gege60
MembresTout ce qui a été posté par gege60
autre scooter carburateur 21 stage6
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Admission et carburation
bonjour, voilà installation d'un vrai manchon fait, maintenant qui peut me conseillé niveau filtre a aire,car je suis obligé de roulé sans filtre,,et sa broute au démarrage met une fois a 30/40 accélèrer très bien. -
j'ai coupé un manchon d'un cornet,et emboîte carburateur et pipe ensemble serre avec des collier de serrage,et rien ne bouge( je fais sa en propvisoire histoire de testé le carb 21) -
non pas de tof ,je vais demandé pour qu'il m'en envoie une
mince,met entre temps j'ai pris celui la http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk.html.a un particulier , j'ai fait un systeme de manchon pour que sa aie , maintenant reste nivo filtre a voir,on ma parlé de filtre à air de kart ? http://www.scooter-center.com/de/product/3331587/Luftfilteradapter+MARCHALD+46+49+52+55+58mm?meta=?cat=A_CPI_ARAGON50&catmatch=CAT_VERGASER_LUFTFILTER . je vient de troucé sa, je me demande si avec sa je pourrait gardé ma BAA, -
sa je sais pas,le mec m'a dit racing c'est tout
la je vient de faire un systeme de sorte de manchon pour que le crbu s'accorde a la pipe serré avec des collier,j'ai testé et pour le moment ça va,sauf au démarrage, le scoot broute un peu avant de s'elancé,maintenant je cherche quelque chose pour un filtre car la baa d'origine va pas -
bonjour,voilà je vient de récuperé un carburateur 21 stage6 http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk.html .et je suis tjrs avec ma pipe d'origine, question bete met si je prend un manchon est ce que je pourrait mettre le 21 sur la pipe d'origine.ou comment faire
car le mec le vend 80e.alors c'est pour savoir si sa vallait le coup de changé mon yasuniR
re-bonjour actuellement j'ai un pot yasuniR et on me propose un polini for race .je voudrai des avis si il marchait bien sur un 70cc fonte stage6
autre scooter avis sur la pointe en 70cc
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Configuration
j'ai un yasuniR -
http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html .voilà je viens de trouve un carburateur 21,si je le prend faudra que je change quoi en gros (ressort , galet) -
oui jpense que je suis bien reglé,la bougie a un beau marron a mon gout,je ferai une photo faire voir.ok donc je verai pour monté des 4 g voir ce que sa dit .sinon pour la pointe c'est correct a votre avis pour un 70cc -
bonjour ,alors voilà je viens de finir le rodage du 70cc Stage6 fonte,j'ai tapé une pointe voir un peu se qu'il valait ,lancé ça doit être 90km (compteur s'arrête a 80 lol),je voulais des avis si c'était correct ..la configuration complète est 70cc stage6 streetrace fonte , carburateur de 17.5 dell , varia polini hi-speed galet 3.6g , cdi racing naraku , ressort de poussée jaune malossi et ressort embrayage rouge doppler , vilebrequin doppler et une clavette decallé . si je peux mettre un carburateur de 19 soit dell ou polini est ce que je gagnerai un peu en pointe ou pas
scooter mbk - yamaha Bruit de ferraille
gege60 a répondu à un(e) sujet de Sanglier74sang dans Diagnostic de panne
non,le cylindre avait rien. -
bsr,moi aussi une fois ça me la fait,j'avais tous verifier,et tjrs pareille jusqu'à ce que je démonte le hm et arrivé la un petit bout de piston juste en dessous du segment qui avais cassé. -
autre scooter plus de lumière avant ni feux arrière
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Electricité
ceux de devant oui,j'ai pas controlé l'arrière -
bonjour,voilà mon scoot a un soucie aucun feu ne marche avant comme arrière,sauf les clignotant,j'ai regardé aux ampoules fusible met rien et aucun fils de denudé, dou pourrait venir mon problème et si quelqu'un c'est comment testé un régulateur merci
autre scooter transmission stage6
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Variation et transmission
sinon question bete,met c'est la primaire ou la secondaire qui faut changé pour gagné un peu -
non j'ai déjà fait des commande chez eux et jamais eu de soucie, avec sa je devrait gagné un peu en allonge ou pas -
bonjour,voilà dans peux de temps je compte m'attaque niveau transmission,je voudrais savoir si celle la irait bien ou pas . http://roller.com/a13307/antriebsteile/getriebe-primaer-stage6-15/42-cpi/keeway?c=5 recapitulatif du scoot: cpi aragon kit 70 stage6 fonte vilebrequin doppler pot yasuniR carburateur 17.5 variateur polini avec galet 4.7 ressort jaune malossi et embrayage rouge doppler clavette decalé et cdi naraku racing
autre scooter transmission longue avec 70cc Stage6 ?
bonjour,voilà dans peux de temps je compte m'attaque niveau transmission,je voudrais savoir si celle la irait bien ou pas . http://roller.com/a13307/antriebsteile/getriebe-primaer-stage6-15/42-cpi/keeway?c=5 -
autre scooter couleur de bougie
ok dac,donc j'y touche plus merci a vous -
bonjour à votre avis la couleur est correct ou je dois encore augmenté le gicleur( act 95 clips mis au dernier cran)...ps faite pas attention a la premier photo je l'ai introduis par erreur
autre scooter clavette décalée : quels changements ?
gege60 a répondu à un(e) question de gege60 dans Moteur et préparation
ok merci,vera une fois installé -
gege60 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour,voilà j'ai commandé une clavette decalé top perf, je voudrais savoir si une fois installé il faudra que je modifie certaine chose,car j'ai lu que fallait modifié au niveau carburation.si quelqu'un pouvait m'en dire plus sa serai sympa merci..alors suis en 70cc fonte stage6 yasuni R variateur polini carburateur de 17.5 (gicleur 92) cdi naraku vilebrequin doppler
