scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
c était sur un perif dpnc un peu chaud alors contrôler a 127KM/H et sur leurs truc la 134bloquer et la perceuse -
c était limiter a 50 et de 121KM/H exactement il y a plus de 60km/h au dessus il y a eu les bleu ciel et les bleu de campagne du coup amande pour vitesse prix pour fourrière et amande pour le pot (c16) -
scooter mbk - yamaha galet un chuia trop gros pour variateur d'olrigine
dada65 a répondu à un(e) question de benlucif dans Variation et transmission
avec ton polini place des 4,7 cest les mieux -
126KM/h = bleu + perceuse carement et notes :'( -
grosse mauvaisse nouvelle :'( -
scooter mbk - yamaha problème de pointe stunt 70 most
dada65 a répondu à un(e) question de flostunt76 dans Moteur et préparation
C'est vais après quand tu décidé à équiper un scooter faut les petpete je le vois rien que pour moi ^^ Il manque juste l allumage 300e et le carter de transmission et je serrai totalement équipée mais voilà je met les sous de coter -
Je suis comme vous les gars quand je suis arriver ici y avais des chose que je savais pas , et beaucoup M ont aider pour ma configuration et plein de conseils Si on répond pas à ton problème ces qui il y a une raison comme dit go pro tu as un scooter chinois on connais pas tous les panne sur certain oui et de d'autres non ou alors on n est pas H24 sur le fofo je trouve sa bête de quitter ce forum juste pour une petite histoire comme ce la
scooter mbk - yamaha collier entre carburateur et admission impossible a desserrer
dada65 a répondu à un(e) question de benlucif dans Admission et carburation
Il te faut l embout pour sinon burrin marteau mais tu vas avoir du mal -
scooter mbk - yamaha Réglage variation Nitro
dada65 a répondu à un(e) question de Nexo dans Variation et transmission
tout depend de la marque des galet 4G je trouve sa léger tu as quoi comme courroie? tu as quoi comme gicleurs ? cest bizarre ton histoire , ta pas un ressort jaune de pousser essaie les petit blanc peut être -
as bon bizare moi qaund j était avec ce pot et d orgine j était en ressort full jaune et galet de 4,7 et je tourner pas mal avec carburateur 17,5 glieur 90 essai juste les petit ressort rouge avec le gros malossi jaune -
scooter piaggio - gilera fuite carburateur
dada65 a répondu à un(e) question de 34typhoon dans Admission et carburation
regarde ton flotteur pareil il reste toujours en action démonte et nettoie tout au passsage -
autre scooter Derbi gpr 50cc pot voca roockie
dada65 a répondu à un(e) question de Amnesii dans Échappement
ils sont tres bien ces pot après oui il faut régler je pense au carburateur , après sur 50 à part régler le carburateur et le pignon je vois rien d autre après si tu le prend regarde déjà combien il vaut neuf et après ne fait jamais de demande a envoiyer car tu cest pas sur qui tomber il peuvent tres vite de niq,,,, -
si il s emballe vite tes galet sont léger , et oui justement la transmission et courte je me rappel de mon malossi 70 fonte , quand j arriver a 95/97KM/H il saturé et tes que j avais mis une transmission la top perf 15/41 je prenais tout de suite 100/105 pas plus après cest de la fonte ^^ la moi je voie avec mon Stage6 j'ai bien fait de la mettre je prend 115 et j était avec un 17,5 pour moi change ta transmission prend celle qui et conseiller pas SF si ta les moyen puis revois regleage galet , et ressort :) -
scooter mbk - yamaha Trou dans le piston help !
dada65 a répondu à un(e) sujet de MBK Nitro 2013 dans Diagnostic de panne
plus le chiffre de la bouge et haut et plus la bougie et froide la br10 si je me trompe pas ton moteur chauffe pas vite donc en quelle sorte ton moteur et toujours a froid la BR9 elle et nickel ça m'a fait pareil et j'ai un collegue qui a justement ce kit et il la mis une BR10 et sa lui a fait la même chose -
non pas de allumage je pense plus plutot a la bougie sa m avais fait pareil qaund j avais mis une br10hix iridium -
ne t inquite pas pour sa :) le rocket je l est mi s un peu de coter :/ depuis dimanche il est au fond du garage je vais voir de le refaire tourner un peu -
coucou :) dans la semaines je remonte un nitro qui était lomptemps a l arrêt je vais mettre un kit 50 malossi alu le replica :) il y a déjà déjà un pack overange dessus le bloc :) je monte un carburateur 21et boîte a clapet doppler :) -
J'ai retrouver mon ressort rouge et galet de 5grs Vous pensez que sa le faire en laissant les petit jaune ? -
tu es de Pau ? Moi je suis de Tarbes dommage :)
scooter mbk - yamaha MBK Mach G qui s’élance que en descente
dada65 a répondu à un(e) question de Fatal80 dans Variation et transmission
État de courroie ? Pour les ressort bizarre pourtant les jaune sa devrais être bon -
scooter mbk - yamaha mbk spirit ne démarre pas
dada65 a répondu à un(e) sujet de geronimo dans Diagnostic de panne
si tu a mis le plien il ce peut que sa soit juste le trop plien ou alors si sa coule sans arret regarde ton flotteur ou cuve mal serrez ou cuve hs regarde -
desoler j avais oublier un mot :p si il tourne super bien demain je vais voir de remettre la main dessus de mon ressort de poussée rouge et j essai la courroi ludix orgine je vais voir -
J était l essayerai il tourne pas du tout mais sa manque de perf il l en demande je le sent
