Durtmoon
Tout ce qui a été posté par Durtmoon
  1. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Embrayage d.105 ou d.107
    Alors déjà le diamètre de ma cloche est 107 donc logiquement mon embrayage est un 105 vu qu'il reste 1mm tout autour de l'embrayage quand je le place dans la cloche, non ? Bref je vais mesurer pour en être sûr ! :)
  2. Durtmoon
    Donc mon embrayage est bien un d.107 ? comment pourrai-je le vérifier ? Je ne peux pas roulé tout de suite ^^'
  3. Durtmoon
    Chez moi j'ai une cloche de d.107, quand je met l'embrayage dedans j'ai 1mm de chaque côté entre l'embrayage et la cloche.
  4. Durtmoon
    Salut ! J'ai récupéré un embrayage Artek K2 or je ne sais pas si c'est un d.105 ou un d.107, comment puis je savoir sachant que je n'ai pas de pied à coulisse ? Merci d'avance :)
  5. Durtmoon
    vends ou échange Bas moteur, BAC, Piston etc
    Salut :) Je me débarrasse de quelques pièces dont je ne me sert pas : - Bas moteur minarelli horizontal LC (Avec vilebrequin d'origine, transmission d'origine, allumage d'origine et la pompe à eau) - Boîte à clapet conti avec les lamelles en carbone pour minarelli horizontal - Boîte à clapet d'origine avec lamelles en carbone pour minarelli vertical - Pipe d'admission gros diamètre pour minarelli horizontal - Piston Malossi d.47 bi-segment, axe de 10, jamais utilisé. - Balancier fait maison pour passage du carburateur vers l'arrière, - Patte de fixation moteur de nitro couper, pour ceux qui voudraient adapter un moteur LC sur spirit - Cloche d'embrayage d'origine d.107 - Système de frein avant pour spirit/rocket Possibilité d'échange contre embrayage d.107 (Pas d'origine), carburateur 21pwk, admission big valve pour minarelli vertical ou correcteur de couple grande plage. Je mettrai les photos demain, pour ceux qui sont intéressés, venez MP Sur ceux, bonne journée/soirée à vous ;)
  6. Durtmoon
    vends ou échange Jantes de rocket
    Non désolé, je vends les jantes que par paire ^^
  7. Durtmoon
    Salut :) N'en ayant plus l'utilité, je met en vente mes jantes de rocket 12" de couleur noires (Un peu rayée à quelques endroit mais rien de grave) avec des pneus Michelin Pilot en très bon état. Possibilité d'échange contre embrayage d.107 (Pas d'origine), admission big valve, carburateur 21 pwk ou correcteur de couple grand plage. Venez en MP pour ceux qui sont intéressés. PS : Je mettrai les photos ;)
  8. Durtmoon
    estimation Playstation 3 slim 320GO
    Aucune estimation ? ^^
  9. Durtmoon
    Salut ! :) Ne m'en servant plus, je vends ma Playstation 3 slim de 320 go en parfait état, comme neuve, je l'ai depuis 2 ans, elle fonctionne sans problème, je la vend avec une manette (le câble pour la charger) et les jeux : Call of duty : Modern warfare 2 et 3, Assassin's creed : brotherhood et Fifa 11. J'ai aussi un casque Tritton AX180 qui m'a coûté 80€ Ce serait pour savoir combien je pourrai en tirer avant de la mettre réellement en vente. Merci d'avance :)
  10. Il y a deux sortes de fourche de spirit, une avec un plus petit diamètre que l'autre (Pour ancien et nouveau modèle de spirit), pas de chance, tu as pris la mauvaise mais pour mettre une jante de nitro, prend une fourche de nitro :)
  11. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Bain d'électrolyse pour nettoyer pot d'échappement
    Ok merci, je fais l'expérience demain et j'vous tiens au courant :)
  12. Durtmoon
    Salut :) Mon pot d’échappement étant rouillé, j'ai trouver une solution, le bain d'électrolyse et ce serait pour savoir exactement comment faire car sur les tutos que j'ai trouver ce n'est pas super bien expliqué, combien d'anodes il faut, combien de fil faut-il pour relier le "-" du chargeur au pot d'échappement etc .. Merci à ceux qui pourront m'aider :)
  13. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Adaptation étrier sur bas moteur AC
    Merci beaucoup, et vous aurez un tutoriel pour fixer la patte s'il vous plaît ? ^^
  14. Durtmoon
    Bonsoir, Un ami possède des jantes de SR 5 bâtons à disques, et il aimerai les mettre sur son spirit, or pour la jante arrière, contrairement à celle de nitro, on ne peut pas mettre l'adaptateur TNT car le disque n'est pas fixé de la même façon. J'avais entendu parler d'une patte que l'on adapte sur son bas moteur pour ensuite y fixer l' étrier, où trouver cette patte ? Merci d'avance et bonne journée/soirée ;)
  15. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Quelle configuration pour spitro all-days ?
    Le Top rose a environ combien de pointe avec la configuration de Lmichou ?
  16. Durtmoon
    J'irai à combien de km/h en pointe environ ? Et aurai-je pas mal d'accélération ?
  17. Durtmoon
    Oué je pense que je vais prendre ça, avec un carburateur 21 Pwk :)
  18. Durtmoon
    Salut :) Je suis entrain de monter un spitro et ce serait pour avoir des avis, quelle configuration prendre ? C'est à dire Cylindre, vilebrequin, pot et carburateur, niveau variation j'ai un MHR grande plage avec le correcteur grande plage. Je voudrais un cylindre 70, assez résistant avec du couple et de la pointe, et avec quel pot/vilebrequin/carburateur ce serait le mieux. Merci d'avance
  19. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Bw's '02 All Day's Polini Corsa (Sa tourneee )
    Je suis mon Michou <3 !
  20. Durtmoon
    scooter piaggio - gilera Kit 70 polini corsa fonte LC runner
    Salut ! :) Oui, tu auras un rodage à faire, 500km de préférence ^^ et pour le mélange, c'es toi qui voit, si tu n'as pas trop confiance en ta pompe à huile, roule au mélange, sinon, tu peux rester avec la pompe, du temps qu'elle ne lâche pas, tu n'auras pas de problème ;) .
  21. Acheteur : Durtmoon Vendeur : Nitroxevo34 Objet : Patte de fixation + Balancier de nitro La vente c'est très bien déroulée, bien emballé, aucun problème :) Vous pouvez avoir confiance en lui, membre sérieux. Achat => 2 Vente => 0 Echange => 0
  22. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Conseils spirit ancien modèle
    J'aime bien la couleur et moule l'optique ! :P
  23. Durtmoon
    scooter peugeot empêcher la réparation d'un pot
    Rempli ton pot à 100% avec de l'eau, bouche les trous pour pas qu'elle sorte, et tu le mets dans le congélateur ! Mais bon, si ta mère ouvre le congel et voit un pot ...
  24. Durtmoon
    scooter piaggio - gilera solution pour les rayures
    Avec le mastique, tu ne verras plus du tous les rayures, mais il faudra repeindre par dessus ^^
  25. Durtmoon
    scooter mbk - yamaha Avis configuration 70cc Barikit Alu
    J'te vend le mien !
