dada65
Modérateurs
    118
  1. dada65
    scooter mbk - yamaha Prépa sur booster mbk spirit 2010
    la plupart des pro ont des marque de Italie donc je pense que cest un malossi
  2. dada65
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    j'ai même pas encore était le tester ^^ j espere juste que ce put;;; cornet ce bare pas ^^ j'ai pas confience même si il tien il suffit un trou ou quoi il ce barre ^^
  3. dada65
    scooter mbk - yamaha yamaha bw's ne démarre pas
    ok d accord :) en remontant la cuve regarde bien si tu as bien le floteur la tige defois elle ce decale
  4. dada65
    scooter chinois débridage boîte à air
    démonte la boîte à air et regarde si tout simplement il y a pas une grille ou autre :)
  5. dada65
    poinget a gaz monter :D j'ai mis le cornet malossi pour depanner j espere qui va pas ce barrez ^^ car je l aime pas trop mais bon sa sera mieux que air libre
  6. dada65
    pour moi ton gileur et beaucoup trop gros sur un 17.5 je mettrais un 95voir même un 90 as tu fait essai de mettre de l eccence dans le cylindre juste pour si sa tousser pour moi comme je te dit ton glieur et gros
  7. dada65
    oui t inquite pas des que le scoot sont régler a la perf et j arrive pas a foutre l autre que j avais fait soit cest a cause des musique mise ou je sais pas ^^ grrrr en plus aujourd huit j aurrai du la prendre je me suis taper la bours contre 2 50 et 1 nitro ^^ les 50 derrière et le nitro était juste a 4A 6 mettre derrière moi il avais un 70 top rose carburateur 21 et allumage mvt le gris le normal le type origine
  8. dada65
    je vais voir mais si je voit que c'est un poil riche je laisse tel que au moins je suis sur dans 3 mois je fais revision piston segment etc :) oue c'est chaud j arrive 123KM/H et ça fait des a coup et sa les fait je crois tout le temps maintenant
  9. dada65
    boîte à air j'ai peur que j'ai pas assez d air qui arrive je lais déjà vite fait perparé qaund j avais le malo
  10. dada65
    il marche mieux avec le 21 il la plus d accélération d apers un avertisseur de radar 123 KM/H mais 120km/h le plus mais " je sens des a coup je pense ma courroi comma-ce a être morte :( ça me fait perdre vitesse sa si je me trompe pas et je roule en plus a l air libre je vais voir de commander une big mousse Stage6 2 etoile JE vais voir de placer un conert malossi pour depanner
  11. dada65
    scooter mbk - yamaha MBK Mach G qui s’élance que en descente
    tu a quoi comme carburateur ?
  12. dada65
    oui dit nous ta configuration complète je pense qui a un un réglage galet et ressort de pousser un peu moue
  13. bizarre ton petit souci et la roue libre du démarreur et pas casser ou quoi ?
    1. GoProto 13
      GoProto 13
      Voilà ce que j'en pense :
    2. dada65
      dada65
      est , sympa cet musique ,
      juste pour dire que après sa parle de nous , sa montre même pas l exemple ^^ cest comme sa que il y a plus de Control et plus en tout cas une chose et sur cest que sa la fou mal pour des flic donc pour moi que tu soit un bleu ou pas il y a toujours des accident la personne qui et morte a rien demander ...
    2. dada65
      dada65
      oue le moteur doit être bien lourd déjà vu le tmax comment il est et voit le morceau du moteur mais ça doit cas même envoiyé ^^
    3. dada65
    4. dada65
      dada65
      en plus il manque le cdi le principale
  14. tu a démonter pour voiR,REGARDE l etat de ton enbreyage
  15. dada65
    scooter mbk - yamaha prépa Booster
    oui sans souci cest un tres ,bon petit kit ayant déjà essaiyer avec un 17.5 je fesait 20 borne part jour et j avais jamais eu de souci part contre si tu le prend regarde bien si la bougie et une br9HS plus le chiffre et petit plus ta bougie et froide et inversement la patate faut savoir ce qui la vraiment moi je pernais 95/97 compteur moto et après j avais mis une tranmision plus longue et cetait les 105 km/H après faut pas s attendre a des bonne perf cest un cylindre fonte mais sa tourne vraiment pas mal
  16. tu as la bonne dimension des galet ? cest des 16/13 moi ayant fait essai avec le multivar le polini le perf perf le Stage6 j'ai retenu le Stage6 il l est super ce variateur :)
  17. dada65
    scooter peugeot ludix en panne
    si tu veux pour en démarrage et en reprise met lui ressort blanc le gros et les petit jaune tes galet et voit ce qui te dit couleur de bougie ?
  18. dada65
    si je retrouve mon ressort rouge , je fais tout en même temps et je vous dit sa :)
  19. dada65
    je vais voir tout sa j avais déjà essayer avec les galet mais je sais plus les quelle je vais voir tout a l heur moi j'avais eu ce variateur dans un moteur que j avais acheter dans des bourse d échange et il l est neuf ^^ je parlais de la courroie car la mienne il y a 2 semaine je part et j'avais des a coup , je pense de suite a la courroie donc je démonte et elle comma-ce a ce bouffer sur le bord c'est pour sa que j'ai plus met accélération comme avant je pense quelle c'est bouffer plus
  20. dada65
    les réglable la mais je pense que on peut mettre des galet normeau j avais déjà tester a voir
  21. dada65
    bon poinget commander chez YAM 12 et mbk je n y vais plus !!!! il me tarde la recevoir peut pas l essayer en pointe une chose et sur mon new voisin a une derbi avec kit 70 airsal carbu21 ben le petit rocket la bien bouffer ^^ il marche le feu je tire avec le câble ^^ je me tante a mettre mon variateur hebo GP et mettre une courroi de ludix il y a na qui en mette pour la pointe donc je sais pas j'ai 2courroi pour ludix neuves alors pourquoi pas tester ^^
