chouchou42
MembresTout ce qui a été posté par chouchou42
scooter chinois casse tete chinois
chouchou42 a répondu à un(e) sujet de chouchou42 dans Diagnostic de panne
Bin j'ai un problème si tu peux me dire ou ce trouve la roue arrière sur mon scoot et comment la gonfler parceque je sais pas!!!!!!! -
Ok ok .......je pense tous simplement que je vais gonfler un peu le pneu arrière et tout vas rentrer dans l ordre!!!!! -
autre scooter Scooter qui démarre tout seul
chouchou42 a répondu à un(e) question de Thomas13 dans Electricité
Quesque tu appel démarrer a la boussole???? Ta panne provient peu être du contact de démarrage coinçé (pas le bouton son contact) ou alors il est amorçé -
4500km piston cylindre et segmentation en bon etat le scoot ne prend pas ses tours sur la béquille donc problème moteur....... rien a voir avec la transmission ou autre -
mécaboîte goujon cassé comment faire ?
chouchou42 a répondu à un(e) sujet de mikou24 dans Diagnostic de panne
Salut surtout tu perce bien au centre de ta vis avant d engager l extracteur ce systeme fonctionne tres bien je m en sert tres souvent au taf -
Bonsoir up s'il vous plaît -
Les soupapes oui et j'ai une bonne compression -
Et aussi depose de la culasse teste etancheite a l essence 》》》》ras -
Non non contrôle et réglage effectué suivant les préconisations -
Bonjour courroie galet ressort d embrayage ect neuf et bien montés mais comme je l ais déjà dit on parle ici d un problème moteur... -
Bonjour a tous je n arrive pas a croire qu il n y a pas de solution a mon problème...... -
scooter mbk - yamaha Problème d'allumage
chouchou42 a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Electricité
Salut ta panne me fait penser a la mienne mais dit moi ton scoot démarre et tient le ralenti et c'est quand tu accélère que ça fait des ruptures??? -
Merci pour l attention que tu porte a mon problème alors voilà quelques precisions cale isolante et son joints ...ok pipe....ok Difficile de pouvoir donner une différence a chaud ou a froid car comme je le dit plus haut le scoot démarre nickel et tient tres bien le ralenti mais impossible d accélèrer quand a l allumage je pense qu il ne peut pas se decaler puisqu il est claveté comme je le dit un vrai casse tete chinois..... -
scooter peugeot pas d éteincelle
chouchou42 a répondu à un(e) question de grego maestro dans Electricité
Ok désolé et le cdi??? -
Ouf... merci pour ta réponse mais avec filtre ou sans c'est pareil ça ratatouille je commence a penser a un problème de cullasse soupapes pas etanche ou autre -
Bonjour toujours personne pour de l aide -
Up s'il vous plaît -
Personne pour m aider un peu????s'il vous plaît -
Salut non non on parle bien ici d un problème de motorisation....merci de bien relire le descriptif de ma panne -
Merci pour ta réponse Fred mais c'est un 4 temps pas de clapets.... -
Tu a bien cerné mon problème mais nettoyage et changement carburateur non pas solutioné le problème et ma pipe n est pas fendu ou craquelée -
Merci de ta réponse rapide l ami mais je peux pas trop te dire j'ai changé ma bougie quand je suis parti de chez moi le scoot marchait bien a peine le temps de le laisser chauffer et pouffff.... panne -
Regarde aussi le contact sur ta béquille laterale -
Essai le cdi pour voir -
Bonjour a tous j'ai un problème avec mon jonvay italia 125 j'ai monté deçu un cdi racing bleu et un collecteur echappement racing j'ai fais environ 10km puis panne j explique le scooter démare et tiens super bien le ralenti mais quand j accélère il ratatouille ne prend pas ses tours et fait un bruit comme si la boîte à air était deboitée.voilà ce que j'ai tenté deçu echange bougie idem nettoyage carburateur idem inspection pipe d echappement ras contrôle jeu soupape ok changement carburateur idem remontage cdi origine idem changement bobine câble et antiparasite idem je suis un peu perdu et si quelq un a un avis ou un conseil il est le bienvenue D avance merci a tous
