scooter mbk - yamaha problème de pointe stunt 70 most
dada65 a répondu à un(e) question de flostunt76 dans Moteur et préparation
si il s emballe vite tes galet sont léger , et oui justement la transmission et courte je me rappel de mon malossi 70 fonte , quand j arriver a 95/97KM/H il saturé et tes que j avais mis une transmission la top perf 15/41 je prenais tout de suite 100/105 pas plus après cest de la fonte ^^ la moi je voie avec mon Stage6 j'ai bien fait de la mettre je prend 115 et j était avec un 17,5 pour moi change ta transmission prend celle qui et conseiller pas SF si ta les moyen puis revois regleage galet , et ressort :) -
scooter mbk - yamaha Trou dans le piston help !
dada65 a répondu à un(e) sujet de MBK Nitro 2013 dans Diagnostic de panne
plus le chiffre de la bouge et haut et plus la bougie et froide la br10 si je me trompe pas ton moteur chauffe pas vite donc en quelle sorte ton moteur et toujours a froid la BR9 elle et nickel ça m'a fait pareil et j'ai un collegue qui a justement ce kit et il la mis une BR10 et sa lui a fait la même chose -
non pas de allumage je pense plus plutot a la bougie sa m avais fait pareil qaund j avais mis une br10hix iridium -
scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
ne t inquite pas pour sa :) le rocket je l est mi s un peu de coter :/ depuis dimanche il est au fond du garage je vais voir de le refaire tourner un peu -
coucou :) dans la semaines je remonte un nitro qui était lomptemps a l arrêt je vais mettre un kit 50 malossi alu le replica :) il y a déjà déjà un pack overange dessus le bloc :) je monte un carburateur 21et boîte a clapet doppler :) -
J'ai retrouver mon ressort rouge et galet de 5grs Vous pensez que sa le faire en laissant les petit jaune ? -
tu es de Pau ? Moi je suis de Tarbes dommage :)
scooter mbk - yamaha MBK Mach G qui s’élance que en descente
dada65 a répondu à un(e) question de Fatal80 dans Variation et transmission
État de courroie ? Pour les ressort bizarre pourtant les jaune sa devrais être bon -
scooter mbk - yamaha mbk spirit ne démarre pas
dada65 a répondu à un(e) sujet de geronimo dans Diagnostic de panne
si tu a mis le plien il ce peut que sa soit juste le trop plien ou alors si sa coule sans arret regarde ton flotteur ou cuve mal serrez ou cuve hs regarde -
desoler j avais oublier un mot :p si il tourne super bien demain je vais voir de remettre la main dessus de mon ressort de poussée rouge et j essai la courroi ludix orgine je vais voir -
J était l essayerai il tourne pas du tout mais sa manque de perf il l en demande je le sent -
scooter mbk - yamaha Prépa sur booster mbk spirit 2010
dada65 a répondu à un(e) question de geronimo dans Moteur et préparation
la plupart des pro ont des marque de Italie donc je pense que cest un malossi -
j'ai même pas encore était le tester ^^ j espere juste que ce put;;; cornet ce bare pas ^^ j'ai pas confience même si il tien il suffit un trou ou quoi il ce barre ^^ -
scooter mbk - yamaha yamaha bw's ne démarre pas
dada65 a répondu à un(e) sujet de didou30300 dans Diagnostic de panne
ok d accord :) en remontant la cuve regarde bien si tu as bien le floteur la tige defois elle ce decale -
scooter chinois débridage boîte à air
dada65 a répondu à un(e) question de Garcia dans Moteur et préparation
démonte la boîte à air et regarde si tout simplement il y a pas une grille ou autre :) -
poinget a gaz monter :D j'ai mis le cornet malossi pour depanner j espere qui va pas ce barrez ^^ car je l aime pas trop mais bon sa sera mieux que air libre -
pour moi ton gileur et beaucoup trop gros sur un 17.5 je mettrais un 95voir même un 90 as tu fait essai de mettre de l eccence dans le cylindre juste pour si sa tousser pour moi comme je te dit ton glieur et gros -
oui t inquite pas des que le scoot sont régler a la perf et j arrive pas a foutre l autre que j avais fait soit cest a cause des musique mise ou je sais pas ^^ grrrr en plus aujourd huit j aurrai du la prendre je me suis taper la bours contre 2 50 et 1 nitro ^^ les 50 derrière et le nitro était juste a 4A 6 mettre derrière moi il avais un 70 top rose carburateur 21 et allumage mvt le gris le normal le type origine -
je vais voir mais si je voit que c'est un poil riche je laisse tel que au moins je suis sur dans 3 mois je fais revision piston segment etc :) oue c'est chaud j arrive 123KM/H et ça fait des a coup et sa les fait je crois tout le temps maintenant -
boîte à air j'ai peur que j'ai pas assez d air qui arrive je lais déjà vite fait perparé qaund j avais le malo -
il marche mieux avec le 21 il la plus d accélération d apers un avertisseur de radar 123 KM/H mais 120km/h le plus mais " je sens des a coup je pense ma courroi comma-ce a être morte :( ça me fait perdre vitesse sa si je me trompe pas et je roule en plus a l air libre je vais voir de commander une big mousse Stage6 2 etoile JE vais voir de placer un conert malossi pour depanner -
tu a quoi comme carburateur ? -
oui dit nous ta configuration complète je pense qui a un un réglage galet et ressort de pousser un peu moue -
scooter mbk - yamaha Quel variateur prendre pour remplacer le malossi multivar ( nitro )
dada65 a répondu à un(e) question de beerus sama dans Variation et transmission
Sa peu être sa alors
