Allke69
Tout ce qui a été posté par Allke69
  1. Allke69
    scooter mbk - yamaha Nitro qui broute au démarrage/bas régime (vidéo)
    Du coup gp 108 CES parfait
  2. Allke69
    J'avoue que je me tate à remettre la baa ! Quand tu dis baisser la richesse TU parle de la vis ? , pourquoi une prise d'air, avec un gp de 120 sur un 17 tes pas sencer pouvoir rouler ?
  3. Allke69
    Kit 50 alu motoforce racing, SA vien du gp j'ai mis un 95 il LE fait PLUS sauf que mnt jsui trop pauvre à haut régime
  4. bonjouralorz voilà mon scooter broute sur environ 5/10 mettre avant de s'élancer fortje suis en carburateur 17.5 starter électrique gicleur 120 cornet malossi kit 50alu, variateur multivar, embrayages fly clutch full jaune .je vous MET La vidéo et EN galet je suis en 5.5 ou 5g PEUT être trop lourd ?merci d'avance de vos réponses je vends le scooter demain et LE gas aimerait bien QUE sa soit régler .donnez moi vos avis merci
  5. Allke69
    scooter mbk - yamaha Carburation trop riche ? (vidéo)
    Up s'il vous plaît la couleur bougie est elle bonne ou pas ?
  6. Allke69
    scooter mbk - yamaha Moteur de nitro qui vibre (vidéo)
    Up s'il vous plaît merci davance je ne trouve pas d'où sa vien
  7. Allke69
    Sur béquille latéral : sur béquille central : HELP merci
  8. Allke69
    Fait un autre post ... En ce qui me concerne la courroie et neuve . j'ai du jeu sur l'axe de transmission , je peux le tirer vers moi et le repousser il bouge environ 2mm normale ? J'ai remarquer que la cloche taper comme sa que lorsque qu'elle est sur la béquille latéral
  9. Allke69
    Bon je viens de regarder mes 3 ressort sont bien en place aucune spirale casser ni le crochet (j'ai juste démonter la cloche sorti le correcteur + embrayage et j'ai regarder)
  10. Allke69
    carburateur 17,5 di starter électrique , nivo configuration il y a kit 50alu motoforce racing , variateur multivar , embrayage fly clutch , pot Stage6 replica . Gicleur 108 sa donne sa vous en penser ( la variation est pas au top y reste un bon trais de 4/5mm ) je vais passer de 4,5gà 5g voir ce que sa donne.m
  11. Allke69
    Le fait que j'ai une mâchoire qui accroche pas en même temps que les autres , quand je vais changer le ressort je vais perdre en accélération ou pas du tout ?
  12. Allke69
    Bah le je suis en gicleur 120 , quand j'étais en 115 sa le fesais paa au moins donc ...
  13. Allke69
    Mdrrr j'ai kiffer le Parkinson =) ces un des 3 petit ressort qui est censée avoir casser ?
  14. Allke69
    bonjour à tous voilà je trouve que mon nitro vibre énormément au ralenti je ne ces pas si c'est normal ou Non , je vous poste une vidéo dite moi ce que vous en dite merci d'avance. ( quand je met le scoot sur béquille centrale la roue arrière tourne toute seul normale ou pas ) seconde interrogation est ce normale que la cloche d'embrayer face sa : MEECI DAVANCE
  15. Allke69
    Salut à toutes à tous , voilà quand j'accélère et que je suis arrêter le scooter broute alors que j'ai la poignée à fond , cela s'unifie une carburation trop riche le scoot fair un bruit de bruitage ou pétarade je ces pas comment dire , regarder et dite moi ce que vous en penser merci beaucoup
  16. Allke69
    scooter mbk - yamaha Reprise molle et aucune réactivité
    Bah autant que je monte le gicleur, la boîte à air et hs et le cornet bah jlai pas payer pour rien j'essaie plus gros soir, Jeff la photo que tavai cetais avec le cornet gicleur 115 , sa le fait ou pas à ton avis
  17. Allke69
    scooter mbk - yamaha Bougie blanche, peur de serrer
  18. Allke69
    Ces à dire ? Quand jsui un plein régime en pointe y mfais un trou je relâche gaz et remet la sauc ce et sa repars met il me fais un trop bweeu comme si y s'éteigne ( je suis en rodage )
  19. Allke69
    couleur bougie gicleur 115 vos avis
    1. fred82000
      fred82000
      tu peux augmenter un poil ton gicleur
  21. Allke69
    Bah la bougie n'est pas marron brique ni noir donc ces blanc , pourquoi ces t'es blanc au milieu ça devrais être marron ?
  22. Allke69
    Salut Alors pour régler mon carburateur javais commencer par un gicleur 95 le scoot a pris 2 pointe pour voir la bougie blanche ... Ensuite je passe en 115 le scoot part mieux au milieu de ma pointe il fessait comme si il s'éteignent et se rallumer ... Bougie blanche ! Du coup je vais passer à du 125 direct , mes à votre avis le cylindre a pris cher ou pas ? ça peut me faire serrer ??
  23. Allke69
    problème trouver j'étais beaucoup trop pauvre jsui passer en 115 ça va mieux la bougie était vraiment blanche blanche Même m'en 115 la bougie est blanche
  24. Allke69
    Pas fait gaffe à l'écrasement de la courroie , peut être au niveau du join de pot mini prise dair je verrais ce soir
  25. Allke69
    Il ne s'étouffe pas après il ne hurle pas non plus , dépasser les 20/30kmh il part vrais fort , peut être le calage du variateur mettre une rondelle plus épaisse vu que multivar et creux enfin ba pas la même plage que le kit je sais pas trop ce soir petit vidéo pour vous montrer ( mon réglage carburateur et fais à la wsh j'ai pas encore déterminer exactement le gicleur principale ni le réglage vis dair définitif, j'ai juste fair le pré réglage )
