UnRe4l
UnRe4l a gagné pour la dernière fois le 14 octobre 2021
UnRe4l a eu le contenu le plus aimé !
2 abonnés
Moyens de contact
    Amiens
    Véhicules*, y'en a pleins l'garage!
13509 visualisations du profil
Succès de UnRe4l
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Partageur Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
85
Community Answers
  1. Hola Messieurs! Ca fait un bail!
    Dîtes, sur mon Booster 70 Athena Racing j'étais en Big Valve S6 et carburateur 25 Dell'Orto/BAA prépa avec un SCR Corse je faisais +- 65km avec le plein. Depuis je suis passé sur un 26 PWK/Gros cône des familles, Big Valve MXS et pot Most je fais à peine 40km. L'upgrade des pièces/consommation me paraît incohérente mais j'ai quand même un sérieux doute quand j'entends des mecs dirent qu'ils font 80km avec un 28 CP. Le booster tourne parfaitement, 0 bug, le feu quoi. J'aimerai vos avis, merci :)
    2. fred82000
      fred82000
      mi poignée sa suffit pour rouler en vile et tu consomme pas de trop
      pour la boîte à air il en existe une chez polini pour les carburateur pwk bixess la vende
    3. jimmy@
      jimmy@
      heu ... tu vas économisé 0.02% ... un kit + pot most + carburateur 26 , tu as mutiplier la puissance par 3 ou 4 , la consommation suit le mouvement. c'est normal. achete un ovetto 4 temps :P
    4. Moark
      Moark
      moi je n'ai pas encore testé le PWK mais en Most+21+Vforce etc je fais 80-100 km
      a vitesse stabilisée, 70/80kmh, 1/3 gaz.(GP 98) une promenade quoi, pas juste des accels
      pour le 28 PWK j'ai prevu de garder ma boîte à air ARTEk, j'ai juste anticipé le coude ST6 mousse qui se démonte et permet la fixation 49mm
      c'est propre
  2. UnRe4l
    Mbk
    BONJOUR, Tu peux passer sur un 50 alu type mk2 stage6 / mhr replica ou encore Doppler S1R avec un pot adapté. Type Yasuni R/voir c16 ou un S3R. En complément d'un 17,5 voir 21 Dell'Orto (grosse admi sur le mk2, plus tu vas lui en donner plus tu vas le gonfler de couple et avec un bon réglage tu ne consommera pas + qu'un 17,5) + une clavette décalé + préparation de la boîte à air avec une mousse (type malossi red sponge) Pour la varia/embrayage je laisserai d'origine si l'état te le permet. Attends d'autres avis, car les 50 alu je n'ai eu l'occasion de tester seulement le mk2. J'ai vu un S1R tourner c'est très bon aussi.
  3. Salut, 50 top perf + le 17,5 excellent choix. Le variateur Polini est un très bon choix, si tu peux te le permettre prends-le. Pour la clavette décalé, sur un 50 fonte -> Jamais test, mais avec la configuration que tu veux monté tu atteindra facilement ton objectif. N'oublie pas ressort de poussée jaune et embrayage jaune malossi.
  4. Salut, je partirai plus sur un carburateur 17,5 avec une bonne variation ressorts/galets tu devrais toucher les 80kmh compteur. Le variateur va t'apporter une reprise plus franche, peut-être un meilleur démarrage mais rien de significatif lorsque le reste n'y est pas. Si tu veux vraiment gagner partout > Dell'Orto 17,5 + un 50 streetrace ou Top perf ca fait bien l'affaire et ça rentre dans ton budget.
    2. UnRe4l
      UnRe4l
      Ils annoncent quand même 3/4ch supp contre l'autre version. J'aurais un vilebrequin axe de 12 mm j'aurais pris pour test. Mais pas possible, rien que le Most en axe de 10 j'ai bouffé un vilebrequin polini en moins de 2000km.
    3. fred82000
      fred82000
      entre ce qui es dit pour vendre et ce qui es réel je fais toujours attenttions
    4. jimmy@
      jimmy@
      enfin athena sort un kit avec une grosse sortit d'échappement , c'est ce qu'il manquai au most et mxs . il doit marché fort. et la qualité athena n'est plus à prouvé.
  5. Salut, Je dirais 15/41, peut-être 15/39 attends d'autres avis.
  6. Salut, Vérifie que ton correcteur de couple se ferme et s'ouvre sans résistance. Dans le cas où c'est OK verifie la roue de démarreur situé derrière le variateur.
