thierryt
    16
Tout ce qui a été posté par thierryt
  1. 4,3grs et ressort rouge ??? Tu as un compte tours par curiositer ?
  2. Salut donc plus de calorsta pour moi ta fuite c'est ton joint spy de pompe à eau qui est soit hs soit mal monter
  3. Faut taper les bourre en campagne tes pas loin en plus tom
  4. Oue ta pas tord pour le compteur voiture et pour le sujet mdr
  5. Et vous prenez combien de tours moteur les gars ?
  6. Oui je sait bien que tu ne le dit pas mais se genre de sujet part souvent en conflit car beaucoup mitone mais moi au cul d un scenic pu un C4 j'ai la même vitesse
  7. Pourtant je mitone pas dada le compteur koso est identique compteur voiture par contre avant en variateur malossi petite plage et correcteur origine je prenais 105 gros maximum
  8. Sisi 120 reel a 12500 trs par contre tu les prend pas avec vent dans la tronche sa c'est sur et je suis en transmi origine sinon je tire 105 110 assis sur le scoot gros maximum et vent de face 95 il y a pas de secret
  9. c'est pas grave si ta pas de compte tour tu mets en blanc comme j'ai dit et tu dépasse pas les 50 et c'est good pour les 120 oui je les prend coucher sur le scoot assis normalement je prend 100 105 mais le pack overrange aide pas mal
  10. Si tu monte du rouge et que tu le fait pas geuler t avance pas avec ta configuration tu vas declencher a 7000 voir 7500 trs alors que devrait declencher a 4500 pour l embrayage et ne pas dépasser les 7500 trs en roulant !! j'ai fait 500 km de rodage et pour ma vitesse max regarde mon profil
  11. Le problème c'est que tu dois absolument eviter de trop monter dans les tours pour le rodage moi j'ai roder le mien en ressort blanc de pousser et embrayage sa rame pas mal mais au moins ton rodage est nikel
  12. Oubli direct le ressort rouge pour le rodage c'est un kit qui montre très haut dans les tours ressort blanc embrayage et pousser et 5 grs en galet c'est good pour un rodage
  13. thierryt
    keeway ry6
    J atend tes retour avec photo avec impatience alors
  14. thierryt
    keeway ry6
    Hey belle pièce j espere que la qualiter est la .... Tu as le contacteur de frein sur le maitre cylindre ? c'est reversible ?
  15. Oui tout a fait ça fait chier sans compteur je peux pas tester le jaune à part au ressenti et au compteur gps velo....
  16. Oui tu n'a pas tord mais après si on retirer l avantage de la reprise suivant la dureté du ressort chaque ressort a en fait une gamme de poids de galet qui lui correspond genre en ressort blanc et un poids de 2,5 gr tu auras le même comportement qu avec un ressort jaune et un poids de 4,5grs par exemple
  17. Oui j'ai tester en plus léger et sa geule bien trop a mon gout genre régime de variation a 12000 trs si je pouver le faire descendre a 10000 sans perdre en patate sa serais super
  18. Justement si je reste en rouge il faudrais que je passe a 6 grs voir 6,5grs en jaune par contre 4,7 grs devrait tourner plutot bien mais ça risque de me donner le même resultat que ce que j'ai en ce moment
  19. Oui je vais tester le jaune pour voir ce que sa donne je serais peut être surpris j atend que mon compteur revienne de sav chez koso si il revien un jours......
  20. Oui c'est sur que se kit marche très fort pour un fonte je suis en ressort de pousséee rouge et 5,5gr un super démarrage mais un régime de variation a 11000 trs tout de même je cherche justement des retours sur se kit associer au C16 qui est censer developper toute sa puissance a 10000 trs hors je suis 1000 trs au dessus
  21. @dada65 tu te rappel de ton régime de variation ? Car en ressort jaune et en galet de 4,7 grs sa m interresse de voir ce que sa donnerais
  22. Je ne doute pas une seul seconde que le kit tirera la transmi sans problème utilisant se kit je connais la puissance qu il delivre mais justement etant donner que c'est un kit qui offre beaucoup de puissance a haut régime il offre donc une très belle allonge et voilà pourquoi ma question ece qu il est vraiment utile de rallonger la transmi ?
  23. Oui bien sur que le kit est capable de la tirer mais y a t il un reel interer ? j'ai reussi a tirer 120km/h reel ! Avec se kit en transmission origine et a 110 tu sert déjà les fesse sincerement
  24. Heu @JSP SCOOTER (tom67) Tes capable de tirer un bon 105 110 avec le street race il y a t il vraiment besoin de rallonger la transmi ??
  25. Salut je fais environ 110km en route et 85 en ville en tirant dedans comme un porc en ville je vide le réservoir en 70 borne et sa leve tout seul en démarrage il y a pas de soucis de quoi rester le cul parterre avec ton scoot qui part tout seul mdr
