Cèd2974
Tout ce qui a été posté par Cèd2974
  1. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera Huile de transmission
    Excusez votre grandeur, la transmission primaire. La photo c juste pour l'exemple le mien il est d'origine, je crois que je vais changer de transmission primaire! un malossi c'est bien.
  2. Cèd2974
    Et aussi je voulais savoir si la tige que l'on voit la est normal que ça bouge de 2 à 3mm?
  3. Cèd2974
    Sûrement que quand je l'ai acheté le mec de la concession la pas rempli ce qui peut expliquer la quantité, et 500ml c trop non Pasternak? Une fois remplie avec un tube de 150ml dchez motul j'ai fait le niveau c'était à plus de 2 crans. C'est compliqué à enlever ce truc
  4. Cèd2974
    Salut à vs, Voilà je viens de changer l'huile 2 ma transmi voir photo, et j'aimerais savoir si c'est normal quel ai cette couleur et cette quantité même pas 50ml qui ai sortie?
  5. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera Giannelli Rekord pour Typhoon 2012
    http://www.maxiscoot.com/scooter/échappement/pots-d-échappement.html?mxs_manufacturer=4249
  6. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera ma sélection de pots, avis s'il vous plaît
    Slt mec tu c quoi essaie un pot Gp leovince si tu veux rester discret.
  7. Slt, juste pour savoir quelle huile de transmission pour nrg mc4 s'il vous plaît?
    2. Cèd2974
      Cèd2974
      Et malossi c du 80w90.
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      oui
      ta de quoi fait 2,5 vidange avec
    4. Cèd2974
      Cèd2974
      je vais prendre celui là moi malossi merci, il y a pas besoin de mettre beaucoup aussi.
  8. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera pipe d'admission qui suinte
    Merci pour vos réponses les mecs franchement ça aide bien SS forum.
  9. Cèd2974
    La toute et dit, merci pour le lien @ninodu10150, et du coup on m'a proposé un malossi en fonte à squil paraît c bon quand on fait de long trajet mais coûte un paquet de billets, le doppler lui coût combien en moyenne?
  10. Cèd2974
    Pencherais plutôt vers le malossi ou stage6, doppler je connais pas trop à squil paraît c pas mauvais, mais quelle différence entre fonte et alu,
  11. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera Un trou à accélération
    J'ai changé les trois ressort j'ai mis des jaune, le gicleur et passer de 53 à 65 un bon nettoyage carburateur filtre à air etc... et un réglage variateur jtourne en 4,50g, et la c l'embrayage derrière qui tremble au décollage v peu être le changé aussi voilà, du coup ça marche du tonnerre comme on dit. Mais il manque un cylindre je crois.
  12. Cèd2974
    St à tous, avant toute chose bonne année zot ttes avec de nouveau problème a résoudre. Pas trop longtemps j'avais un trou a l'accélération mais la ça va beaucoup mieux, j'ai changé de gicleur un 53 pour un 65 et moi qui croyai qu'il y avait du 65 dedan dsu quoi sinon un bon réglage variateur, ressort embrayage changé et tout c cool. pipe d'admission problème j'appuie dessus il y a de l'essence qui suinte entre la petite plaque et le b de caoutchouc, Ça doit me faire perdre un peu de puissance non? Et la question 2 quel cylindre me conseilleré vs pour bien pousser mon pot conti chr?
  13. Cèd2974
    Problème Résolu.
  14. Cèd2974
    Merci pour votre aide les mecs franchement ça aide surtout que je suis pas un pro là dedans :-P Vas y avoir du changement bientôt :-SS sur bonne année à vous tous...
  15. Cèd2974
    Slt, à combien de klm il faut changer l'huile de la transmission stp?
  16. Cèd2974
    Le truc c que j'ai pas la tune pour la moto pour l'instant, donc 6thème D c la crise un peu quoi Surtout en cette fin d'année :-(
  17. Cèd2974
    Voilà j'ai changé les galets, du 5g c un peuuu mieux mais toujours. A se qu'il paraît les patins d'embrayage et lisse on m'a conseillé de changer ou passer un coup de papier de verre dessus, et changer les 3ressorts ''polini bleu'' pour des ''malossi jaune'' plus mou. A votre avis?
  18. Cèd2974
    Les galets réglable peut on rouler avec ou c pas conseillé?
  19. Cèd2974
    Il y a un jaune dedans mais plus court et plus dur que le d'origine
  20. Cèd2974
    T'avais raison jeff lee le filtre il était sale je vais essayer et vais voir ce que ça donne, ;-)
  21. Cèd2974
    D'origine partout à part le pot conti, j'ai mis des galets plus lourd genre 4,50g ou 5,50g et ressort d'origine ça me fait pareil.
  22. Cèd2974
    Slt à tous, voilà déjà 1 moment que j'ai mon piapia et j'arrive toujours pas à trouver son . nrG J'ai changé ressort de poussée blanc pr jaune malossi et 3 polini bleu et galets 3,50g malossi avec un pot chr conti et tout le reste d'origine et il y à toujours ce trou à accélération, et si je m'étais un allumage mvt ça changerai quoi?
  23. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera réglage variateur sur Nrg Mc4
    Ok merci c'est cool pas de soucis, Pot Conti chr carburateur del 17.5 débride, gicleur d'origine. variateur malossi, ressort pousser d'origine, 3 ressorts embr polini bleu. courroie Polini tout le reste d'origine. Et c'est avec ses galets que jvoudrais faire un réglage http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-polini.html
  24. Cèd2974
    Slt tt le monde, voilà je me suis acheter une courroie polini et les galets polini réglable il y a des 4.50g 5g 6g etc, donc un galets il fait 6g ou les 6 galets ensemble font 6g? vous me conseillerai quoi comme réglage.
  25. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera Courroie polini
    C'est à dire les galets? Et le ressort de poussée aussi tu crois?
