Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter mbk - yamaha Ecrou Foire
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de EmileL dans Diagnostic de panne
Salut tu prends une paire de pince et tu tires dessus en dévissant -
Salut il faut voir avec @Baderc'est le pro du kick mou euh des moteurs Peugeot
tutorial tutoriel pour apprendre à utiliser un forum
Max Blackbird a posté un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
Voici un tutoriel pour apprendre aux utilisateurs comment converser sur un forum,je vais vous énumérer les points importants 1 la première chose,le minimum : la politesse, quand on arrive,on dit bonjour, salut... Les autres membres sont des êtres humains comme vous, personne n'est votre larbin,en oubliant un mot de politesse vous pourriez être oublié 2 indiquez votre niveau de mécanique: novice (j'ai jamais touché un scooter), débutant (j'ai mis 30 minutes à changer une bougie), habitué(je sais réparer une partie de mon scooter, mais j'ai encore besoin d'exercice pour passer pro) ou pro (je change un cylindre les yeux fermés) 3 les photos, ça commence à faire longtemps que les téléphones portables sont capables de faire des photos corrects, merci de prendre quelques clichés pour expliquer vos soucis, surtout si vous ne connaissez pas le véritable nom des pièces incriminées 4 donnez bien votre configuration complète, ça évitera de devoir vous aiguiller à l'aveugle 5 revenir à la fin de votre calvaire pour expliquer ce qui a permis de résoudre votre problème,ce retour pourra aider une personne qui sera dans votre cas dans l'avenir,c'est le partage qui crée l'entraide Merci d'avoir lu et de mettre en pratique ces conseils -
scooter mbk - yamaha carénage et kit déco
Max Blackbird a répondu à un(e) question de 3zz dans Moteur et préparation
Les carénages d'origine ne sont plus fabriqué.il faut te rabattre sur un kit adaptable -
scooter piaggio - gilera Problème direction ou fourche zip 2t
Max Blackbird a répondu à un(e) question de IBan.0 dans Partie cycle
Salut il faut que tu suives ton faisceau au niveau du contacteur à clé à tous les coups d'un fil qui déconne -
scooter peugeot Est ce que je peux utiliser un carburateur avec un starter a câble si mon starter électrique marche pas?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de speedfight 2 1998 dans Admission et carburation
Oui -
scooter mbk - yamaha Projet Spitro
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Mathis09 dans Configuration
Moi je rajouterai qu'un roulement de roue neuf ne serait pas du luxe et virer toute cette rouille non plus Ça peut aussi être un bêta,un malaguti,un pgo,un italjet... -
autre scooter plusieurs soucis aerox nitro
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de aymeric59 dans Diagnostic de panne
La culasse en aluminium qui casse des goujons en acier j'ai un peu de mal à y croire j'aimerais bien voir des photos de cette culasse -
Oui si tu gardes ta jante de booster ou avec un adaptateur si tu veux monter une jante de nitro -
scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Projets Tuning
Suite au vol de mon booster qui se prend pour une star sur les réseaux sociaux, j'ai investi sur quelques pièces pour mes machines,je refais le topo de ce qu'il me reste -Aprilia classic 125 :juste pour rouler pépère -"The Beast" booster ancien modèle sans numéro.Scooter de run pour l'accélération Minarelli vertical préparé par LP Racing cylindre mxs r -"Speedy" booster nouveau sans numéro.Booster vitesse max Minarelli horizontal préparé par LP Racing (mon premier spitro) cylindre mhr team 2 -"Le 56" booster ancien en règle (mon bébé) moteur vertical préparé par LP Racing -2 booster ancien en règle, à remonter pour la vente - le Mach g attend son contrôle technique pour être vendu,il ne me sert à rien et me prends de la place -"Le Jeff design"nitro ancien modèle avec un esthétique extrême,on s'en fout du moteur,il est juste fait pour la frim -
scooter piaggio - gilera Plus de lancement moteur Zip 4t de 2019
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Moon dans Diagnostic de panne
De rien, merci pour le retour -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker 2010
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de jordan1 dans Diagnostic de panne
Ah c'était pas le turbo du coup? -
Impeccable
Demande a tes clapets
Contrôle de la bougie si tu as pas d'étincelle déjà -
Bougi,vive le correcteur e -
Turbo hs -
scooter peugeot après un bon serrage :D
Max Blackbird a répondu à un(e) question de zabu72 dans Moteur et préparation
Si j'avais voulu le démarrer j'aurais mis 4 gouttes de sans plomb dans le puits et c'était bon -
scooter peugeot configuration citystar kit 70top noir (fonte)
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Lkz9s dans Moteur et préparation
Et bien il te suffit de continuer dans tes réglages -
Oui ça va -
Oui enfin quand il a fallu faire un tour avec tu t'es enfuis comme un lâche Pour démarrer le Mach g tu as kické c'est très dur!!!!!!! tu es un héros!!!!! -
Arrête de parler à ma place là avec tes insinuations espèce de pilote de ludix d'origine -
Pourquoi je vais pas vite avec mon scooter
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de bws43667 dans Scooter System
Ah bah ça ça doit venir du c'est un problème récurrent sur ce modèle là en plus de la configuration pourrie -
scooter mbk - yamaha Freinage
Max Blackbird a répondu à un(e) question de RizeRevenge dans Partie cycle
Déjà fait nous voir ton gros disques -
scooter mbk - yamaha Mon booster roule en arrière
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Erwan_sht dans Diagnostic de panne
Tu prends combien ?