  7. Hello!
    Dites-moi, quelqu'un sait si nos moteurs Booster sont plug and play sur les MBK Active 50 ? Merci ✌
    2. jimmy@
    3. UnRe4l
      UnRe4l
      Merci pour ton aide, c'est surtout pour l'allumage que ça m'fait peur. après il y a certainement moyen d'adapter une platine pour reprendre l'allumage de l'active. Il n'y a pas de clavette pour Active.
    4. jimmy@
      jimmy@
      faudrais comparer les vilebrequin . peut-être possible de monter un vilebrequin de booster avec l'emplacemant pour la clavete. ou tu monte un rotor interne pas chere d'occasion.
  8. Salut, @Msba raison tu dois changer ta démultiplication en conséquence. Soit tu colle un pignon d'une dent supplémentaire en supposant que ca passe (équivalent de 3 dents en moins à la couronne.) Ou alors tu prends une courrone de 51 voir 49 si ça tire vraiment court.
  9. Avec la configuration que je t'ai donné j'envoyai 28km par jour en 2x poignée dans l'angle. Ca n'a jamais bougé. Une segmentation/pochette de joints tous les 2500/3000 et encore .. ils pouvaient encore faire des km. Il n'y a pas de pack pour les pièces que je t'ai donné. Pour l'électrique on est pas encore tout à fait au point. En 2018 j'avais un kuberg freeride, j'ai tenu 3mois avec. Temps de charge trop long, trajets plus que limité, bref on y est pas encore... cependant les perfs il y a énormément de potentiels. Regarde les vidéos du KTM, ils te claquent des pendules "normal". En supercross, ça se démocratise beaucoup en Europe.
  10. De toute façon je pense que d'ici fin d'année c'est mort. Plus de reassort pour les stage6 mk2 AC depuis a avril dernier, les fonds de stock pour Polini evo3 LC.. tous les bon kit s'éteignent depuis un bon moment. Va falloir se contenter des miettes. (Navré pour le therme mais ça correspond bien)
  11. Salut, merci pour ton retour je vais test les 2 de toute façon j'aime bien tout tester. Le Most en dernier car aurevoir la béquille centrale lol En tout cas sur le 70 mk2 sport, c'est bien le SCR qui ressort les meilleurs perfs et désolé de le dire mais incomparable au C16. C'est vraiment 2 comportement totalement différent. Le SCR est donc probablement plus adapté a la gamme sport que la gamme racing. C'est certainement le cas car de mon 70 mk2 sport au Athena Racing je n'ai casiement pas plus de pointe peut être plus de force en haut pour atteindre mon régime max mais un peu moins nerveux à mi-régime. Ca m'a pas vraiment surpris quand je vois ce qu'on peut tirer avec ce kit. J'ose imaginer avec le MXS Sport qui est un bon cran au dessus.
  12. Je ne me permettrais pas de mettre en doute ta parole, vraiment car j'ai suivis pas mal de tes tests sur différent sujet. Je viens de monter un Athena Racing, avec le SCR justement. Tu me donne envie d'essayer avec le c16, peut-être le Most aussi tiens. Selon toi, lequel irait le mieux?
  13. Il est très creux, c'est peu agréable mais marche très fort à haut régime. Mon c16 ne m'a jamais permis d'atteindre une vmax similaire au SCR sur ce kit..
  14. Salut, Je te propose une configuration au top pour all days avec laquelle tu peux faire joujoue. - 70 stage6 mk2 sport -Vilebrequin renforcé de ton choix (préférence pour un doppler endurance) - Pot SCR Corse ou C16 (j'ai testé ces 2 la, le yasuni R, le most et c'est vraiment le SCR qui m'apporte ce que je cherche en l'occurrence de la pointe, si tu cherche un peu plus de réactivité en bas et de la discrétion prends plutôt un c16) - Variateur type multivar ou polini hi-speed - Courroie renforcé malossi kevlar ou Polini - Ressort de poussee rouge et embrayage rouge - Carburateur 26 PHBL Dell'Orto ou 24/26 PWK (Pwk: Aliexpress font de très bonne copie au top! DO: ces avantages sont que tu peux conserver ta boîte a air et les réglages sont simple) - Allumage MVT DD ou encore une clavette décalé fait très bien l'affaire. - Une big valve de ton choix (préférence pour la MXS) - Transmission secondaire 15/41. Tu as une machine à wheel, qui pousse à 110kmh GPS environs, très très fiable si tu respecte bien le montage et temps de chauffe. (Rodage: 3x15min sur béquille, puis bougie neuve, 20km pépère puis full gaz!)
