iLLogicaL (Florian)
MembresTout ce qui a été posté par iLLogicaL (Florian)
scooter chinois Variateur et courroie Agility 4t 12"
iLLogicaL (Florian) a posté une question dans Variation et transmission
Salut, quelle variateur vous me conseiller a +/- 50€ pour mon Kymco MMC 12" ? Possibilité de trouver une version gp ? il faut une courroie plus longue ? Le correcteur de couple doit être changer ? Merci d'avance ! J'ai trouver ceux-ci : Top Racing : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-top-racing-s1v-pour-kymco-agility-baotian-gy6-139-qmb-scooters-chinois-4temps.html Polini : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-polini-kymco-sym.html Replay : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-replay-scooter-chinois-50cc.html Et le dernier, même si je vous entend déjà me dire que c'est de la merde xD 'fin on verra bien ! TNT : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-scoot-tnt-racing-adapt-scoot-chinois-50-4-temps-agilitystradaromagy6.html -
scooter chinois Changer frein arrière agility mmc
iLLogicaL (Florian) a répondu à un(e) question de iLLogicaL (Florian) dans Partie cycle
Bon bah j'ai bien bossé ! Ma courroie est un peu grande je pense car quand je démarre elle claque et je monte a 50km/h max ! Est-ce possible que ceci vienne du fait que j'aurais mal resserrer le variateur ? Mon bloque variateur maison un bout de bois en dessous et les 2 pieds dessus tout en dévissant Edit : J'ai mesurer environ entre 3 et 5 cm plus long que la courroie d'origine (dimension origine trouver sur la bécannerie). -
autre scooter kick de démarrage tnt grindo
iLLogicaL (Florian) a répondu à un(e) sujet de altntgrido dans Diagnostic de panne
Comme dit commence par démonter le carter de kick verifie ta noiix de kick et le ressort si tout vas bien de se coter alors graisse ! -
scooter peugeot scooter démarre mais la roue ne tourne pas
iLLogicaL (Florian) a répondu à un(e) sujet de mano25 dans Diagnostic de panne
Tu peux démarrer sans courroie j'en ai fais les frais hier xD -
Courroie ok ? -
Oui mais je vais réessayer demain au cas où! -
bah en gros la courroie ne rentre pas dans le variateur ! donc je dois le démonter :< Mais je manque d'outillage ! Je pensais a une pince qui reste bloqué (pince étau ?) en la faisant buter contre le carter je dois pouvoir bloqué le variateur ? -
Bon bah je vais vraiment t'inviter xD après avoir réussi a sortir la lanceur du démarreur non sans mal j'ai la joue mobile qui c'est ouverte un peu je pense et du coup j'imagine que les galets se promène dedans ! C'est expliquer ici a ~7m30 Comment bloquer se foutu variateur méthode maison s'il vous plaît ? -
passe a la maison je te paie une bière ! -
ok ! -
ok je vais essayer ! Je peux forcer dessus ou je risque de la casser ? -
mais comment je vire le lanceur xD le variateur le bloque :< -
Ah c'est gentil ! Mais la cloche d’embrayage n'est pas le problème c'est juste le variateur car on voie une pièce qui m’empêche de passer ma courroie ! -
Oui j'ai ouvert ça ! je savais que je ne voulais pas x'D Comment je peux démonter l'espèce de joue a ailette sur le variateur ? J'ai pas de bloque piston ni de clé a choc -
Mdr !!! Qui veux une photo de la courroie ? Le livre des records on s'y inscrit comment ? -
ok merci je vais regarder sur internet comment faire même si ca doit pas être bien sorcier -
mon kick n'est pas bloqué ! et concernant la partie variateur et transmi je n'y connais rien -
iLLogicaL (Florian) a posté une question dans Partie cycle
Bonjour, J'ai la roue arrière de mon agility qui a bloqué ! Frein arrière je pense car le scoot démarre au car de tour et la roue tourne très légèrement en forçant. Comme je peux le débloqué? Et je suppose que je dois changer les freins ?! Merci d'avance! -
vends Diverses pieces peugeot
iLLogicaL (Florian) a répondu à un(e) sujet de H4lfg0d_74 dans Pièces moteur
Le limiteur de tour c'est celui que vends mxs ? Si oui je te le prendrais le mois prochain je pense ! -
scooter chinois Agility 4t ne démarre plus
iLLogicaL (Florian) a répondu à un(e) sujet de iLLogicaL (Florian) dans Diagnostic de panne
non elle est morte je l'ai mise en charge il y a moins de 2 semaines mais elle monte a +/- 11/12v maxi et surtout se vide très vite -
Pas d'étincelle... la batterie peux être en cause ? ou ma bougie + ma batterie a changer ? Arf j'avais zappé cette saloperie de cdi xD Bon bah merci @Alain je vais changer la batterie déjà .. -
iLLogicaL (Florian) a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut a tous ! A nouveau un problème avec mon scoot de malheur ... J'ai plus de batterie (5.58v), donc je soupçonne le starter auto de pas fonctionner.. Je ne démarre plus suite a un changement de carburateur, j'ai remis du coup le carburateur d'avant sans rien changer dessus. Mais j'avais de la batterie avant puisque je l'avais charger voir si elle tenais. Lorsque je kick au debut il donne des signes de démarrage (poum poum 2/3 tours) puis après rien... A votre avis la batterie fou la merde ? La bougie ? Ma configuration : Kit 90, carburateur 20. Ce scoot est un 4t ! -
autre scooter Sym 125 gts Evo, clé perdue
iLLogicaL (Florian) a répondu à un(e) sujet de LeRaptor dans Diagnostic de panne
Bonjour, je n'ai pas la réponse a ta question mais avant que les experts te réponde je vais prendre une petite précaution au nom du forum. Démarrer un scoot sans clé c'est expliqué comment en vole un donc dans le cas ou une explication et donné ni scooter system ni les membres du forum ne serons responsable de toute utilisation de la technique a mauvaise escient ! Bonne journée et bonne chance pour ton scoot ! Ps :pense a changé les autres serrures comme celle de la selle par exemple! -
scooter chinois Agility 4t MMC 12" pas assez rapide
iLLogicaL (Florian) a répondu à un(e) question de iLLogicaL (Florian) dans Configuration
Non j'ai pas ce qu'il faut pour ouvrir la bête je vais allez voir mon pro pour ca mais ça me donne une idée sur quoi prendre merci des conseils en tout cas !
