scooter mbk - yamaha Quels accessoires pour un pot Yasuni Z
dada65 a répondu à un(e) question de Franky76 dans Échappement
prend des leovince il son bien les polini son bien aussi après c'est toi qui voit moi je te dit des leovience -
scooter piaggio - gilera Quel variateur pour Pot Leovinci Sito ?
dada65 a répondu à un(e) question de Corentin~EIGHT~FIVE dans Variation et transmission
un petit Stage6 sa marche aussi après tous les variateur son bon ça change juste au nivaux des pentes quand les galet monte -
non tu a parler d un carburateur 19 le 19 sa comma ce a être un peu lourd avec sa configuration le 19 et conçu pour un kicc 50 -
5.5 et non le 19sa commce a être un peu lord pour c'est scoot la -
oui et aussi si tu change ton pot des obliger de changer des galet de ton variateur -
oui met si il veux faire une grosse configuration plu-tard c'est mieux un 14 qui touche juste au niveaux des galet c'est suffisant -
moi je te consiel un 14repond a mon mp ;) ;) -
alors tu peux mettre un carburateur 14ou 17.5 manuel :) variateur laisse le d origine tu change juste des galets -
alors tu peux mettre un carburateur 14ou 17.5 manuel :) variateur laisse le d origine tu change juste des galet -
sa dépend de ta configuration c'est quoi la tiene ? -
scooter mbk - yamaha mbk nitro démarre plus après avoir nettoyer le bas moteur !
dada65 a répondu à un(e) question de russkof dans Moteur et préparation
car ta netoyer ton bas moteur et l eau c'est introdui dans ta bougie -
autre scooter problème bougie aprilia sr 50 ou spa
dada65 a répondu à un(e) sujet de lhools dans Diagnostic de panne
de rien :) -
autre scooter problème scooter ne démarre plus
dada65 a répondu à un(e) sujet de Jeanne dans Diagnostic de panne
oui vois ta bougie et revise un peu ta vise richesse -
ta bougie noyer -
non le 98sa te nettoyer tout -
met une bougie uridium sa coûte 10e met ta plus de problème met du 95 et et après 4 ou 5 plien du met un peu de 98 -
scooter peugeot changement de galet pour pot yasuni z sur trekker d'origine pot non débrider
dada65 a répondu à un(e) question de DRP derbi racing part dans Configuration
met des galet 5.00gr oui tu peux mette un béquille lateral -
scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapets
dada65 a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation
pour le starter je pe prendre celui d'origine pour mettre sur le 19 ou bien je dois mettre a câble ou manuel oui tu peux prendre ton starter d origine pour le mettre sur ton 19 -
scooter piaggio - gilera Besoin URGENT conseils pour réglages!
dada65 a répondu à un(e) question de Zipvar dans Échappement
Ressort blanc malossi avecd des galet de 5.00gr -
scooter piaggio - gilera Aide pour réglage ressort embrayage pot touring piaggio zip
dada65 a répondu à un(e) question de mnk934 dans Variation et transmission
salut moi sur mon rocket ça fait pareil met des ressort blanc il s ouvre assez vite en démarrage -
scooter chinois Quel ressort de poussé configuration polini
dada65 a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Variation et transmission
okok le polini et livrer avec le ressort bleu donc je te consiel de mettre le bleu -
scooter mbk - yamaha Bruit bizarre après avoir changé la courroie
dada65 a répondu à un(e) question de Frank dans Variation et transmission
ta courroi :) et entrain de se faire tkt pas -
le bleu avec le variateur polini -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance en montée et debut d'accélération et poignée à fond
dada65 a répondu à un(e) sujet de SsNiiPeRzZZ dans Diagnostic de panne
ta les galet un peu léger oui -
scooter mbk - yamaha Starter Carburateur
dada65 a répondu à un(e) question de maxmax278 dans Admission et carburation
je donne mon choix c'est tout !! après on cherche pas qui a raison ou dore on eassaye de s emprimer sur son sujet ...
