Fransisco'™
Tout ce qui a été posté par Fransisco'™
  1. J'ai un autre pote qui à un booster il fait du 70km/h avec juste le variateur débride et pot d'origine. sans toucher à au ressort sito pas débridé car je ne sais pas ou est la bride
  2. Bonsoir J'ai un ami qui possède un MBK booster de 2006, ce Booster est débridé au variateur avec un pot sito plus, Mais le scooter ne dépasse pas les 60Km/h et à une accélération pitoyable :| ... Il met beaucoup de temps à monter dans les tours et la bougie est de la bonne couleur. :cool2: D'ou cela peut venir PS: nous avons essayer avec des galets de 4.5g c'est toujours pareil merci d'avance pour vos réponses. :)
  3. Je pas car je manque d'ouitil et d'éxpérience pour démonter l'embrayage et j'ai peur de me foirer. Sinon merci beaucoup de vos réponses ! :love:
  4. Bonjour bonjour, Je cherche une barre de curling / stunt pour ludix one (une faite maison ou pas). Merci d'avance
  5. Je peux pas toucher à l'embrayage :/
  6. Bonsoir, Je voudrais débuter le stunt avec mon ludix (il est tout lége ! :) ) Bref, le problème de mon ludix est qu'il ne part pas d'un seul coup. Il a une bonne accélération mais ne réagit pas d'un seul coup (je sais pas trop si je suis claire :s ). DOnc j'ai du mal à le lever. Niveau moteur je suis full débride et je compte m'acheter un pot doppler s3r. Est -ce que ce sera suffisent: sachant que je ne peux pas toucher à l'embrayage mais que au variateur. PS: Je pèce que 48kg pour 1.60m .. Marci d'avance pour vos réponses.
  7. Non je suis rentré de vac et je le fais dans la semaine.
  8. merci Beaucoup frenchement tu gères :)
  9. ********
  10. Ouai mais bon j'habite en Bretagne j'ai pas de feux arrière ni de clignotants je me suis jamais fais prendre donc si c'est que sa je m'en fou un peu ^^
  11. Tu ponce et si sa reste tu me de la mastic après avoir appliquer celle si tu re ponce et enfin tu repeins le tout ou sinon tu change le coque avant (25euros maxi).
  12. Bonsoir, Alors voilà j'ai un petit lulu et je voudrais changer ma face avant pour celle-ci : Est ce que une personne du forum l'a déjà tésté pour me donner son avi ? Description rapide Tun'R propose ici une face avant complète pour Peugeot Ludix avec compteur triangle. La face avant bénéficie de deux ampoules halogène de 20W et de deux rangées de 5 Leds SMD, beaucoup plus lumineux que l'origine. Merci d'avance
  13. Ok merci les gars :P
  14. Bonsoir :) , Alors voilà je voudrais acheter un pot giannelli Rekord et j'ai 2/3 questions. 1-Est ce que je suis obligé de changer le ressort d'embrayage? (Si je me trompe pas le ressort de poussé sur les peugeot il doit réster d'origne.) 2-Je dois augmenter de combien mon gicleur (sachant que j'ai aucunes brides) 3-Et pour finir es-ce que je suis obligé de rajouter une prise d'air plus grosse pour chopper plus d'air avec la turbine de refroidissement (C'est un ludix AC) Merci d'avance !
  15. Ok merci mec mais en démontant le truc en plastique il y a deux tiges en faire qui font tenir les clignotants ! j'en fais quoi par ce que ça fait deux vieux truc moche ou alors je vice le feux dessus ? Bizarre. si tu veux une photo dit moi ?
  16. Bonsoir, Bonsoir :D Alors voilà je veux refaire mon ludix je vais commander un stock de pièce pour le refaire et il y a un truc en PARTICULIER que je trouve moche sur les ludix.. en fait je voudrais retirer complétement le truc en plastique noir dérrière le scoot qui tient le plaque les clignotants.// après mettre la plaque à coter du carter, le feux direct fixer sur le cadre et pas de clignotants. comment je pourrais m'y prendre quel feu choisir & il il y a t'il beaucoup de modifs à faire (sachant que beaucoup de personnes le font pour question esthétique). Merci d'avance pour vos réponses :) Exemple d'un scoot qui n'a plus le vieux truc en plastique
  17. .
  18. Demande lui de repayer si elle est trop lourde
  19. en tous les cas c'est comme ça sur les scoot je sais pas sur une xp :s
  20. Tu regarde à ton carburateur normalement il y a un câble et en dessous une petite partis en plastique avec 1 vice. Sinon regarde sur internet :)
  21. Peut être le câble mal branché au carburateur ?
  22. Il y a du jeux sur la poignée d'accélérationération ? Sinon tu peux démonter ton commodo et vérifier si il il y a pas un truc qui gène. Et au pire des case change le câble d'accélérateur.
  23. Sous la selle il a une sorte de grille en plastic tu l'enleve si il y a une vice (je connais pas sur les booster). Tu débranche le câble & à l'aide d'une clé à bougie tu la démonte.
  24. Pour bien le démarrer à froid: Donne 3/4 coup d'accélareteur [3secondes pour chaque coup] Donne des petits coup de kick sans tourner le contact. Si le problème perciste cour avec ton scoot en maintenant l'accélarateur allumer puis démarre le. Si ce n'est toujours pas résolu change ta bougie. N'oublie pas de faire chauffer ton scoot au moins une minute et n'accélère pas comme un bourin les premiers 500mètres.
