herve42610
    spirit
1693 visualisations du profil
Succès de herve42610
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
8
  1. bonjour ta pas une photo??? normalement ca devrait pas bouger tu parle d un jeu sur les cote ou de bas en haut
  2. un cadre nitro neuf coute 500 euro a peut pret après sur le bon coin mais dur a trouver surtout en regle faut être patient
  3. bonjour l autre te dit merde déjà et mis connait certenement plus que toi!!!! le cadre est mort faut pas sortir d une grande ecole pour le savoir dacodac83 a dit dans son 1er message que le moteur avait bouger donc les roue sont plus aligne, certe tu pourra rouler mais a regarde si ca change pas le freinage car une roue qui freine pas droite tire sur un cote après a lui d essaie mais bon le cadre a plier donc mort moi je le changerait après de la a dire qu il cassera suit pas sur mais ton cadre a perdu de la regidite cet sur
  4. cadre plier =mort faut le changer tu es d ou???
  5. change tes plaquette de frein
  6. cet quoi omme scooter ?
  7. herve42610
    Carénage beta
    https://www.la-becanerie.com/mecaboîte/carénage/carénages/beta-rr-sm/
  8. tu n a pas le droit de changer les taille de pneu que celui prescrit par le constructeur si il t arrive un problème tu es dans l ilegalite donc cet toi qui morfle donc je te conseil de mettre le même en plus tu perdra en magnabilité car un pneu plus large force mieux sur la direction dans les virage après tous est possible mais pour moi sois tu change ta jantes pour une plus large ou alors mais le même pneu question securite et homologation
  9. il doit y avoir une pièce que va a la place de tes mâchoir a l arrière comme ca qui va ala place de tes mâchoire comme ca tu dois pouvoir récupere ces pièce sur le scooter que ta récuperer a voir je pense pas que t est trop de modif à faire vu que ta ton autre scooter pour les pièce tu es d ou??
  10. https://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/roulements/roulement-de-roue-6300-2rs-pour-boosternitrox-limit.html va sur ce site pour tes roulement tu payera moins cher que au concessionnaire après pour les change il faut que tu les sorte en les chassant de chaque cote et pour les remettre il me semble qu il faut les mettre au congelateur 30 min ca dilatte l acier et tu force moins pour les remettre après regarde sur youtube y a des vidéo mais cet pas dur du tout
  11. Pour mettre à zéro les icônes d'entretien, procéder comme suit :1.Une fois la clé sur OFF, maintenir pressé le bouton « SET » et tourner la clé sur ON : les icônes « BELT » et « SERVICE » commencent à clignoter.2.Appuyer sur le bouton « CLOCK » pendant moins d'une seconde, les icônes sont sélectionnées en séquence. L'icône sélectionnée reste allumée sans clignoter et l'autre disparaît.3.En appuyant de nouveau sur le bouton « CLOCK » pendant plus de 3 secondes, l'étape d'entretien correspondante est remise à zéro et l'icône disparaît.
  12. mal equilibré
  13. regarde sur ce site https://www.la-becanerie.com/scooter/freinage/étriers/mbk-stunt/
  14. tu peux prendre une photo d un peu plus loin que je regarde mieux
  15. cet quoi une 50 ou scooter??
