Booster84
Tout ce qui a été posté par Booster84
  1. Normalement c'est un starter a câble du coup
  2. Ton starter bizarre il ressemble a coi ? tu as un truck au guidon ou une truck que tu peux lever direct sur le carburateur ?
  3. Je croit que j'ai mal monter mon aiguille , je regarde sa demain dans l'aprèsme
  4. Peut être le pointeau ou flotteur vérifie sa sinon attend d'autres avis ...
  5. Tu as bien monter ton carburateur dans la pipe et les durites au bonne endroit ? Le carburateur est en bon état , le gp est pas bouché ?
  6. Test de démarrer avec une chaussette qui bouche ton arriver d'air pour voir si sa marche
  7. Je connais quelqu'un qui a monté 1 rouge doppler sur se kit
  8. MDR En tout cas tu bosse super bien , je suis le projet !
  9. C'est sûrement pas la faut de la courroie peut être un mauvais réglages de la variations !
  10. Moi aussi mais je ne savais pas que sa avait un sens , ça a toujours bien marché comme sa
  11. C'est les écriture vers nous non ? que l'on puisse lire en se trouvant devant le scoot ?
  12. Je savais que c'était un 4 temps sa machine autant pour moi alors
  13. Vérifie si tas courroie est en bon état (si elle monte bien tout en haut du variateur quand tes à fond) sinon ça risque de te fossé 'le test au marqueur'
  14. je fairait une photo je croit que je l'est mal monter , et on m'avait consseiller de mettre le clips tout en bas c'est bon ou pas ?
  15. J'ai un nouveau problème Ma vis d'air est dévisser a trois ou quatre tour et mon ralenti serré à fond , si je serre la vis d'air plus que sa le scoot cale . Il faut un autre gicleur de ralenti plus petit (j'ai encore celui d'origine de 30) sur dell'orto 17.5. Mon aiguille du boisseaux a aussi du jeux : je peux la faire bouger avec mes doigts (quand je tien la poignéee de gaz à fond) c'est normal? Le scoot galère un peu plus a démarrer depuis que j'ai enlever et remis ma bougie (ça peut êtrès l' antiparasite ou la bougie qui déconne?) Merci d'avance de vos réponsses video-1459001549.mp4 @Jacques1974 @JSP SCOOTER (tom67)
  16. Sur du plat avec légère monter je fais du 75 réel pas mal le petit booster
  17. Gicleur 80 tu dois êtrès trop riche si tu as toi boîte à air d'origine
  18. carburateur origine c'est 12 ou 17.5 selon les scoot
  19. Oui c'est mauvais si tu fait pas les réglages
  20. Tu laisse bien chauffé et tu y va progressivement tu tire pas dedans a froid !
  21. Merci pour tout ces conseils , sa marche le feux , le scoot met un peu de temps a se lançé environ 1 seconde car l'embrayage n'accroche pas de suite j'en achèterait un malossi quand j'aurais les sous . Après les 1 seconde de réaction il par comme une bombe et atteint sa vitesse max progressivement (parfait). Il galère beaucoup moins dans les monté mais 70 compteur scoot du cou je vais test de alléger le galets. J'ai testé avec la nouvelle courroie polini , galets 5.1 (je vais mettre les 4.7) et la plus gros rondelle qu'il y avait (la grise couleur alu) j'ai laisser la grosse rondelle derrière l'écrou car sa passé facile.
  22. Je sais t'inquiète mais je préfère demander on sais jamais , pas envie de faire une connerie
  23. ok merci je vous tien au courant demain !
  24. A il faut que je la vire ? ça risque pas d’abîmer quelque chose ?
  25. Ok merci car avec le nombre qui en a je me pers mdr
