Draven
Tout ce qui a été posté par Draven
  1. Draven
    scooter peugeot Bloque à 70
    du coup je reçois la transmission 13/35 Malossi demain, et pour le démontage du pignon intermédiaire, il est sur un petit axe, il n’est pas sur l’arbre d’embrayage c’est ça? Et as tu des conseils pour le montage stp? à part qu’il faut que j’aille au garage pour le rentrer à la presse Tu avait raison pour le 70, j’ai fini le rodage, et j’ai l’impression qui marche moins fort que le carenzi, mais qu’il a plus de couple, je pense que je dois pas avoir le bon ressort de poussée, sachant que le top perf rose (30%) est beaucoup trop dure, le scooter gueuuule mais n’avance pas, j’ai du coup remit mon ressort bleu Polini, (peut être 5% à 10% je connais pas exactement ça dureté.) et du coup c’est quand même mieux, mais pas trop ça, quelle ressort vous me conseillez pour un 70 fonte gicleur 80 galet 6g pot détente (parceque je me rappel le ressort rose sur le carenzi ça accélérer vraiment bien! Mais tous l’inverse avec le 70) et oui aussi Alain si tu peux me donner des conseils pour l’installation de la transmi ça serait super !
  2. Essaie un gicleur de 70, ton moteur broute, c’est qu’il Est trop riche
  3. Draven
    mécaboîte Xp6 prend du temps à monter dans les tours
    Un rodage ça se fait pas 15min sur béquille, mais 500 km à bas régime
  4. Draven
    Je vais passer en 70, c’est moins cher, et je devrais rouler au moins à 90, je te tiens au courant
  5. Draven
    du coup j’ai trouver le problème, j’ai mit un pignon de 13, pour facilité la monter en régime du moteur, et mit un gicleur de 92 ( 88avant) et franchement elle marche vraiment bien. Le problème c’est que j’ai pas trop fait le rodage du coup, le moteur va t’il tenir un peu quand même ?
  6. Draven
    Je pense qu’il est même obligatoire pour atteindre facilement les 80, là comme ça, grand max j’atteins 75, et il stagne à 73 compteur Waze, c’est déjà pas mal il marche super bien comparer à avant, mais le problème hrc, y’a t’il une technique pour monter facilement le pignon sans la presse ?
  7. Bonjour, ma Peugeot xp6 marche super bien mais uniquement dans le très haut régime, avant ça que dalle, est ce que c’est le fait que j’ai un pot passage haut tecnigas ?je suis en 12/52 en pignon/couronne. Le problème là c’est que je suis en rodage, cylindre piston origine neuf, et pour pouvoir faire avancer la moto je dois donc vraiment tirer dedans ce qui détruit le rodage, comment je pourrais faire ?
  8. Draven
    Bon alors du coup j’avais un ressort de poussée 30% top perf rose, pour Peugeot/ piaggio, et du coup j’ai essayer un bleu Polini( environ 15%) et là ça y est le scooter dépasse 70 normal, c’était le ressort qui était soit trop mou, soit trop dure, 15% est parfait du coup.
  9. Draven
    Ok je vais monter une transmission, et du coup c'est la primaire qui faut changer ?
  10. Draven
    J’ai remarquer que la transmi primaire 13x35 de speedfight, doit ce monter à la presse, as tu un conseil pour le monter facilement ?
  11. Draven
    Merci beaucoup de vos réponses, et du coup j’ai installer un ressort de poussée rose top perf 30%, et là incroyable le scooter avance 3 fois mieux en accélérant 2fois moins, le problème là, et que la pointe n’a pas dutout bouger, même carrément avant il monter jusqu’à 70, la il bloque à 60/65… et peu importe le poids des galets, lourd ou léger, du coup si je comprends mm bien c’est cet transmission qui me bride autant ??
  12. Draven
    Salut Alain! merci beaucoup pour tes conseils, je vais donc mettre un ressort de poussée 30%, et voir ce que ça donne, au niveau de la transmission j’ai aussi entendu qu’elle pouvait être trop courte d’origine, si le ressort de poussée suffit pas, je vais donc changer la transmission, c’est la primaire ou secondaire qu’il faut changer ? Sinon à 70 j’ai l’impression qu’il pourrait prendre plus de tours mais ne le fait pas. Et niveau galet j’ai trouver le bon réglage, de 6,25g. Ah oui aussi pour t’aider un peu, j’ai mit une courroie plus petite (de booster)et là il monte normal à 80…
  13. Draven
    Bonjour, j’ai un TKR avec pot détente tnt et kit 50 carenzi fonte, galet de 7,15g carburateur 17 gicleur 75 et donc voilà il bloque à 70/72, sachant que j’ai un ressort de poussée plus dure que l’origine, courroie neuve de la bonne dimension, je ne comprends pas trop pourquoi il monte pas à 80?
