nathan 2917
V.I.P.
    148
  1. les spy fuit pas ca c'est sur il.aurait déjà un depot gras sur le bord et vue les symptôme le spy serait carrément barre ce n est pas du tout le cas
  2. au bout d un moment oui oblige de la nettoyé mais si par chance il démarre au bout de 1 a 2min s éteint et bougie noyer
  3. j'ai monte 2 scoot full équipe en 6mois du coup mdr faut bien s occupe après je vais être commerciale chez malossi
  4. je suis sur mon tel
  5. ouai mais sa vidéo peux vous aide a créer le tutoriel
  6. emboucher tournois racing les gas va vous expliquer mdrrr il a fait une vidéo sur ca d ailleurs
  7. ouai je connais je l ai fait après avoir verifier ces spy il y a rien qui fuit... je ne comprends pas il y a pas de prise d air il y a de l essence de l étincelle mais démarre pas
  8. moi je m y met je pourrais aide jeux a la coupe , jeux cylindre piston , mesure taux de compression , squich volume de chambre et influence de tout ces parametre ca permet de monte un moteur sans souci au debut mon sr a surchauffe au ralentit au premier démarrage les segment avait trop peu de jeux ce qui a chauffer au rayer le cylindre
  9. vente tout court mdr , je vais finir cormmerciale sûrement ouai j'ai refait une 2nd pro en vente j avais déjà fait une seconde générale mais j avais des notes de merde je bossais j avais pas les notes qui suivait alors j'ai lâche et j allait plus en cours je restait dans mon garage a monte des scoot kité
  10. c'est con j'ai pas de mecaboîte
  11. nan il a verifier ca aussi ca marche nickel... nan essence dans le cylindre démarre pas... Il a esseye un autre stator aussi ca a de l.étincelle mais démarre pas
  12. 1€ symbolique ca marche ? @krisdu14 les carters ? @
  13. prend le gp il ne fait pas de bruit rouille pas et marche comme un pot detente
  14. même ca empecherais pas de démarre et l aurait pas fait cale d un coup comme ca
  15. non le carburateur a 1an il a toujours fonctionne nickel il se sert pas de la dépression mais il y a le bouchon dessus
  16. non du tout malgres qu tape de la roue mdr il a un vilebrequin qui a 4 5mois roulement pareil le kit a 30km
  17. ouai le pire c'est que des fois démarre mais se noie et redémarre quand il a envie parfois des jours après..
  18. ouai on a déjà esseye autre bobine cdi stator la tension est bonne bougie 2 ou 3 deux culasses revérifie le kit mais il a rien ce st tout neuf les clapets la même
  19. je sais pas il roulait le machin a caler je vous ca en rentrant mais j y crois pas mais au point ou j en suis vue qu on a tout verifier...
  20. nan il a un 19 dell orto avec starter manuel le scoot a plus grand chose d'origine ba ca arrive qu il démarre mais se noie vite et démarre plus avant un bon moment...
  21. un squich est variable selon les carter...
  22. saloute la familia je passe en 1er bac pro vente suite a une 2nd générale foireuse ( ba ouai fallait remonte le booster pas le temps pour les cours ) je suis modo mais j'ai jamais rien fait d autre que de la meca 2t mdrr
  23. je sais pas comment tu fais mdrrr j'ai un artek k1 et le rhq ils bougent pas ( le doppler a a peine roule je peux rien dire ) ouai mais cage en argent après aussi
  24. et ba putain mdrrrrr quand tu vois des vilebrequin a 200€ casser comme ca et qu un teknix a 60€ tien
  25. un toxic sur quoi ? T avais pas un nouveaux il y a peu ? Un origine avec un 70alu va pas vivre vieux mdr
