weywey45
Tout ce qui a été posté par weywey45
  1. weywey45
    scooter peugeot Quel gicleur sur carburateur 17.5 ?
    Mardi je vais acheter gicleurs 64-66 je fais ou le trouve dans la baa ? Et avec le gicleurs 62 je suis obliger de serrer le ralenti à fond et des fois il tient un peu et des fois il tient pas vous pensez que ça peut venir du gicleurs trop petit ?
  2. weywey45
    j'ai monté le carburateur 17.5 gicleurs 62 j'ai des trou de 0 à 15 après il monte bien j'ai gagné pas mal d'accès et de reprise je pense que le gicleurs est trop petit j'ai essayé un 72 mais trop gros le scooter veut à peine partir et broute . Quel gicleurs mettre ? Et comment prépa ma baa ses une de kisbee rs donc démontable
  3. weywey45
    Comment préparer ma baa ? Juste en changeant la mousse ? Et sa marchera beaucoup mieux avec la baa prépa ? Quel est est le gicleurs d'origine sur un17.5?
  4. weywey45
    J'y gagnerai quand même bien ? Je consommerait beaucoup plus ? Les gicleurs sont en diamètre 5 ou 6 ? Et je n'ai pas envie d'acheter 5 gicleurs 2-3 je prend quoi 66-68-70?
  5. weywey45
    Entre 65-75 ça fait beaucoup par rapport à 56 carburateur origine
  6. Salut à tous j'ai un ludix pot giannelli go type origine carburateur origine gicleurs 56 galet 7.5gr je compte monter un 17.5 quel gicleurdevrait je mettre s'il vous plaît ?
  7. weywey45
    scooter peugeot Ludix : améliorer les perfs
    D'accord je prend note merci à tous
  8. weywey45
    Tu monte à combien? Et quel est le grammage de tes galet ?
  9. weywey45
    Niveau qualité / finition y vaut quoi ? Ta plus de perf que l'origine ? tu peux me donner ta configuration exact stp
  10. weywey45
    Cylindre d'origine fonte Je gagnerai quoi en mettant sa ? https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-airsal-alu-ludix.html La transmission je sais pas ses elle d'origine d'un kisbee rs 2temps
  11. weywey45
    Je suis en ac et je trouve que les bon kit 50 sont cher J'ai une boîte à air de kisbee elle est démontable donc preparable Sans kit pour gagner accélération/reprise je mets quoi ?
  12. weywey45
    Ses le vilebrequin d'origine à peu près 11000 km Si je mets un petit kit 50 avec mon pot qu- est ce que je dois mettre d'autre? Et quel kit 50 me conseillez vous pour le mois cher possibld
  13. Voilà avec un gicleurs 56 bougie grisâtre et le scoot marche bien Ou gicleurs 58 bougie presque marron brique mais le scoot avance un peu moins bien. Lequel mettre ?
  14. weywey45
    Oui je veux gagner un peu en tout accélération reprise pointe j'ai penser au cylindre mais avec ce pot ça va pas être totalement exploiter après variateur je pense pas y gagner grand chose et vue les prix sa ralenti
  15. weywey45
    Donc pour y gagner pas mal au moindre prix pas grand chose alors ?
  16. weywey45
    Salut à tous j'ai un ludix pot Giannelli origine régler etc je prend 75-80 compteur scooter qu'est ce que je peux changer pour bien gagner sans changer de pot . carburateur ? variateur ? Embrayage ?
  17. weywey45
    scooter peugeot Quel gicleurs ? quels galets ?
    Oui mais il y a toujours un réglage approximatif
  18. weywey45
    Bonjour quel gicleurs et quels galets mettre avec un échappement giannelli go type origine variateur débrider cylindre origine. D'origine gicleurs 54 et galet entre 8et9gr
  19. Salut à tous après la mort de mon pot tecnigas ( Lol ) sur mon lu dix.  j'ai rechercher longuement un pot et après réflexion j'ai décider dy mettre  dici quelque jour un pot Giannelli go ( semi origine ) ressort d'origine gicleurs 56 au lieu de 54 d'origine galet 8gr pensez vous qu'avec sa je peux suivre des potes qui eu on juste des pot de détente régler ?
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      lol ah bé oui en mode coup de fesse :) mais avec un kit 70 fonte et réglage adapté ça leve tout seul.
