dirtmania77
Tout ce qui a été posté par dirtmania77
  1. ces dommage de le modifier alors que tu la depuis 2 jours
  2. ba oui si ta deux fils pour les clignotant ta un + et un - donc tu prend le + et tu fera partir un - de la batterie au compteur
  3. bonjour a tous alors je vous explique mon gros problème est que je voulait enlever mon disque de frein donc 4 vis btr bourré de frein filet alors 3 vis on bien été enlever mais la 4è a fouaré ma clé btr a tourner dans la vis alors je sais pas comment faire si sait déjà arriver a quelqu'un si on pouvait m'aider merci
  4. ba moi j'ai envie de te dire démonte ton carter de kick et regarde l'état du variateur et courroie
  5. démonte au moins tu sera fixer
  6. change l'embrayage
  7. dégripant et tape un peu dessus mes doucement
  8. a ba oui si i a du jeu ici commence par la
  9. jse pas trop tu cherche par exemple les écrous de roue , le balancié
  10. regarde si les plus gros boulons sont bien serré
  11. le diamètre ça doit être du 6 et la longueur doit être un peu moins d'un centimètre
  12. moi a ta place je prendrai un polini on a jamais fait mieux que polini
  13. ba regarde si l'allumage marche encore correctement , si ta encore de l’étincelle , regarde la bougie au pire change la directement
  14. ba change au moins la cartouche car vu quel est cabossé l'air sort peut être moins vite
  15. change le pots tu verra si ça change et en plus il a pas l'air d’être en bonne état donc t'aura une bonne raison de le changer
  16. minarelli vertical air -kit 50 artek k2 alu -configuration: pot bidalot s1r ,carburateur 17.5 dell orto ,variateur conti chr grande plage , embrayage doppler SX 86 accélération : 4/5 très bien grâce a l'embrayage reprise : 4/5 bien mais serait mieux avec d'autre ressort pointe 4/5 bien pour des galets 4gr
  17. ba le truc ces qui faut les éviter le plus possible mais si tant prend une de temps en temps ces pas trop grave tant a beaucoup des cote sur ton chemin ?
  18. totalement moi j'avais un compteur aiguille et je suis passer en guidon street et j'ai une nouvelle potence un nouveau guidon et mon compteur digital et puis c tout
  19. désolé mais je suis en apprentissage donc fini les vacances scolaire
  20. oue mais sa ces bien pour ceux qui sont en vacance mais pour ceux qui y sont pas ça va être chaud
  21. oue ces sa qui faut faire et comme sa tu serra pas emmerdé après la sécurité avant tout
  22. non ces pas sa mais le problème est que si tu na pas 4 clignotant de brancher sa ne marchera pas mois je te conseille de rebrancher l'avant et de les cacher dans la face avant
  23. la musique ces : still speedin' - sway dans ces qua la moi j'utilise SHAZAM ces une bonne application
  24. sava il est propre le cadre ta bien peint jtrouve
  25. oue je connais ce problème ces les fusible qui est a coté de ta batterie qui est cramé regarde je pense que ces sa
