Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter mbk - yamaha Booster pert de puissance haut régime et peu d’accélération à larret
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Milanau dans Diagnostic de panne
C'est quoi ton pot -
scooter peugeot Peugeot Vivacity 2Di
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de neggeurdy666 dans Projets Tuning
Oui tu te complique la tache -
scooter mbk - yamaha Problème allumage Mbk
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Mrt_by__yoko dans Diagnostic de panne
Un tournevis plat -
scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Projets Tuning
Attention il y a deux tailles de Carter il me semble, le bloc doit se monter donc sur typhoon,zip,quartz,ice,stalker,runner,DNA,sr d tech,sr piaggio,sfera,liberty,fly,vespa Pour ceux la c'est presque sur que ça passe,il doit y avoir certains italjet,des scooters derbi... -
couvercle carter compatible peugeot vivacity 50 2T ?
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de bosco dans Pièces moteur
Merci pour le déterrage -
Si tu veux un poli miroir de la cartouche je suis disponible Par contre je trouve ça très culotté de découper un pot que tu viens d'acheter tout neuf là faut avoir des burnes -
scooter mbk - yamaha Pas d'étincelles
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Joaquim91 dans Diagnostic de panne
Ok désolé pour toi mais merci pour ce retour -
scooter mbk - yamaha Configuration variateur booster origine
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Elliott dans Configuration
Ok touche plus ressorts tant que tu n' auras pas de kit pas besoin de changer le ressort de poussée -
Salut il te faut juste monter des galets de 4,5g environ -
Oh mon dieu
scooter piaggio - gilera problème d'accélération
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de zipette2B dans Diagnostic de panne
Oui mais ton problème viens certainement de la taille de ton gicleur -
mécaboîte Piston rayé
Max Blackbird a répondu à un(e) question de antoine.mrin dans Moteur et préparation
Salut normalement tu as pas dû faire grand mal mais fais voir une photo quand même pour être sûr -
mécaboîte Réglage Gicleur sur 70 top rose
Max Blackbird a répondu à un(e) question de WilliamR dans Admission et carburation
Salut il faut jouer avec ta transmission, quelle est ta démultiplication ? Je pense qu'un gicleur de 95 suffit avec la boîte à air Je viens de relire ton premier message tu dis que tu es en 13x48,tu peux lui mettre un pignon de 14,il faudra peut-être la faire gueuler un peu au décollage suivant les perfs de ton pot que je ne connais pas. Avec un bidalot,un conti crx ou un tnt racing je n'avais pas de soucis avec un r3 j'avais du mal au feu -
autre scooter câble gaz Rieju cassé
Max Blackbird a répondu à un(e) question de pat996 dans Admission et carburation
Oh ben ça vaut pas le coup de ce faire chier -
La luminothérapie comme soleil artificiel
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Seogin dans Bazar Room
Gagnons du temps, où veux-tu que je note mes numéros de carte bleue ? -
scooter mbk - yamaha 80 simonini
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Mathis09 dans Configuration
Salut c'est sur quel véhicule parce que sur ta fiche ça nous met que tu as un booster -
scooter mbk - yamaha Kit 70 airsal pour runner adaptable sur mbk nitro
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Adz94z dans Moteur et préparation
Salut déjà avec ta photo je vois pas pourquoi tu dis qu'il est serré ensuite vu tes faibles connaissances ça m'étonnerait que de monter un 96 bidalot soit une bonne idée -
Salut à tous les coups la pièce n'existe pas seul il faut où tu achètes un câble d'origine neuf que tu vas payer une fortune ou alors que tu te bricoles un câble adaptable pour changer juste la pièce abîmée -
scooter peugeot L’essence n’arrive pas au cylindre
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Draven dans Diagnostic de panne
Salut est-ce que tu as essayé avec le bouchon de réservoir enlever -
scooter mbk - yamaha Problème avec un nitro en kit 70 Polini evo
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de yann596 dans Diagnostic de panne
Salut est-ce que tu as la masse du démarreur ? -
Nous non plus -
scooter piaggio - gilera Bruit après installation d'une transmission
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de ProtectDreams dans Diagnostic de panne
Tu es passé de quelle des multiplications à quelle des multiplications? -
scooter peugeot Démarrage Peugeot 100 cc spedfiht
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Davy069 dans Diagnostic de panne
Peut-être qu il faut appuyer sur la poignée de frein
