flesh38
Tout ce qui a été posté par flesh38
  1. tu es bridé au pot ?
  2. flesh38
    Souci bougie!
    Ah ! tant mieux :) (ferme le sujet histoire de faire propre)
  3. prob resolu mais impossible de depasser les 7000t en 1ere alors que je suis au 1er cran de l aiguille..
    2. flesh38
      flesh38
      j'imagine.. sauf que la du coup je sais même pas ou chercher, gicleur plus gros ou plus petit, aiguille, réglage d'air..
    3. Nyckeel
      Nyckeel
      un conseil ferme ta vis d'air puis devisse la de 2tours 1/4 ensuite tu essaies avec un gicleur de 5points superieur au tiens , si sa empire , diminue ton gicleur de 5points a celui de depart
      ensuite le mieux se serait de remetre ton aiguille au cran du milieu mais laisse la toujours comme sa pour le moment
    4. flesh38
      flesh38
      Je penses que je vais allez voir un ami de mon père qui a une carrosserie/garage, en esperant qu'il puisse me dire quels réglages faire...
  4. s'il vous plaît urgent je suis dans le parking a galerer, la meca s emballe toute seule après avoir essayer de régler l aiguille, ça peut venir d ou ? (j'ai toucher aux vis de ralentie et de richesse)
    1. dirtmania77
      dirtmania77
      ta une prise d'aire sûrement ta pipe d'admission qui est perser
    2. ezippo
      ezippo
      ou ton câble d'accélération c'est coincé sa mes arrivé une fois
  5. s'il vous plaît urgent je suis dans le parking a galerer
  6. quand je met le circlips a 1cran la moto s emballe, quand je le met au 2e cran, en première et seconde elle depasse pas 7000t, elle petarade
  7. régler une aiguille dell'orto c'est faisable seul pour un novice ? en moins d'une heure ? Et si oui, sortir le boisseau par le haut ? comme ici :
    1. As'Cover
      As'Cover
      Si tu veux régler le cran de ton aiguille de boisseau c'est simple tu dévisses le haut (1 vis) tu sors le tout mais tu passes l'aiguille à travers le ressors pas besoin de tout démonter et tu la remets quand tu as finis de changer le cran .
    2. flesh38
      flesh38
      a travers le ressors ? Je fais pas comme sur la vidéo ?
    3. As'Cover
      As'Cover
      Ben après rien ne t'empêche de tout enlever mais pour faire ça après tu vas t'embêter avec un ressors .
  8. flesh38
    Souci bougie!
    t'es sur de les avoirs bien enlevé ? (pas comme sur la photo) sinon, desoler mais je peux pas t'aider plus, je suis pas callé en scoot
  9. flesh38
    Souci bougie!
    je penses que c'est la partie en rouge qui s'enleve, glisse un tourne visse plat la ou il y a la fleche jaune
    2. flesh38
      flesh38
      oui mais ça signifie quoi dot ? c'est la fluidité ?
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Sa signifie Department of Transportation c'est un indice t'a 3/4 (super 4)/5.1 tu regarde sur ton mc et c'est marqué quel indice il faut.
    4. flesh38
      flesh38
      Okey, merci S2 c'est cool
  10. c'est une huile speciale pour la fourche ? ou c'est du 2T 100 synthese aussi
    2. As'Cover
      As'Cover
      en général moi je mets la "IPONE SAE" faite spécialement pour la fourche
    3. ♦_ARNAUD_♦
      ♦_ARNAUD_♦
      moi je prend la motul fork oil , elle est pas mal :)
    4. flesh38
      flesh38
      Okey, merci beaucoup
      et niveau cl faut combien ~ parce que la j'ai tout perdu je pense (3jours que la fourche fuit beaucoup, et ça continue encore un peu !)
  11. Le rodage ça dépends de toi, moi personnellement pour un vilebrequin moi j'ai rodé pendant 70~ km Je penses qu'il serais bon pour ton moteur (vu qu'il vaut mieux trop que pas assez) de faire a peu pres 100km de rodage après tu en trouvera qui te dise "un vilebrequin ne se rode pas", perso je prefere jouer la sécurité (d'autant plus que les roulements du vilebrequin, eux, se rodent)
  12. flesh38
    Photocopie des papiers
    les feux en journée sont pas obligatoires je crois, donc au pire ils le remarque même pas A moins que je me trompe ?
  13. flesh38
    pour les papiers, rien pour les feu, si tu roule de nuit tu risque l'amende, sinon je penses pas que les bleus t'arrête juste pour ça
  14. moto qui depasse tres difficilement les 7000t/min en 1e,2e et 3e, ça peut venir de quel réglage ?
    2. vincentnini2011
      vincentnini2011
      réglage carburateur ( gicleur principal, gicleur de bas et aiguille et vis d'air )
    3. LMichou13
      LMichou13
      Aiguille peut être
    4. Bubulle
      Bubulle
      trop riche sûrement normalement tu le sens direct
  15. du liquide genre huile qui coule sur la jantes avant (ça viens de la fourche ou de l'étrier je penses..)
  16. meilleur huile pour une meca en origine ? et en top rose ?
    2. vincentnini2011
    3. julien
      julien
      ipone run 2T 100%
    4. madrid6
      madrid6
      j'ai tester sur top rose et top alu samourail, motul 800cross motul800 road et yacco mvx1000 pour moi la mvx est moins bien et la mieux c'est motul 800 road après sinon je pense castrol a747 et most mais en all days la castrol faut faire gaffe ou la stocker quoi et au ricin elle sent vraiment mauvais et a la base non homologuer route ;)
  17. flesh38
    Scooter ou meca ?
    Tiens achete ça, la bonne occasion' ! http://www.leboncoin.fr/motos/434390650.htm?ca=22_s :ninja:
  18. C'étais pour un top rose Et puis finalement, le pot étant un pour sm, je l'ai pas pris :/ (je roule en RS2 matrix..)
  19. mauvais section, va demander dans "Questions pratiques -> legislation" tu auras peut être plus de réponses
