Parpaing-dans-la-gueule
Tout ce qui a été posté par Parpaing-dans-la-gueule
  1. Très bon tutoriel tu as du passer du temps a les faire ! :) par contre j'apporte quelques correctifs : -Un pot de détente n'est pas fais que de contre-cone (ou cone convergeant), mais également de cylindre et d'un cone divergeant coté coude. -Le rotor créé un champ magnétique qui va induire un courant dans les bobinages du stator, et ensuite amener le tout vers le CDI, bobine HT... - Ton shéma d'influence des pièces du carburateur suivant l'ouverture des gaz contient une grosse erreur : celle du gicleur de ralenti qui n'a aucune influence après le ralenti justement.
  2. Hello je fais un gros vide garage pour scooter peugeot VERTICAL Donc tout a est à vendre a 5€, demandre moi si j'ai je vous réponderais alors par oui ou par non :) SAUF: - cadre ---> proposer un prix -une paire de jantes 10 pouces avec pneu (AV: disque, AR : tambour), le pneu arrière est lisse par contre. idem proposez un prix PAS DE carénage ET CARTER MOTEUR Contacter-moi par téléphone je met mon numéro je passe pas très souvent sur le forum : 06-61-84-10-09
  3. La 100% c'est pour mélange du fais de sa forte viscosité, pas toute mais un très bon nombre. Rien a voir avec le fais que ça se mélange mieux que la semi coco.
  4. Et ça change quoi tu peux expliquer ? Limite si tu me disais qu'il ne faut pas mettre de la 100% en graissage séparé je pourrais comprendre mais la non. Je vois ce que tu veux dire mais tu es a coté de la plaque. Tu avances des choses fausses mais pas toute, l'huile une fois que tu l'a mise dans le résevoir et secouer le tout se répartie bien partout, mais pas sur l'instant. Si tu as peur tu fais un mélange avant dans un jerrican et tu le secoue... Par contre pour ce qui est de ton histoire de semi-synthèse et 100%, ça tient pas la route, une huile est une huile, et ses composant son homogène entre eux, c'est pas un mélange d'huile de colza et d'eau la semi-synthèse...
  5. Salut, regarde la cote inscrite quelque part sur ton cylindre, vu qu'il n'a que 800 bornes reprend un piston de même cote que ton cylindre, mais après tout dépend si il en a déjà pris dans la gueule (trace de chauffe, glaçage...).
  6. Woaw t'es un bon toi !!! Toute les huiles 2T sont faites pour le mélange, c'est d'ailleurs comme ça que ça marche un 2T.... -------> Par mélange .... -______-
  7. Encore heureux !
  8. Le grand enfant a gauche
  9. Wé wé bah comme sa tu obtient un gâteau qui tartine.
  10. Woaw il a changer ton scoot lou ! Il a vraiment de la gueule ! tu dois être le roi des jacky de parking du vendredi soir a la rochelle ! :P
  11. ça fais son style. Tu peux toujours couper et ressouder si ça te plais pas ;)
  12. Bien sur que ça va te changer, plus de reprise et de couple a bas régime. Par contre si c'est le Stage6 racing que tu as, c'est bof bof un yasuni R dessus.
  13. http://www.youtube.com/watch?v=xUXOYvsqrkQ
  14. Un conti CHR c'est niquel, de plus d'occasion tu en trouve pour 40€.
  15. Pastis glacé, pastis quand même
    2. damsss
      damsss
      a oui oui oui absolumen je ne dit pas le contrair j'ai essailler pure mais bon ça me reussi pas mdr
    3. Alex785
      Alex785
      En parlant de vodka redbull, essayez en rajoutant des sirops, j'ai essayé avec du sirop de melon c'est trop bon.
    4. damsss
      damsss
      jessayrai a loccasion merci^^
  16. Non aucun soucie, et t'emmerde pas a débrider ton pot d'origine, trouve toi un pot de détente d'occasion qui aura de meilleure perf ;). Ton pot d'origine servira en cas d'accident pour remettre ton scoot conforme au yeux de la loi :)
  17. OMG ça doit être un breton qui l'a construit ! :D
  18. :ze:
  19. ON EST PAS FATIGUER !!!!!!
    2. Eroan
      Eroan
      "On n'est pas fatigués" apprend t-on à l'école (avec la négation et la conjugaison).
    3. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Merci de le pardonner cet homme a quelques difficultés mentales.
    4. Parpaing-dans-la-gueule
  20. Beaucoup de charme et de sensualité dans la pose de ta copine Manix ! Pour ma part je suis plus avec ma copine mais le soir même a sa fête j'ai passé des moments torrides avec une vraie bombe sexuelle, ma copine a coté c'étais un gros laidron mdr. Soucie elle a déjà un copain et elle se sens mal a l'idée d'avoir un amant :/ donc aventure sans lendemain j'suis deg -_-
  21. 70cc fonte
  22. Beau gosse !! ouhouh ! :P Il y a 3 jours en boate
