Tout ce qui a été posté par TristanMX
scooter mbk - yamaha Problème régime moteur
TristanMX a répondu à un(e) sujet de TristanMX dans Diagnostic de panne
Non ! Je suis en gicleur de 98 ma bougie est assez blanchatre j'ose pas descendre + ! (Je suis en 17,5 avec 70 airsal t6) Et je précise cela n'arrive pas tout le temps ! -
Salut les gars !! J'ai un problème sur mon rocket, quand je pars a froid il marche nickel mais après 5min le régime moteur diminue, et du coup j'ai plus de patate ! Avant j'étais en 5,5 ça me le fesait pas et je suis en 5,3 ça marche nickel mais ce problème arrive.... Help please !
mécaboîte Je ne sais pas d'où vient ce ressort
TristanMX a répondu à un(e) question de wilileborgne dans Admission et carburation
Salut ! Ton câble est le câble de starter ! Le ressort ressemble effectivement a celui que j'ai sur mon starter ! -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur capricieux
TristanMX a posté une question dans Admission et carburation
Salut les gars ! Je viens vers vous car je galère a régler mon carburateur... Je suis en 70 airsal, 17,5 delloto et pot polini for race Mon problème est que j'ai un gicleur de 100, le scoot marche bien a froid mais pas top a chaud (trou d'accél), en 98 il marche nickel mais le problème c'est que en gicleur de 100 ou 98, ma bougie est blanche ! Et quand je mets un gicleur de 105 il broute a mort Donc voilà je sais pas trop comment faire -
scooter mbk - yamaha Choix kit 70
TristanMX a répondu à un(e) question de TristanMX dans Configuration
Dacc merci !! Mon pot est un polini for race, je crois que j'ai besoin d'un joint plat -
Salut ! Un origine renforce me suffit !! Par contre, je viens de recevoir mon kit, j'ai un espèce de rond en cuivre et des petites tiges filetées, sauriez vous l'utilité de celles ci ??? Merci ! -
Trop tard le t6 est en route merci quand même ! -
J'aime bien top perf -
Ben ouais c'est pour ça pour du alldays je préfère... Sinon, je vais changer le vilebrequin, j'ai vu un top perf a 80€ avec roulements sur maxi pièces, a votre avis ça tient ?? -
C'est sur mais tant qu'à faire autant prendre un bi -
3000km c'est vite fait -
Ben ça tiens moins longtemps (c'est pour du alldays) La commande est passée ! J'ai prit une clavette décalée Top Perf avec ! -
Je vais finalement partir sur le T6 racing, car le normal est en mono-segment ! -
D'acc merci les gars, je vais partir sur le t6 alors ! -
Salut les gars !! J'hésite a choisir mon kit 70 ! J'hésite entre le Top Perf trophy ou le airsal t6. Le airsal est il résistant ?? Il y a t'il une différence franche entre ces deux la (fonte/alu). Ce serait pour du alldays avec : carburateur 17,5 , pot polini for race, variateur top perf et embrayage doppler. (Le vilebrequin sera changé) Merci et bonnes fêtes a vous !!
scooter mbk - yamaha Centrale de clignotant qui grille
TristanMX a répondu à un(e) question de TristanMX dans Electricité
D'acc je vais verifier ca, merci ! -
TristanMX a posté une question dans Electricité
Bonjour les gars, je poste ce matin assez énervé !! Je m'explique, mes clignotants ne clignotaient plus, je me dis donc ma centrale est cramer, donc je vais en chercher une que je monte aussitôt et la nickel même si elle faisait du bruit quand je l'activais. Sauf que au bout de 5min bim comme avant, plus de clignotement les ampoules restent fixe.... Un peu énerve de dépenser du fric pour rien! Auriez vous une solution !! Merci -
scooter mbk - yamaha Transmission bruyante
TristanMX a répondu à un(e) question de TristanMX dans Variation et transmission
J'avais remarque une fois le roulement de mon correcteur de couple qui avait du jeu, mais je n'avais pas ce soucis de bruit, qui je précise est pas tout le temps présent !! -
Heu a l'arrêt allumé pas de bruit, le bruit commence à partir de 20kmh et certaines fois ca fait un bruit comme si quelque chose était voile, mais j'ai regardé mon correcteur, il l'est pas !!! Comme ca commence à partir de 20kmh, en le poussant j'entend pas de bruit -
TristanMX a posté une question dans Variation et transmission
Salut les gars, j'ai un problème sur mon rocket, ma tranmission fait un bruit de ouf ! On l'entend + que le moteur, mais je sais pas d'ou cela vient, je suppose des pignons car plus je vais vite plus ca fait de bruit.... je ne comprends pas d'ou cela pourrait venir ! merci !! -
scooter mbk - yamaha Jauge d'essence déconne sur rocket
Bon ben c'est ca vu que je roule sans batterie merci !! -
Salut, désolé de la réponse tardive.... oui les branchements sont nickel mais je sais pas comment démonter ma jauge.. -
achète Aileron rocket
TristanMX a répondu à un(e) sujet de TristanMX dans Pièces esthétiques et cycle
Ca fait chier car je trouve ca manque de charme sans l'aileron ! -
Salut les gars je suis a la recherche d'un aileron de rocket, après que quelqu'un m'ai arrache le mien .... Merci !
Salut les gars, Je fais appel à vous car j'ai jamais pris de temps pour ce problème et je n'y connait pas grand chose... J'ai un compteur koso (il est carré, je ne sais plus le nom du modele) et il m'affiche n'importe quoi au niveau de la jauge d'essence, donc je suppose que celle ci déconne, mais je ne sais pas ou elle se situe et comment la tester...(j'ai un rocket) voilà en esperant m'être bien expliqué !!
