sebdu10
    24
sebdu10 a gagné pour la dernière fois le 5 octobre 2023
sebdu10 a eu le contenu le plus aimé !
4 abonnés
À propos de sebdu10
  • Date de naissance 09/17/1977
    troyes
    trekker
5040 visualisations du profil
Succès de sebdu10
Membre expert
Membre expert (12/13)
  • Support de qualité Rare
  • Partageur Rare
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
104
Community Answers
  1. sebdu10
    Mon. Scooter Kymco 125
    Bonjour, sur ce forum, on aime bien la formule de politesse, avant tous nettoie ton carburateur et la vis de gicleur a l'essence
  2. sebdu10
    Moteur trekker
    Ok, merci
  3. sebdu10
    Moteur trekker
    ok, je le vendrai on précisant tous ça et que c'est juste au mélange, merci.
  4. sebdu10
    Moteur trekker
    Merci Alain mais pourquoi c'est comme ça? pourquoi c'est bouché? en fait, il peut servir juste a rester au mélange?.
  5. bonjour à tous, j'ai un moteur de trekker qui traine, en ayant parler avec Bader, il semble que c'est un moteur avec un orifice pour une pompe a air mais voulant le vendre, j'aimerais avoir un peu plus de précision, comment cette pompe tien t-elle? tous ce que vous pourrez me dire sur ce moteur, serait cool, merci.
  6. ha ok, je ne savait pas
  7. Salut, si je comprends bien quand tu mets ton scoot sur béquille il tourne bien et quand tu t'installe dessus, il cale, quand tu t'installe dessus, tu enlève la béquille? si oui, essaie de t'installé dessus mais en laissant ton scoot sur béquille et dit nous s'il cale aussi. s'il ne cale pas sur béquille, regarde a ce niveau la, tu dois avoir un contacteur et celui-ci, j'en suis sur qu'il est mort
  8. lamelle oxidé ou j'avais pensé au connecteur de son commodo celui ou tu bascule entre phare et plein phare, sa m'est arrivé hier, phare arrière et feu stop impeccable, phare avant aussi mais quand je basculai en plein phare rien du tous, j'en avait profité pour installé un commodo neuf que j'avais de coté et tous a marché.
  9. ok, de toute manière, ils faut je les changes, je tien au courant, le temps de commander et de reçevoir, merci Fred.
  10. Bonjour à tous, j'en avais parlé avec Alain mais toujours le même soucis, quand j'accélère, il il y a une grosse vibration et ça fait vou, vou, vou, et ce vou accélère quand j'accélère et arrivé a 65 70 km/h c'est encore pire niveau vibration, j'ai démonté la boîte d'engrenage, tous nettoyé, réinstaller avec de l'huile Castrol 80w90 et toujours pareil, auriez vous une idée ? Variateur bien monté, juste les galets usé, je pense pas que ça vienne de la, j'ai pensé au roulement mais changer il il y a 6 mois, merci a tous.
  11. Salut, ton phare arrière et feu stop fonctionne?
  12. ok, merci Alain.
  13. Bonjour, a tous, qui aurais une vue éclater ou pourrais me dire tous les élément a installer niveau variateur sur un booster spirit, du démontage de carter de kik jusqu'au joint spi, car sans faire exprès j'ai mélanger les pièces. j'ai changé le joint spi, tous remonter mais le souci qui me gène le plus, c'est une rondelle fine qui si trouve, je l'ai mis contre la joue fixe mais pas sur et ça me parrait bizarre quel va la. Merci d'avance. première fois que je bricole sur ce scooter.
  14. Salut, message un peu en retard, ce qui est garanti, c'est les pièces moteur, si il est garanti et tu démonte une pièce moteur, il ne le sera plus, si c'est une pièce de mauvaise fabrication, ils doivent la remplacé, il il y a plusieur garanti, pour pièce et main d'oeuvre et juste pièce, je pense tu peux trouver sur des site internet ton problème, appel ton assureur qu'il te donne des detailles, pour moi changer une bougie, tu ne perd pas ta garanti.
  15. Ok, j'ai le cache anti parasite, on verra , quand je vais tourner avec, je met en résolu.