  14. Draven
    scooter peugeot Coupure allumage ?
    Salut, vers le bas ou le haut de l’aiguille ? Et oui je suis un peu trop riche, vue que je fais le rodage piston segment, je me dit que c’est mieux, je vais essayer un gicleur plus petit, parceque sans la boîte à air il marche niquel
  15. Draven
    Salut Alain, cets un Peugeot TKR de 2008, dessus y’a juste un pot tnt et un kit 50 carenzi et boîte à air, carburateur 17,5 gicleur un peu gros de 83 pour le rodage, tous le reste origines, tous les joint moteur spi ect neuf
  16. Draven
    Bonjour, voilà en gros le scooter démarre, tient le ralenti, accélère bien, mais a certain moment, souvent quand je suis au ralenti, on dirait comme des coupures à l’allumage, j’accélère un peu et ça repart, c’est petites coupures sont due à la bobine ht, C.D.I., ou stator d’après vous? Et c’est petites coupures ce produise vraiment que quand je suis au ralenti, et de temps en temps à 50.Et d’autres moments il ne va pas faire dutout de coupure..
  17. Draven
    scooter peugeot Courroie trop petite peut-elle casser ?
    D’accord, pourtant je suis sur variateur d’origine et embrayage d’origine Après la différence, cets que la courroie Peugeot est très vieille, et la booster est neuve,
  18. Draven
    Je sait, mais je voulais juste essayer pour voir, et avec la courroie de booster il monte à 80, alors qu’avec la bonne courroie il monte a 65
  19. Draven
    scooter peugeot Réglage pointe
    Bonjour, alors en gros, quand je suis à fond de poignée en vitesse de pointe, le scoot bloque a 65/70, et arrivait à 65, quand je accélère plus à fond mais à 3/4, le scooter marche mieux d’un coup, et monte direct à 80, est ce que ce serait le réglage du cran de l’aiguilles, faut il la monter ou la descendre? Merci de m’éclaircir
  20. Draven
    Okk merci beaucoup Alain, après niveau perf y monte à 80, et même en accél c’est correct, je te redit si ça marche mieux avec celle d'origine
  21. Draven
    scooter peugeot Kisbee 2t n'a pas de puissance
    Moi j’ai l’impression que c’est ton mélange qui as trop d’huile, ça m’avait fait pareil, vide ton réservoir, met de l’essence sans mélange voir si c’est ça, sinon le bruit là c’est soit un réglage trop riche, soit ton pot qui fait d’la merde si c’est pas les autres cas.
  22. Bonjour tous le monde, sur mon TKR j’ai monter une courroie de booster car j’en avait une neuve en stock, mais du coup cet courroie est plus petite que celle d’origine, est-ce que je risque qu’elle ce casse de rouler comme ça? Ou ça ne craint rien?
  23. Draven
    scooter peugeot L’essence n’arrive pas au cylindre
    Re, du coup j’ai remonter une pipe d’admissions neuve, joints neuf, carburateur 17,5, le scooter à démarrer ensuite, j’ai rouler avec toute la journée il avait l’air de bien marcher, puis d’un coup le scooter s’éteint en roulant comme une panne d’essence, et je remarque que le carburateur n’aspire plus l’essence, je pense que c’est parceque je n’avais pas de collier de serrage au niveau du carburateur et là pipe d’admissions, mais aussi en démontant les clapets j’ai remarquer qu’une des trois lamelle en métal, et un peu casser, est ce que le problème d’aspiration d’essence pourrais venir de la? Alors que qu’hier le scooter marchais correctement comme sa
  24. Draven
    Re, du coup j’ai trouver le problème, et j’ai remarquer que les vis qui tiennent le carburateur sont foirer, du coup le carburateur est pas bien serrer au niveau de la pipe, j’ai réussie a le démarrer, mais bon il broute, tiens pas du tout le ralentit, du coup je vais changer les joints boîtes à clapet/ changer la pipe d’admissions par une en caoutchouc car j’ai un nouveau carburateur en tenue souple, passer en czrbu 17,5 et puis retirer la vis de la pipe d’admission qui est casser dans le carter, et je vous redis si tous refonctionne bien une fois tous monter !
