Flo-Rian
    7
Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
  1. T'inquiete ^^ Bon sinon j'ai nettoyée grossièrement le Bm ! J'ai passer un coup de compresseur et aspirateur dans la partie ou y'a le vilebrequin pour virer si y'a des petit bout de piston ! Demain je nettoie cylindre, carburateurs, clapets, pipe d'admission, culasse .. Et si j'ai la carte bleue bah commande !
  2. Ah ouai si il te le prete c'est bon sa evite les achats pour rien ! Pour le feux dommage .. :)
  3. Oui m'enfin le pot aurait ete fait quoi mes bon ! Car sur Mxs il est " sur commande " !
  4. Pas en stock :| Sinon moi ma priorité c’était sa finir le pot ! Mes du coup je vais prendre La big valve pour finir l'admission ^^
  5. Merci ;) Bah quand j'aurais le variateur, joue fixe etc .. Dans la semaine je commande big vlave Stage6, variateurs motoforce racing, joue fixe Stage6, ressort de pot, retro, poignée Domino et poignée de gaz !
  6. Bah j'aurais ma carte bleu pas avant mardi donc mercredi c'est chaud ^^
  7. Oui donc cette semaine je commande sa !
  8. Bon voici les photo de la barre passager installer et coffre et réservoir fixer avec pompe a huile fixer aussi ! Barre installer qui rend super bien et le réservoir et coffre fixer ^^ boîte a kick degraisser En cours de nettoyage, pas pu tout enlever ces tellement collé .. Poncer et peint :D Et le guidon, sur la photo j'avais pas commencer le polissage !
  9. Oui sa craint la .. Oui en bleu ^^ Bon allez photo du serrage mes on voit pas bien sur les photos ! Il manque le segment du haut ^^ Pret au nettoyage !
  10. Salut bon je reviens avec de la mauvaise new's .. J'ai serrer mon piston hier, je m'explique, sa fessait un moment que la compression était moins importante et puis il perdais des perf il monté des petite cote a 70 a peine et la hier devant chez moi paf serrage ! Donc j'ai démonter le bloc du cadre et l’état du piston il manque la moutié d'un segment et l'autre était collé ! Donc déjà un grand nettoyage s'impose puis ensuite je recommande un piston et c'est partie .. Pourtant je laisser toujours chauffer avant de partir et dosage huile toujours respecter .. Déçu !
  11. Bon projets au ralenti cette semaine car je suis au CFA mes je vais faire une commande et continuer de polir ma 2e poignée de frein et mon guidon ! La cette aprem je vais posé ma barre passager et peindre ma boîte a kick ! :) Photo se soir :p
  12. Tu en trouve en magasin de bricolage des pistolet ! Sinon bien le feux même si moi j'aurais plus vu un avec clignotants intégré
  13. Je suis :) Il est propre en tout cas ! Passe voir mon projet sur un Tkr aussi :D
  14. Ah pas bete .. :) Mes je vais attendre d'avoir tout ou le minimum pour démarrer !
  15. Bah oui mes y'a de démarreur électrique donc obliger de prendre au moins tout le système du variation ou juste la joue fixe et cartouche pour démarrer au kick ! :)
  16. Merci ;) Et si tout se passe bien samedi je vais a la casse pour correcteur de couple d'origine, un Arrière de furious et une bobine Ht et aussi un porte fusible :)
  17. Salut bon hier j'ai ete chercher mon garde boue Av c'est de l'origine Peugeot :)
  18. Pour le démarrer il manque Big valve Stage6, variateur motoforce racing, courroie motoforce racing, joue fixe Stage6, embrayage Stage6 mk 2, cloche d'embrayage Stage6, cartouche de pot et bobine HT ! Bon photo du pot Nettoyage du réservoir :) Nettoyage du coffre ! Pose des durite et filtre a essence Rangement des fil au cerflex Barre poncer et peint
  19. Bonsoir tout le monde ! :) Bon j'ai bosser sur le scoot .. J'ai monter le pot, nettoyer le réservoir et la selle, peint la barre passager en noir brillant, installer les durite et le filtre a essence, nettoyer le cadre, ranger les fil avec des sorte de cerflex, installer mon frein Ar .. Qui veut des photo ? :)
