scoot a un peu de mal à partir sur en gros10/15 mettre et après il part,quel serait le souci,car suis en poussé blanc et ptit ressort jaune.la courroie est tte neuve -
Plus geos que 90? -
Bsr..voilà depuis quelques temps. j'ai un souci avec mon cpi..alors je suis en carburateur 17,5 dell...mon scoot roule que si mon starter est levé(et core avec un peu de mal) et si je l'abaisse il s'étouffe et cale casi aussitot.. dessus y avait un gicleur de 90 et au soir j'ai teste un gicl 82 met idem ça fait pareille.sur le scoot c'est une boîte à aire type d'origine.
bon commande du variateur stage6 sport pro commandé,si j'ai des souci de réglage je repasserai sur le site . -
Oui merci.j'ai bien fait gaffe a la taille. -
ok merci je testera tt sa une fois recu.donc pour les galet les 5g serai bon..sinon j'en aurai pris avec le variateur au cas ou style 5.5g,,et après la marque des galets ça change rien?, -
merci pour les réponses, et niveau des rondelle faudra les mettre ou je teste ss et est ce que le ressort du stage est plus dur que le blanc doppler. -
autre scooter débrider un keeway flash
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Moteur et préparation
il me semble qu'il se trouve sur le devant du scoot. -
gege60 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour,voilà je vais commendé le variateur Stage6 sport pro la semaine pro pour mon cpi aragon,je voudrai savoir si je lui installe le ressort de poussée qui est fourni avec ou si je laisse le blanc doppler que j'ai , sachant que je vient d'acheté une courroie polini car la mienne commence a fatigué, et la quel des rondelle qui est avec le variateur me conseillez vous la fine ou la plus épaisse,et ainsi le poids des galet car apparament les 5g fourni serait un peu light.mon scoot est avec un pot yasuni z.carburateur 17.5 cdi naraku ressort d'embrayage jaune doppler et poussé blanc.merci a ceux qui peuvent me renseigné -
ok merci pour les info -
au niveau du variateur c'est une rondelle ou c'est derriere une plaque a devissé,si sa c'est fait estce que faudra que je touche au gicleur ou pas -
bonjour,est ce que quelqu'un peu me dire comment débridé un keeway flash,et si il faut changé des choses en même temps mrc
autre scooter quelle aiguille sur carburateur 17.5 ?
le vendeur ma vendu une a20 ,si je met une a7 est ce que il faudrait que je reface des réglage ou je peux laissé comme sa -
gege60 a posté une question dans Admission et carburation
bonsoir,voilà mon cousin a perdu l'aiguille du carburateur dell'orto phva de 17.5,je voudrais savoir si quelqu'un serait la taille ainsi si c'est un embout rond ou en pointe,car je sais pas du tout,dessus il y a un gicleur de 80 -
autre scooter plusieur soucie sur cpi
gege60 a répondu à un(e) sujet de gege60 dans Diagnostic de panne
tjr besoin d'avis s'il vous plaît... -
bjr ,voilà j'ai un souci avec mon cpi aragon il marchait tres bien met la depuis 2/3 jour,le scoot s'elance bien met au bout de quelque seconde impossible de depassé les 30/40 km grand max ,alors que avant je montais 80/85, dessus y'a un carburateur de 17.5 dell,galets de 5g. pot yasuni r , ressort dopler blanc et ceux d'embrayage jaune dopler,baa preparé.. la segmentation a en gros 2000 km et autre soucie c'est quand roulant j'ai l'impression que le scoot tire a droite et que si je contrôle pas sa sent la gamelle pour moi , est ce possible un soucie de roulement.. merci a ceux qui pourront me donné conseil :)
scooter mbk - yamaha problème en pointe
gege60 a répondu à un(e) sujet de Axeel dans Diagnostic de panne
bjr,moi avec cylindre d'origine pot yasuni r et carburateur de 17.5,galet de 5g j'ai mis un ressort de poussé blanc doppler et ceux d'embrayge jaune doppler,j'ai une bonne accélération et en pointe je fais 80/85 -
autre scooter symptome d'un roulement hs
