Custom77
    22
Tout ce qui a été posté par Custom77
  1. Custom77
    mécaboîte Tache sur carénage
    Pas forcément tous dépend si c'est sur ou sous l'autocollant...
  2. Custom77
    Salut es ce en direct sur le carénage ou sur l'autocollant ? Si c'est sur le carénage faudra enlever l'autocollant (ou une partie si possible) pour travailler dessus, si c'est sur l'autocollant il faudra le changer tous simplement... (On ne voit pas super la...)
  3. Salut je suis en litige avec eux aussi... Zéro stock
  4. Custom77
    scooter mbk - yamaha Pas d'éclairage
    Salut @Docteur JEFF régulateur de tension changer et toujours pas d'éclairage, ni de feu ni de clignotants...
  5. Ouais mais un variateur ça se règle avec des galets réglable pour être précis
  6. Ok donc qu'il vérifie tes galets et ta courroie au passage
  7. As t'il essayer de régler le variateur ?
  8. Salut Il devrait aller plus vite que cette vitesse...
  9. Custom77
    scooter mbk - yamaha Scooteur Yamaha BW’S SPY
    De rien, tiens nous au jus
  10. Mais vérifie tes réglages carburateur variateur et ta courroie aussi en même temps... Vu ce que tu nous dis...
  11. Le rouge malossi est réserver aux configs poussées déjà toi en origine débrider, tu devrais tourner en full blanc malossi
  12. Salut ca m'est arriver sur booster, l'écrou c'est barrer d'un coup (impossible a retrouver du reste) j'ai vérifier chez mbk/yamaha mxs sf dam-sport... C'est un écrou simple (pas freiner) par précaution j'ai mis une rondelle frein et un écrou freiner aussi...
  13. Custom77
    scooter peugeot ludix one
    Gp = Gicleur Principal et la taille est graver dessus Tu as quoi sur ton scooter ?
  14. Custom77
    scooter mbk - yamaha problème carburation nitro
    Si si la soudure a froid tiens sur l'alu
  15. Salut voisin ! Vire aussi les ressorts rouge que tu as mis
  16. Custom77
    Nettoie bien carburateur et filtre à air puis réglage carburateur, niveau gp et richesse car si ton ralentis n'était pas bon tu le sentirais aux réactions du scoot
  17. Custom77
    C'est a dire ? Ton gp est de combien ? Et niveau configuration ?
  18. Custom77
    scooter mbk - yamaha Nitro s’arrête en roulant
    Et tes segments ? As tu toujours de la compression ?
  19. Custom77
    scooter chinois Problème feu de stop
    Le contacteur de frein est en dessous de ta poignée de frein et c'est l'action de freiner qui appuie sur le contacteur qui lui envoie le signal au feu arrière Donc démonte ta poignée de frein et vérifie déjà que rien n'est casser ou déplacer et sinon change le contacteur
  20. Custom77
    Il y a aussi de la pâte a soudure a froid pour reboucher la fissure
  21. Custom77
    Donc je dois encore avoir de l'air dans mon circuit ou ma pompe ne tourne plus...
  22. Custom77
    Bizarre... Tu n'aurais pas taper un peu dessus pour bien le refermer parce que ca ne fissure pas comme sa un carter
  23. Custom77
    scooter mbk - yamaha Kit carénage Aerox R 2015
    Je ne veut pas les enfoncer hein mais je passe commande le 21 tous est en stock au final livrer 10 jours après (au lieu de 24/48h) en 3 colis (dont un attente) dans le 2eme colis erreur sur une pièce et ils n'ont répondu qu'une fois a mon ticket, plus de réponse depuis... Donc je veux bien que des fois ca patine (même ailleurs) mais la...
  24. Custom77
    @Docteur JEFF le régulateur ne "gère" pas la pompe à eau rassure moi ?
testmax
Concours Allumage ×