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      moi je met poigné a moitier il est monté juste a joué avec les genoux et l'accélération
    4. weywey45
      weywey45
      Oui d'origine faut le lever hein mdr
      Ses toujours mieux plus puissant pour sa ses sur
  20. Quel sont les avis sur le pot doppler s3r pour une configuration réglez mais d'origine pas kitter
    2. dada65
      dada65
      c'est un très bon échappement a tous les régime
      tu place galet 4,7 grammes
      ressort jaune de pousser et les petit dont les 3 en blanc
      si tu change d échappement il faudra alors régler la carburation notamment le gicleurs principal
      voilà pas besoin d en rajoutez
    3. weywey45
      weywey45
      Pour les galet et ressort je je pense pas mettre sa je suis sur un ludix je pense mettre gicleurs 58ou62 ressort poussez origine 3petit ressort noir conti et galet 5.75 ou 6
    4. dada65
      dada65
      ah ben précise pour quel scooters ^^
      comme ressort embrayage dont les 3 les vert polini sont conseillers pour ces moteur et ressort de pousséee le Stage6 hard noir et top et comme galet 6 grammes ou tes 5;7 grammes pour le GP tu peux pas trop savoir tu l augmente de 5 A 8 points suivant ce que tu as
  21. Salut à tous quel pot me conseillez  vous pour ludix ac cylindre origine je ne veut pas dépenser énorme j'aimerais bien en trouver un d'occasion je recherche surtout une bonne accélération mais prendre au moins 80compteur quand même
    2. weywey45
      weywey45
      Ceux qui est tecnigas carenzi non j'aime pas si je mets le pot leovince tt avec un variateur gp ça pourrait bien marcher en pointe ? Sans perdre d'accèl ?
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Le Arrow extrem passe sur origine un mec du fofo en était satisfait.
      après oui un TT sur origine c' est correct et oui en variateur gp je te conseil le variateur conti chr.
    4. weywey45
      weywey45
      D'accord merci je vais essayer d'en trouver un doccasion
  22. Salut a tous sur un ludix ac  juste avec pot tecnigas trek galet 5.75 quel gicleurs mettre d'origine c'est 54 je pensait à un 60  qu'en pensez vous ?
    2. weywey45
      weywey45
      Bougie presque neuve br7hs et et avec et avec le gicleurs de 56 je petaradais pas et la en 62sa petarade je mets quoi 58? 60 ?
    3. fred82000
      fred82000
      vois en 60 vos mieux decendre que de 2 point que de 5 point d'un coup si tu es trop pauvre tu aura un serieux risque de serage
    4. weywey45
      weywey45
      La j'ai mis un 58 sa marche un peu mieux il y avait plus de 60
  23. Dégoûté j'avais pris un rendez vous chez mon pro du à un gros sifflement coter carter de kick et que javancais pas.  il pensait que c'était roulement ou transmission quand il a démonter il m'a appeler pour me dire que le moteur était mort car ce n'était pas des roulement mais des truc en alu et le bloc était mort du coup j'avais un autre moteur de kisbee je lui est amener il m'a dit soit je prend le cylindre piston et le carter de pompe à eau et l'allumage du bloc moteur mort liquide je le monte sur le moteur air 340€ ou il monte le bloc moteur en air du kisbee il mes l'allumage du moteur mort il remonte le bloc etc 260€ que faire s'il vous plait
    1. Afficher les commentaires précedents  31 en plus
    2. krisdu14
      krisdu14
      OK .mai pourquoi tu me remonte pas en liquide ta juste a mètre le cylindre piston du liquide a la place de celui a air et au moins TJ laisse tout radiateur etc
    3. weywey45
      weywey45
      C'est ce qui m'a proposer au début de mettre le cylindre lc avec avec le carter de pompe à eau et l'allumage sur le moteur air mais en tout 340€
    4. krisdu14
      krisdu14
      C'est abusé juste pour sa de prendre 340 euro il en a pour même pas 2 en conten le réglage .
  24. weywey45
    scooter peugeot Ludix blaster n'avance pas
    Je ne pense pas que sa soit pour rien j'ai un sifflement côté variation mon variateur et mon embrayage est bon il reste plus que la transmission et j'ai pas de pointe ça peut jouer
